Win8 ne peut lire ma microSDXC Exfat
Win8 ne peut lire ma microSDXC Exfat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:45:41
Je viens d'acheter une microSDXC 64Go. J'ai Windows 8.
Avec un adaptateur USB, je la branche à mon PC, il reconnaît seulement un disque amovible sans pouvoir rentrer dedans. Il me propose de le formater.
Avec ce même adaptateur j'arrive à reconnaître une microSDHC 4Go donc il n'est pas en cause.
Dans la fenêtre de formatage, il reconnaît que la microSDXC fait 64 Go. Si je sélectionne formatage rapide il me dit au bout de 10s que le formatage est impossible, si j'enlève la case formatage rapide j'ai une barre de progression de formatage mettant environ 24h à se remplir, puis quand elle est pleine, je reçois à nouveau le message impossible de formater.
Le plus frustrant, c'est que mon windows a au début reconnu la clé mais je ne pouvais pas écrire dessus, je pouvais cliquer sur l'icône disque dur de la microSDXC comme on se déplace dans un dossier néanmoins.
J'ai alors téléchargé un fichier d'ici http://batcmd.com/windows/8/services/exfat/ et ça m'a fait redémarrer mon ordinateur en continu et ça m'a forcé à ré-installer windows tout entier, bref j'ai téléchargé une belle saloperie.
Depuis je suis à la situation que je vous ai présentée au début de ce post, mon pc ne reconnaît même plus la microSDXC du moins je ne peux me déplacer dedans.
Normalement windows 8 lit le exfat sans problème, je précise que j'ai acheté la microSDXC neuve et que je n'ai fait aucune manipulation avec, j'espère qu'elle n'est pas déjà morte !
Quelqu'un a t-il un conseil à me donner ? Je précise que je veux garder le système de partition Exfat.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 20:36:17
Le vrai Eric Zemmour !! Tu m'dédicaces ma blague carambar tissuite !
[/HS]
Dsl de ne pouvoir t'aider, as -tu la possibilité d'essayer cette carte sur un PC portable avec un lecteur de carte interne ? Peut-être est-ce tout simplement l'adaptateur dont tu te sers qui ne serait pas compatible :??:
Message édité par artouillassse le 17-12-2014 à 20:41:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-12-2014 à 20:42:13
cela ne veut rien dire , ton adaptateur gère jusqu'à quelle taille :??:
Et ta microSD 64 Go est de quelle marque/modèle ? Et acheté à quel endroit ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:21:47
Je n'ai pas à ma disposition un lecteur de carte interne.
J'ai un adaptateur SD-MicroSDXC fournit avec la MicroSDXC ( Sandisk UHS-1 ) et j'ai une clé usb ( Ideal Solution ) acceptant le SD.
Tout ceci a été acheté sur le site de la FNAC.
http://www.fnac.com/Sandisk-Carte- [...] 451620/w-4
http://www.fnac.com/Cle-USB-2-0-Le [...] 147652/w-4
Je ne pense pas qu'il y ait un problème de limite de capacité, j'ai toujours l'emballage, et aucune limite n'est marquée sur la clé usb. Et sachant que l'adaptateur SD est fourni avec la microSDXC, il doit forcément être compatible.
J'ai vérifié que le bouton de l'adaptateur SD est bien vers le haut et qu'il ne bouge pas tout seul.
Message édité par eric zemmour le 17-12-2014 à 21:22:19
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:38:57
Problème résolu ! J'ai formaté avec SD Formatter 4 et ça a marché, en plus je peux maintenant écrire sur la carte ! )
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
J'espère que cela pourra servir à d'autres ;)
Merci de vos réponses ;)
Message édité par eric zemmour le 17-12-2014 à 21:39:08
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:42:22
Bonsoir, Des soucis sous W$?
Je testerais bien sous livecd linux pour déterminer si la CF est morte!
Marsh Posté le 17-12-2014 à 22:24:42
Je n'ai pas Linux.
Bon en fait je vois que la MicroSDXC déconne. Une fois sur 10 je peux copier un fichier de quelques Mo dessus ( par exemple une photo que j'arrive ensuite à ouvrir sur la clé usb pour bien vérifier que la copie a eu lieu intégralement, ce qui est le cas ).
