Machine_Check_Exception
Machine_Check_Exception - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:43:53
Voilà, je viens d'acquérir un athlon 64 3200+ et j'ai un petit problème. Dés que je veux accéder à mon deuxième disque dur, la machine plante XP me marque MACHINE_CHECK_EXCEPTION. J'ai chercher sur internet et il parait que c'est un pb de surchauffe processeur. Mais si ct le cas pkoi ne le ferait il que sur ce disque dur. J'ai une alimentation de 300W, est ce que ça peut être la source du pb ???
J'attend vos réponses avec impatience, merci.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:54:58
J'ai exactement le même problème que toi. Dès que j'essais d'accèder à de gros fichier sur mon 2eme DD en slave et de faire un transfert de fichiers entre les 2 DD, hop ça plante et Machine_Check_Exception.
Je doute que ça soit du a une surchauffe du proc, tout tourne correctement en burn.
ma config : amd 64 3400+ (non o/c)
            MSI K8N platinium
            2x512 PC3200 kingmax
Si qq'un connais une soluce :/
Message édité par Hornet le 12-09-2004 à 14:57:09
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:19:36
D'aprés Microsoft :
 - You are running the processor or mainboard beyond its specifications. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.
 - Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that you have a stable, reliable power supply to your computer.
 - Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices such as fans may damage your computer. Make sure that your cooling devices are all working.
 - You have damaged memory or memory that is not the correct type for your computer. If you recently changed the memory configuration, revert to the previous configuration to determine what is wrong. Make sure that you are using the correct memory for your computer.
En gros :
overclocking du proc
Alim défectueuse ( tu as quels voltages ? )
Ventilos défectueux ( proc )
Mémoire défaillante
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:50:38
un athlon 64 3200 sur une 300w (noname de surcroit ?) c'est que tout marche bien qui aurait été le plus bizarre, pas le contraire...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:39:09
si vous continuez à rencontrer le pb
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
