aucun logiciel n'arrive à changer la vitesse du ventilo de ma CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:48:00
C'est un ventilo 2 pins ou 3 pins ?
Sinon tu peux tester de le mettre sur la carte mere et régler avec speedfan.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:49:20
C'est un ventilo 3pins.
Avant de formater mon PC j'y arrivait très bien avec rivaturner.
Si je la branche sur la carte mere, speedfan va détecter la sonde de la CG et l'associer avec le ventilo? je ne m'en suis jamais servit donc je sais pas du tout...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:02:36
rivaturner permet justement le reglage du ventilo en 2d et 3d, je comprend pas pourquoi si t'y arrivait avant que ca marche plus, chez moi ca a toujours marche, perso, je m'amuserai pas a mettre le ventilo de la cg sur la carte mere, de plus c'est pas du tout les meme conecteurs, ils sont plus petit!
et encor je capte pas trop le but de la manoueuvre, le ventirad nv silencer est quand meme super silencieux!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:08:46
J'ai acheter une alim super cilencieuse, pareil pour le proc etc... et la c'est la carte graphique qui fait du bruit même pour un cilencer, mais c'est surtout parcque sont ventilo à l'air de tourner 2 foi plus vite qu'avant! Quand je met mon doit dessus on dirait que mon PC est éteind (ce que j'aimerais quoi) mais quand je le relache, on entend le bruit de l'air dans le ventilo, pas vraiment le ventilo en lui même comme pour les tit ventilo de chipset...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:15:07
j'ai eu un nv silencer sur ma 6800 ultra, perso, inaudible, donc tu doit avoir raison, le ventilo tourne a fond meme sous windows, n'aurait tu pas modifier de facon durable sa maniere de fonctioner avec riva tuner?
je crois qu'il est possible de modifier ces valeurs de vitesse en flashant
le bios de la carte.
sinon essaye de desinstale riva et le drivers nvidia, puis nettois tout ce qui reste de riva et d envidia sur ton pc, ensuite reinstal tout
Marsh Posté le 22-12-2006 à 16:32:36
J'ai fait comme me la conseillé filou901 mais rien à faire, J'ai réussi à installer Ntune alors que avant il ne voulait pas, mais c'est pas pour ça que ça change quelque chose... Il s'en fou totelement!!!
Comment fait-ont pour flashet le bios avec riva turner, je vais voir si je ne peux pas rabaisser la vitesse en la flashant si c'est déjà ce qu'elle a eu (même si je sais pas trop quand ça a pu arrivé mais bon...)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:45:30
alors je te conseil de flasher seulement et uniquement avec le bios d'origine de ta carte graphique, meme marque, meme model, perso je l'ai fait qu'une fois avec 1 de mes 7800 gtx 512 et je m'amuserai pas a le faire a la legere :
1 tu te sert de nibitor pour copier et sauvegarder ton bios actuel(au cas ou 1 soucis avec le nouveau)
2 tu utilise nvflash pour flasher ton bios, pour cela il te faut creer une disquette bootable(ca se fait avec win xp) et dessus tu doit enregistrer nvflash et le fichier ROM de ton nouveau bios
3 booter l'ordi sur la disquette et une fois arrive sous dos il te faut taper un ligne de commande
4 prier pour que ca foire pas....
Marsh Posté le 30-12-2006 à 02:06:13
Mon probleme est plus grave que je le croyais!!!
J'ai essayé différent bios :
Celui d'origine
Le même mais avec la vitesse des ventilo à 5% : fan speed à 5% pour 2D, 3D, et low power 3D
Pareil mais en décochant la case enable 6600GT temp monitor trick (je tiens à présiser que Nibitor a tout de même détecté que j'avais une asus 7800gtx)
Et encore le même mais en cochant la case disable temps monitoring.
Le ventilo ne veut rien savoir! Pourtant il est bien chanché sur la seule prise de la carte graphique disponible!
J'ai pu avoir un POV 7800gtx 256, je vais la metre demain pour voir si j'ai le même probeme...
J'ai aussi remarqué le le silencer avait beau etre sur un port 4pin (et non 3 comme je croyais) mais qu'il n'y avait que 2files qui en sortait, alors que la POV est branché sur un 4 pins avec 4files qui en sort...
Enfin je verrais tout ça demain et je vous dirais
PS : je présise que j'arrivais à changer la vitesse du ventilo avec cette carte avant de changer les DD...
Donc quelqu'un a t'il une idée?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:46:36
Bonjours, j'ai essayé Rivaturner, speedfan et Ntune lui ne veut pas s'installer : erreur interne 2254
j'ai une 7800gtx asus Top équipé d'un cilencer et j'aimerais réduire sa vitesse lorsque je suis sur windows puisqu'il fait un peut trop de bruit et la CG n'a pas besoin d'etre autant refroidi que ça!
A chaque foi que je change la vitesse dans les logiciel (qui détecte très bien ma carte), que je redémar pour prendre en compte ou non, ça ne change rien à la vitesse de mon ventilo!
Il est bien branché à ma CG et non à ma carte mere.
Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie.
