4 machines mortes [Edit : ressuscitées].
4 machines mortes [Edit : ressuscitées]. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:42:27
Alors voilà, 4 machines branchées sur le même circuit électrique mais prises différentes refusent de démarrer au retour des vacances. Elles marchaient normalement avant et personne n'y a touché depuis. Les multiprises à interrupteurs étaient éteintes. Pas de ventilos qui tournent, pas de loupiotes qui s'allument hormis la diode de la carte mère et celles du clavier qui flashent vite fait lorsque je switche l'interrupteur direct de l'alim.
Les moniteurs et l'imprimante marchent normalement, une autre machine branchée à la place d'une des 4 malheureuses fonctionne aussi.
Pas de trace de cramé ou de condensateur explosé sur les cartes mères, et le remplacement d'une alim par une sûre ne change rien.
Sachant que je n'ai pas de carte mère pour tester, pouvez-vous éventuellement m'expliquer ce qui a pu se passer ?
J'ai pensé à un orage, mais d'autres machines dans la même salle n'ont rien, même celle restée allumée, le fusible des alims est bon etc.
Une carte mère peut-elle griller en gardant sa diode allumable, sans laisser quelconque signe extérieur et à travers une multiprise éteinte et une alim éteinte sans que l'écran ou l'imprimante branchés sur cette même multiprise ne soit endomagés ?
Message édité par Anathema le 10-03-2003 à 10:47:23
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:45:47
le bios peut se deprogrammer avec une bonne decharge d'electricite statique sur la CM
mais pour que ca arrive avec le sprises debranchées , je vois pas :??:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:46:57
malheureusement oui, j'ai déjà vu passer du matériel avec ces symptômes, matériel qui avait pris la foudre ou une surtension...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:50:09
y a pas eut d orage dans ton coin. Il me semble que ça ressemble a la foudre ton truc...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:53:47
Hmmm... Je vois. Juste par curiosité et pour expliquer à ceux qui vont devoir racheter le matériel :
Electriquement parlant, ça s'explique comment le passage à travers bidules éteints et le fait que le reste n'ait pas été touché ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:00:52
La poisse.... :ouch:
en esperant que tes composants ne seront pas tous flashés (DD,CG, carte son...)
Message édité par xanack le 10-03-2003 à 10:01:36
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:03:33
ben a la puissance de la decharge et le courant nottament celui de la foudre peut ne pas toucher un certain appareillage et griller les truc autour (un cousin la vecu) et pour expliquer le fait que t es truc soit eteind je pense pas que cela gene les million de gigawatt d une decharge de foudre. sache que des gens placer a coter de prise electrique se sont fait foudroyer et il n etait pas brancher dessus :sarcastic:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:10:40
J'ai cherché ce qui pouvait ressembler aux cavaliers du CMOS et j'ai dû tomber sur le bon puisqu'en changeant, ça démarre (j'aurais dû faire ça avant, je sais, mais je pète pas la forme en ces jours de rentrée post vie nocturne [:anathema]).
Le seul problème c'est que maintenant ça me fait un checksum error à chaque redémarrage, remettre le cavalier en position initiale me redonne le blackout.
Windows ne démarre qu'en sans échec, et le bouton on/off ne sert plus que de reset.
Message édité par Anathema le 10-03-2003 à 10:14:59
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:17:02
J'aurais cru que le fusible fondrait ou qu'il y aurait des traces noires quelque part dans ce genre de situation...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:26:53
essaie peut être en changeant les piles des cartes mères, si les PC sont assez anciens, et qu'ils sont restés débranchés longtemps, les piles ont pu se vider... ca peut être une explication...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:39:31
Oui, vu que le cmos ne marche qu'en clear mode, je me suis lancé à la recherche de piles, test en cours...
Edit : Test concluant, problème résolu par simple clear cmos et changement de pile.
La résurrection est à la portée de tout le monde finalement [:cupra]
Merci à tous les intervenants et mes excuses pour avoir poster un sujet alors que j'aurais pu m'en sortir seul.
Message édité par Anathema le 10-03-2003 à 10:46:18
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:57:36
question bête  :ange: :
les pécés etaient-ils reliés à un réseau à un modem ? (ce qui expliquerait facilement le fait qu'ils aient pris un plomb).
si c'est le cas vire les modems des pécés, s'ils sont grillés ça peut bloquer tout le pécé (si c'est que le modem tant mieux, mais, bon...)  :bounce:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:01:54
ben j ai pas dit que c etait ça !!! c est une possibilitee et effectivement il devrait y avoir des trace normallement y a des truc qui fondent. Bon courage :hello:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:11:05
C'est bon, c'est bon, j'ai édité tout à l'heure.
J'ai juste à aller acheter, de ce pas d'ailleurs, 4 piles lithium cr 2032 :)
