Bip long suivi de 2 bips courts ...
Bip long suivi de 2 bips courts ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:04:29
J'ai un PC qui en démarrant emet 1 Bip long suivi de 2 bips courts.
Cette alerte indique un problème avec la carte graphique.
Pour en être sur, j'ai changé la carte par une autre d'un PC qui fonctionne.
Le redémarrage n'a donné aucun résultat positif.
J'ai vérifié la carte graphique du 1er PC en la mettant dans celui qui fonctionne.
Résultat, la carte est bonne.
J'ai procédé au changement de l'écran et du câble de liaison pour voir si le problème venait de là.
Que nenni!
Que puis-je encore faire pour trouver d'où vient le problème?
Merci pour ceux qui puisse m'aider.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:33:10
Peut etre une mauvaise insertion de la carte dans son support ?. Ce peut etre aussi bete que ca, car si les 2 cartes marchent sur un autres pc on peut ne plus douter d'elles. Le pc bip comme si il n'avait pas de CV donc peut etre mal inséré, et a tout hasard une fois ca vérifié, fait un reset CMOS ca pourrait aider.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:56:55
La carte est bien à fond dans son logement.
D'ailleurs le problème est arrivé sans avoir fait quoi que ce soit après l'ordi.
Par contre comment faire un reset CMOS piusque je n'arrive pas à voir quoi que ce soit sur l'écran?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 17:37:59
a cote de la pile sur la carte mere tu as un " jumper " un petit cavalier qu'il faut déplacer d'un cran, appuyer sur le bouton ON du pc " rien ne ce passe " puis le remettre a sa place initial. Normalement ton bios redemarre par default. Si tu as un doute tu retires la pile , attend minimun 30s et cela aura le meme effet.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:09:49
J'ai débranché la pile durant plus d'une heure et cela n'a eu aucun effet.
J'ai enlevé la carte graphique et le symptôme est identique. 1 bip long, 2 bips courts.
Je crois que la carte mère a une carte graphique intégrée.
J'aimerai brancher l'écran sur le connecteur de cette carte mère.
Seulement voilà 2 points qui me gènent:
-il me faut une interface pour pouvoir brancher le câble
-comment configurer pour que ce soit la carte intégrée qui soit prise en compte?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:41:42
une carte video integret surtout apres un raz du bios, est prise par default.
