Machine s'allume mais ne boot pas
Machine s'allume mais ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2016 à 16:47:58
Bonjour je viens demander de l'aide aujourd'hui pour un problème sur mon pc :
J'avais auparavant une config AMD avec une saphire HD 7700 en CG. J'ai il y a quelques jours décidé de donner un nouveau souffle à mon pc, j'ai donc acheté un i7 4790k avec une MSI z97 PC MATE et une KFA2 GTX 970 4 GO. J'ai commencé à monter les pièces puis j'ai essayer d'allumer mon pc (bouton éclairé) mais il ne démarre pas. J'ai fais quelques recherches sur Internet, rien de bien concluant à vrai dire. J'aimerai savoir si vous pourriez me donner une liste des choses à vérifier dans ce genre de cas, bien que j'ai déjà vérifier les branchement etc, et je n'ai rien vu de spécial. Je vous remercie d'avance !
EDIT : On suppose qu'il manque une vis de masse, cela pourrait-il empêcher l'ordinateur de boot ?
Message édité par tatanne_ le 05-03-2016 à 16:56:07
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:14:09
Bonjour tatanne_ et bienvenue sur HFR :o
aucun pin de plié lors du montage du CPU sur la CM?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:15:40
Non aucun  :(
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:19:20
OK :/ L'histoire de la "vis de masse" je ne pense pas par contre puisqu'il est possible de démarrer un montage hors boîtier (tu parlais bien des vis de fixation de la CM dans un boitier?).
edit: essaie sans CG pour voir, avec l'écran branché sur la CM (?)
Message édité par Tigrou le 05-03-2016 à 17:22:06
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:21:39
edit: essaie sans CG pour voir (?)
Oui c'est ça je parle des vis de fixation de la CM au boitier
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:28:13
Mets une photo du montage.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:42:34
Ok il boot sans la CG
Marsh Posté le 05-03-2016 à 18:35:03
Au hasard: il n'y aurait pas un petit switch BIOS pour "Legacy/UEFI" sur cette CG?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 19:31:50
Ou plus simple encore... tu es sûr de devoir enlever la CG dédiée?
Le PC boot sans doute par défaut sur la CG intégrée au CPU donc il faut brancher l'écran sur le CM.
Il faut ensuite configurer le bios pour dire d'utiliser la CG comme affichage par défaut.
Message édité par Nono0000 le 05-03-2016 à 19:38:20
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
