Malgré un changement de pièces, mon pc ne demarre plus...
Malgré un changement de pièces, mon pc ne demarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:23:30
Il y a quelques jours, alors que j'étais sur le net, mon pc s'est arrêté d'un coup. Pour être précis, l'image de l'écran s'est résumé à une bande noire, et le pc ne répondait plus ; seul le mp3 que j'écoutais tournait encore. L'écran et le pc ont "planté" en même temps (je précise au cas où).
J'ai alors redémarré le pc : presque aucune réaction. Une bande blanche à l'écran, le DD ne fait aucun bruit (et donc probablement ne s'initialise pas), il y a juste la loupiotte de l'alimentation qui s'allume ainsi que celle du DD. Le ventilo tourne, le DD et les lecteurs CD se bloquent. Le bouton reset ne marche pas non plus.
J'ai demandé conseils à mon frère qui s'y connait un peu mieux que moi. Il me répondit que l'écran était mort (bon ça, j'avais pas besoin de lui pour le savoir ^^'...), et que c'était probablement la carte mère qui a sauté.
Il s'agissait d'une N-Force (MSI K7N420 Prover:1.0), 256 RAM DDR, Duron 1Ghz.
J'étais donc reparti pour acheter une N-Force, probablement la 2. Mais le sort en a décidé autrement (soit le porte-monnaie), et j'ai acheté une Asrock K7S8X (la base de la base, le moins cher) et une GeForce FX 5200 comme carte vidéo. Et un écran (c'est mieux pour avoir l'image).
Tout content, je reparti chez moi le coeur plein d'enthousiasme, quand soudain surgit un autre problème... Malgré le changement de carte mère, le pc ne démarre toujours pas ! J'ai alors pensé au processeur, et j'ai mit celui du pc de ma mère sur la carte mère. Il ne démarre toujours pas !!
D'où pourrait venir le problème ? J'ai peur de faire une connerie, comme griller le pc -_-.
Merci de vos réponses !!!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:54:57
Une question est ce que tu as monté ton pc toi meme avec des pieces qui viennent d un peu de tous les coins. Essaye de faire un test avec l alimentation, prend une alim dont tu es sur du fonctionnement et met le dans ton pc, et regarde si certaines broches ne sont pas cramées et surtout celle que l on branche sur la carte mere
PS : Moi je veux bien reprendre ton vieux matos qu il marche ou pas on peut s arranger
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:56:44
Et aussi fait gaffe parceque une alim defectueuse peut griller ta carte mere
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:00:54
Un processeur défectueux aussi peut griller la carte mère (j'en ai fait la douloureuse expérience).
Moi à ta place je prendrais un PC qui fonctionne à côté, et je testerais dessus tous mes périphériques, du moins susceptible de griller un autre composant au plus risqué. Tu finiras bien par tomber sur la pièce qui ne marche pas. De toute façon, si tout est bien branché et que le PC ne démarre pas, c'est l'alim, la carte mère ou le proc.
