3 bip , mais pas de demarage
3 bip , mais pas de demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:23:55
bonjour , j'ai un probleme avec mon PC . J'etais sous photoshop , et il s'est subitement eteint sous mes yeux , enfin , l'ecran s'est étein , et il etait ecrit " probleme , verifier cable signal " . Alors je croyais que c'etais l'ecran , mais meme en rebranchant celui ci , il restait noir . Alors j'ai essayer de reseté , mais cela n'as rien donner . JE l' ai donc etein , mais lorsque je l'ai rallumé , il demaré , mais pas de " bip " . J'ai donc tout débranché et rebranché . La , il y a 1 bip , puis 2 . Ex :  bip , bip bip . Et puis plus rien . J'ai essayer avec une autre CG , mais meme chose . Le probleme ne vien pas non plus du proco , car on a tester ma carte mere dans une autre boite , avec une autre alim , autre CG ,  d'autre barrete mais le meme proco .
Ca ne vient pas de la CG ( j'ai testé avec une autre )
Ca ne vient pas du proco  ( on a tester dans une autre boite , ca marchait )
Ca ne vient pas de l'alim ( j'en ai racheté une )
Ca ne vient pas de la carte mere ( on a tester dans une autre boite ,ca marchait )
J'ai essayer une autre boite moi meme , mais ca n'as pas marché non plus . Sauf que cette boite est tres vielle ... et differente que celle que j'ai actuellement .
Je pense que cela vient des barretes memoires , qu'en pensez vous ?
Merci .
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:29:14
MDR la seul chose que tu n'as pas verifier ce sont tes RAM
enleve les et met en kune et inversement puis apres si sa marche tu le réeteint et si sa refait les bip c'est que sa a cramer je pense MDR
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:53:50
Merci de ta reponse ,  en effet, a chaque fois ca refait " bip , ..... bip bip " . Et plus rien ... donc ca doit etre grillé
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:27:54
bon ba alors achete un barrete de meme type que tes barretes genre une 64Mo comme tu pleurera pas si sa ne marche toujours pas, tu la fou sur ta CM et tu vois si reboot
