pb lors du chargement qq soit l'os !
pb lors du chargement qq soit l'os ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:47:14
A chaque demarrage du PC, erreur system :
sous xp : ecran bleu au lancement de windows xp message : stop une erreur et survenue ....
erreur du style (0x..... - xxxxxxxxx - yyyyyyyy)
Sous win 95 ou 98 : erreur de protection system ....
ai changé dd, ram, nappe, carte video => idem
deconnection de ts périphériques => idem
demarrage en mode sans échec => idem
je suis à cours d'idées, merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:48:17
t'es dans la merde... :whistle:
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:48:43
c'est pas un scoop !!!
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:48:56
ah si une idée : tas changé la mobo?
t'as formaté?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:49:52
formaté oui, meme bas niveau
pour la mobo je la change demain ...
c'est l'un de mes derniers espoirs ....
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:51:35
sinon je sais pas moi : T° ok?
t'es sur des periph que tas remplacé pour tester?
moi je crois que ce genre d'erreur c souvent du a un windows craché ou un dur deffectueux. mais ouai essaye la mobo
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:53:13
un clear du bios ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:53:20
pour les périph's => juste le nécessaires pour démarrer.
dd => test avec un autre idem ....
memoire => idem .....
l'alim peut-elle être en cause ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:53:46
clear et re-re clear du bios => idem .
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:54:17
peut de chance pour l'alim...mais c possible..vérifie les tensions...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:55:05
t° proc (duron 1,2 go) ok => env. 45° au demmarage
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:55:21
t'es vraiement dans la merde : putin c un coup a foutre un coup de savate dans l UC ça  :fou:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:56:09
il me reste, (me semble t-il) que mobo + proc et alim à tester .
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:56:58
j'y ai pensé au coup de savate mais je l'aime bien quand même mon pc de brun !
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:58:08
vérifie les tensions dans le bios.
sinon pendant l'install de win y'a pas de problème ? c juste après pour le lancer l'erreur ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:59:36
alim : si tas une ASUS  :love:  tas pc probe qui vérifie tout.
moi je pense a la mobo mais pourquoi ca boote jusqua windows : c ca qui est zarb.
pi si c une ASUS c po possible que se soit la mobo :)
duron c solide.
donc doit y avoir autre chose....mais quoi.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:00:02
pendant l'install c'est ok ...
tension correcte (par defaut avec le clear du bios)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:01:15
mais attention c pas parceque c par défaut que c correct : moi j'avais une alim en fin de vie qui mettait des voltages aléatoire...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:02:25
un bon coup de pied çà peut parfois arranger des choses...en dernier recours...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:03:03
oui il faut que tu vérfie les tensuions MESUREES par le bios...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:03:30
a verifier donc !!!
je n'ai pas les tensions en tête .
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:25:53
