Luminosité écran varie sans arrêt sur secteur mais pas sur batterie
Luminosité écran varie sans arrêt sur secteur mais pas sur batterie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2015 à 20:51:20
Salut tout le monde!!
Voilà, j'ai un amis qui m'a refilé un de ces pc qui a un problème avec l'écran, mais en état nickel, tout marche, j'ai fait une clean install de Windows 7 mais j'ai toujours le même soucis :/
En gros, la luminosité de l'écran est stable quand je suis sur batterie, mais dès que je passe sur secteur, la luminosité change constamment, pour illustrer le problème imaginez que la luminosité passe de 70% à 90% puis 85% etc, pas stable quoi, et ceci d'un seul coup, c'est pas en fondu comme si l'auto-ajustement était activé (d'ailleurs, j'ai déjà essayer de le désactiver.
Su batterie, aucun soucis, c'est pour ça que je me demande ce que ça peut être. Quand je démarre et que je suis sur secteur, ça le fait aussi quand je suis dans le bios ou durant le démarrage, je pense que c'est vraiment matériel, mais quoi? CG, Inverter, CM, mauvais branchement, faux-contact au niveau du connecteur power? Avez-vous une idée à tout hasard?
Merci à tous et bonne soirée
EDIT: Bon j'ai testé avec un autre chargeur, ayant un plus gros ampérage et là pas de soucis, est-ce que c'est possible que ça vienne de là? Merci
Message édité par thomy_la_frite le 25-08-2015 à 21:10:13
Marsh Posté le 25-08-2015 à 21:26:02
Il est fort probable que ce soit le chargeur. S'il fournit une tension trop forte, l'écran doit aussi subir ça, donc soit un éclairage trop intense, soit un éclairage instable. (J'en ai fait les frais lors d'une surtension dans le domicile : Lampe trop lumineuse, ventilateur du poêle à fond...)
Si tu as testé avec un nv chargeur et que ça a résolu le pb, j'affirme mes dires à 100%! :)
Message édité par cortexzehef le 25-08-2015 à 21:26:50
Marsh Posté le 25-08-2015 à 22:51:07
D'une part lorsque tu vas dans les options d'économie d'énergie, il y a une option qui permet de baisser la luminosité lorsque tu es inactif (pas d'utilisation de la souris ni du clavier) et il y a aussi une option identique qui va régler une luminosité plus faible selon que tu es sur batterie ou sur secteur.
Malheureusement, il est fort probable que tu aies un problème de connexion entre ton pc et le chargeur de tel sorte que l'écran passe d'un niveau de luminosité à un autre chaque fois que la connexion est perdu. Tu peux régler le même niveau mais ça ne réglera pas le problème de connexion.
De plus, ce problème de connexion détériore la batterie et réduit son autonomie. Il peut aussi y avoir une surchauffe de tout les composants d'alimentation et même du cpu/gpu.
