Quel logiciel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:05:38
Je joue avec msi afterburner pour t° et utilisation cpu, gpu et mémoire ( je les fait s'afficher en bas dans la barre des taches avec une couleur correspondant a tel secteur, exemple mon utilisation gpu est blanche, puissance gpu rouge et T° jaune ) et mes fps s'affiche avec rivatuner
Par contre a moins d'avoir deux écran il faut jouer en fenêtré sans bordure pour voire la barre des taches in-game, ce qui n'est pas le cas des fps puisque paramétrable partout sur ton écran.
J’espère t'avoir aidé
Marsh Posté le 21-08-2015 à 16:15:18
Si t'as 1 seul écran tu as GPU-Z qui peut logguer les valeurs dans un fichier TXT.
Ensuite tu fais bouffer ton fichier txt a un tableur qui te génère les courbes. C'est vite fait et c'est joli, mais c'est pas en temps réel.
Ca dépend ce que tu veux faire en fait: si c'est pour diagnostiquer un problème, tester différents systèmes de refroidissement, chercher la vitesse minimale nécessaire pour les ventilos afin de rendre le PC moins bruyant, prévenir la mort des composants, overclocker au max, ou juste pour le fun.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:01:50
bonsoir, c"est pour voir un peu comment ce comporte mes composants in game sur mes jeux si je peu améliorer le refroidissent pousser un peu mes cartes Graphique voir si cpu tourne bien en bref contrôler si tout est ok et j'aime bien savoir comment ce comporte les composants
 voilà et je voudrais voir mes infos in game j'ai les logiciels  speed fan gpu tweak d'asus et pour les fps geforce experience mais je voudrais voir en temps réel voilà et je trouve pas de logiciel facile d’utilisation
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:53:32
Le plus simple c'est un 2ème écran. Ou alors de jouer en fenêtré.
Sinon je crois que FRAPS peut afficher des infos comme le nombre de FPS par dessus le jeu.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:25:44
| Citation : Sinon je crois que FRAPS peut afficher des infos comme le nombre de FPS par dessus le jeu.  |
c'est sur même
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:24:22
Bonjour à tous , je voulais savoir quel logiciel facile a manier pour voir les fps les température gpu,cpu,core in game ? merci d'avance
