Logitech optical mouse pb
Logitech optical mouse pb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 09:13:07
G un bp avec ma souris logitech optical mouse (la bleue) qui devient très genant.:fou: Souvent, dans les applicatons ou même sous les jeux, elle bloque et se débloque. Ce blocage dure 1 à 2 secondes, accompagné d'un son identique au son lorsque l'on débranche un periph usb et que l'on rebranche. Cela m'arrive environ toutes les 2 à 5 min.
Aucun conflit sous gest de periph, g mis dans le bios legacy et mouse à enabled puis disabled, g changé les drivers de ma souris (j'en ai essayé 4), mais c pareil.
Ce probleme est apparu depuis que j'ai débranché tous mes cables derriere la tour et que j'ai rebranché les usb pas a leur même place (G une imprimante USB, une manette USB, ma souris USB) et quand G installé ma nouvelle manette une thrustmaster dual power 2 (la nouvelle) et ki m'a detecté un virtual keyboard et un virtual mouse...bizarre.:??:
Alors si kelkun a la soluce...je lui en serais reconnaissant.:jap:
Ma config: asus a7n8x deluxe, athlon xp 1800+, 256 mo ram, winxp,dd ibm 30 go,derniers drivers nforce2 de asus...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 10:13:46
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:24:42
Salut superpatate ! apparement se n'est pas un pb de config car je suis moi même équipé d'une souris mx700 et d'un rumblePad logitech usb .Le pb vient surrement de la détection d'innactivitée qui fais que se materiel se déconnecte intempestivement ..........! il existe surement un moyen de règlé se pb (temp) et je m'y active actuellement.Salut à toi et A+ pour prochaines info .
PS: Si qq1 a la soluce au pb, un ptit post s.v.p ....
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:30:07
merci, je cherche moi aussi...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 02:10:03
Idem, même problème.
Tjs rien ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 08:10:23
C'est bien les derniers drivers logitech...
Car un momenet, il y avait des problemes et il fallait a tout prix les up....
Sinon, parfois, un tapis de souris peu jouer des tours a cette souris !!!
Moi avant, parfois, le pointeur allait se loger dans un coin d'ecran d'un seul coup...
Depuis que j'ai ote le tapis plus rien....
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:41:34
C quoi la détection d'innactivité ?
comment la regler pour un periph USB ? :bounce:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 01:37:30
Je l'ai toujours utilisé directement sur mon bureau (surface bois clair) sans que ca ne me cause le moindre soucis.
Je n'ai même pas fait attention à quel moment sont arrivés les premiers symptomes  :(
Ce qui est sur c'est que ce n'est pas un problème hardware car dès que je rédémarre plus aucun problème... jusqu'a ce que ca se remete à merder.
Et j'ai bien les derniers drivers.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 08:55:41
:bounce: ouais, mais alors d'où ça vient ? les pilotes c'est ok, la surface c'est ok, moi je pense que ça vient d'un conflit avec un autre periph usb ou que g trop de periph usb donc pas assez de patate pour faire marcher (courant pas assez fort) ou alors au niveau de la cmere (bios) il faudrait trafiquer les mouse usb ou legacy ...  :heink:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:56:20
T'as essayé de prendre de vieux drivers?
Je dis ça car perso, les derniers drivers Logitech pour leur clavier faisaient planter Windows à la fermeture... J'ai remis les anciens : plus aucun problème  [:spamafote]
Ne jamais remettre à demain ce que tu pourras faire après demain.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:44:24
ok je vais essayer ! :jap:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:01:26
Oui pour les vieux drivers, enfin les derniers que j'ai pu trouver sont les 9.27.
Aucun changement toujours ce problème de perte de connexion.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:01:50
Mais quelqu'un a tenté de contacter la hotline logitech ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:03:56
t'as essayé de la mettre en PS/2 voir si ça règle le pb ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 01:47:55
Non, je n'ai pas essayé.
Je vais tester, mais il n'y a pas de raison, ca a toujours bien marché comme ca, petite précision je passe par un hub usb intégré dans le socle de mon écran.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:06:37
Voila ce que me conseil le service technique de logitech suite à un mail leur décrivant le problème mentionné ci-dessus:
Concernant votre problème, je vous demanderai de bien vouloir effectuer la
manipulation suivante :
- Retirer les piles se trouvant à l'intérieur de la souris.
- Appuyer pendant quinze secondes sur le bouton connect du récepteur.
(Une autre possibilité est d'effectuer, à l'aide d'un objet métallique, tel
qu'une paire de ciseaux ou un tournevis, un court-circuit dans le logement
des piles de la souris.
Voici comment procéder : ouvrir la paire de ciseaux de façon à ce qu'elle
fasse contact entre les deux polarités de l'emplacement des piles, le (+)
et le (-).
Faites attention à n'appuyer sur aucun bouton en même temps.)
- Replacer les piles à l'intérieur de la souris
- Appuyer sur le bouton "connect" du récepteur.
- Appuyer sur le bouton "connect" se trouvant sous la souris
Je viens de tester la manipulation, encore un peut tôt pour vous dire si ca marche effectivement mais je vous tien au crourant.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:11:17
ok merci !
mais G une souris optical mouse donc sans pile, avec fil !
