pc qui boot mais n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:32:11
ReplyMarsh Posté le 09-11-2004 à 14:37:22
Euh, question bête, comment sais-tu que ça marche si l'écran n'afficher rien ???
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:52:51
non sa ne vient pas de la ram je vient de faire l'essaie avec d'autre barrette
je reformule ma phrase il demarre mais n'affiche rien voilla sa te va
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:03:07
hum
le Pc tourne mais pas de signal a l'ecran
aie. pas bon signe ca
ram changer, CG aussi et pareil
mais precise un peu l'ecran s'allume (c'est a dire ecran noir mais quand tu regardes bien il est legerement grisé) ou alors il reste completement en Veille (noir noir noir definitivement noir, le voyant de l'ecran bronche pas)?
c'est important
dans le 1er cas c'est un probleme de FSB CPU et de reglage du ratio mem/processeur voir un probleme de non support du sempron par l'asrock (faut bien que l'asrock supporte les semprons ==>bios 2.5 mini)
dans le 2ieme cas ca pourrait plus etre un pb de mobo==>AGP
regarde bien dans le manuel les jumpers a regler sur la carte mere pour regler le FSB du processeur et mets le bien sur 166 (sempron=333=2*166)
pour ta memoire c'est de la PC3200 donc 400mhz (2*200) donc faut bien la mettre en 333 (2*166) quand tu aura acces au bios pour la synchroniser avec le bus du CPU
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:26:23
non l'ecran est eteint je pensse que cela vienne du reglage des cavalier je vai_s voir sa et je vous dit la suite
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:32:26
oui et puis il s'allume mais... fait-il son bip de démarrage, le disque dur s'agite, il essaye de lire la disquette ?
S'il ne fait aucun bip et ne bouge pas, simplifie la config au max. Juste carte mère et processeur pour voir s'il bippe bien. Ensuite ajout de la ram, bippe-t-il encore ?
Ensuite ajout de la carte graphique, ensuite ajout du disque dur, etc...
Ca permet en général de trouver le composant défaillant....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:53:57
le reglage dees cavalier et fait et aucun changement il bip bien si la memoire nes pas presente je pencherais plus sur le dd qui ne doit pas être compatible quand penssez vous ses un 40 giga en ultra ata
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:05:04
le disque est compatible, c'est ton montage qui pose probleme.
essaye de booter avec juste le cpu, une barette de ram et la carte graphique
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:25:14
alors je reprend mais manip
alors boot qu avec le cpu plusieur bip bip sa ses normal donc carte mere ok
boot avec cpu + memoire plus de bip
boot avec cpu +memoire +carte graphique pas de bip bip mais rien a l'affichage ecran en veille
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:29:47
prends une barette pas les 2, et si ca marche pas, change de barette (ou de slot)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:37:12
j ai essayer tout les slot avec une seule barette et uj ai changer de barette j ai regarder si le prosseceur etait bien monter les frequence bien mise sur la carte mere j ai un peut tout fait la mais si vous avez des idee se serait sympas merci de votre aide
Marsh Posté le 10-11-2004 à 08:29:35
essaye de reglé le FSB plus bas que normal
genre 133 au lieu de 166
est-ce que la carte que t'as acheter, l'asrock est bien marqué sempron support?
je pense qu'il va falloir retourné a ton magasin pour faire testé ta mobo quand meme
au fait essaye un clear cmos ou enleve la pile cmos de la CM en debranchant bien le PC. laisse comme ca quelques minutes. rebranche et remet la pile et boot
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:29:08
bonjour a tous
pour l anniverssaire de ma fiancer j ai decider de lui offrir une new configuration pour sont vieux dell. sont anciene config etait un dudu 1600 avec 256 mo sdram et un ddde 40 giga et une cg nvidia mx400 et, j ai decider de tout lui changer mais de garder seulement le disque dur .
donc je lui et acheter une asrock k7s8x avec un sempron 2800 et,
2x 512 mo de ddr pc3200 avec une gforce 5700 ultra et une tour noname et une alim hexen 300w .
bon je branche le tout, sa marche mais l'ecran s'allume et hop il se met en veille automatiquement. je change de cg et d'ecran rien a faire toujour pareil, alors dite moi que faire merci .