Quelqu'un a un tool pour check/repair des microSDXC ?
edit: je viens de voir le problème en plus clair : je peux copier sans problème des fichiers inférieurs à 10Mo, si ça dépasse 10Mo, la microSDXC n'est d'un seul coup plus reconnue par l'ordinateur et lorsque je débranche/rebranche
-il dit que le lecteur a un problème
-je peux voir les fichiers sur la carte et ouvrir ceux qui ont été copiés avec succès
-mais je ne peux plus copier d'autres fichiers ( même ceux faisant moins de 10 Mo )
-le fichier excédant 10Mo est présent sur la MicroSDXC de façon corrompue.
Et là je suis obligé de reformater pour pouvoir copier des fichiers dessus.
Je viens de faire ça 4-5 fois en boucle et c'est toujours la même chose, bref c'est très chiant !
Il me faut vraiment un tool pour check/repair des microSDXC !
Message édité par eric zemmour le 17-12-2014 à 22:37:59
Marsh Posté le 17-12-2014 à 22:58:36
Quand tu dis que tu as acheté la microSD sur la fnac , c'était "vendu et expédié par la fnac" ou alors c'était vendu par un vendeur tiers sur la fnac ?
Le mieux serait que tu testes la carte sur un autre lecteur microSD...
Teste aussi voir en NTFS ou fat32 histoire de voir si le problème est identique ou pas...
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:07:40
Ma microSDXC a été vendu par Sunglasses HD, et j'ai commandé sur la FNAC. Ma clé usb a suivi le même principe, avec ideal solution.
J'essayerai de tester sur un autre lecteur ainsi que d'autres formats.
Edit : windows dit qu'il peut ne le formater en ntfs... :/
Message édité par eric zemmour le 17-12-2014 à 23:35:32
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:24:18
Ça pue rien qu'au nom sunglasses HD ;) ça sent l'import HK douteux :/
Il faut tester avec une autre partition, quitte à reformater ensuite.
Raison sociale : auto entrepreneur : j'aime mais comment lutter contre les gros importateurs officiels?
Message édité par chinois02 le 17-12-2014 à 23:28:16
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:26:06
Faut se méfier des microSD vendus par des vendeurs tiers , on trouve très souvent des fakes...
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:39:04
Vous voulez dire que j'ai payé un surplus dans ma commande pour que la FNAC serve d'intermédiaire et certifie des vendeurs comme étant de qualité, tout ça pour qu'ils me refilent de la contrefaçon ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:42:24
:ange:
Marsh Posté le 18-12-2014 à 03:40:24
Salut :)
Je te conseille h2testw_1.4
Tu peux le trouver ici (entre autres) : http://www.download3k.fr/Install-H2testw.html
Il m'a permis de vérifier qu'une de mes clé USB était HS ; bon petit logiciel qui fait son travail ;)
On m'a récemment donné le lien, car j'avais un problème identique au tien !
edit : Ils en parlent aussi ici -> http://www.01net.com/telecharger/w [...] 28410.html
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 18-12-2014 à 03:42:19
Marsh Posté le 18-12-2014 à 11:27:21
on te ne dit pas qu'il soit garantie que cela soit un fake , on dit juste qu'il faut se méfier des marketplaces que cela soit le marketplace de Amazon , Fnac , CDsicount , Pixmania ,etc. vu qu'il y a souvent des fakes au niveau des microSD de grande capacité...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 18:20:47
Merlin_L_Enchanteur :
Avec h2testw_1.4 :
Error creating file 'F:\1.h2w'.
(L’opération n’a pas pu se terminer car le volume est endommagé. Exécutez chkdsk et reéssayez. Code 6851)
Warning: Only 63980 of 63981 MByte tested.
Writing speed: 0.00 KByte/s
H2testw v1.4
Je ne maîtrise pas chkdsk mais il me dit qu'il n'y a pas de problème. Si vous pouviez me dire comment faire un examen approfondi avec chkdsk, je suis preneur.
Sinon on m'a dit que c'était sûrement une contrefaçon contenant 10 Mo max et qui fait croire à l'ordi qu'elle fait 64 Go.
J'ai également dl hd hacker présent dans ton lien, mais je ne sais pas m'en servir, ça à l'air de concerner plutôt le MBR en plus ?
Space : j'éviterai le marketplace à l'avenir pour ça... :/
Marsh Posté le 18-12-2014 à 18:40:27
As tu testé avec un autre lecteur microSD ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 19:23:05
Demain je vais tester sur un lecteur SD interne.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 19:33:46
salut
99% de chance que ta clé soit une fausse
pour du exfat : chkdsk x: /f /v /r
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:18:08
Bon ben c'est une fausse. Certifiée par la FNAC :love:
