manque ntldr sur vieux pc
manque ntldr sur vieux pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:35:40
Bonjour ,
J’ai reconstruit un dinosaure et tente d’installer W98 SE !
Mon premier problème a été : « diskette failure (40) » :
j’ai vérifié les nappes :=ras ; j’ai vérifié le BIOS = ras ; j’ai pris un multimètre et vérifié l’alimentation = le courant passe !; je n’ai pas fait les test d’inversion de la nappe pour voir si la diode du lecteur reste allumée
et je ne sais pas comment vérifier l’état du contrôleur de disquette !j’ai donc décidé de neutraliser le lecteur de disquette !
Mon deuxième problème a été « CDROM failure » :J’ai voulu installer w98 se en bootant sur le CD = échec total
A ce stade j’ai décidé de formater le disque et me suis dit que je pouvais peut être booter sur  une clef USB qui contiendrait le programme d’installation de we98 (le BIOS l’autorise ) = échec total. J’ai choisi toutes les possibilités du BIOS pour booter avec en plus le message fatal : « manque NTLDR ».
J’avoue avoir épuisé tous les trucs que je connaissais et les astuces que j’ai pu trouver sur les forums !
Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci d’avance Je laisse quelques précisions utiles
Award BIOS v.4.51 PG Award plug and play BIOS extension v1.0A
System configuration :
CPU Type = Pentium III Co-processor = installed CPU Clock = 450 mhz Base memory = 640 k Extended memory = 130048 k Cache memory = 512 k
Diskette drive A = none Diskette drive B = none Primary master disk = LBA , mode 4 , 1057 mb
Primary slave disk = none  Secondary master disk = none Secondary slave disk = CDROM , mode 4
Display type = EGA/VG Serial ports = 3F8 2F8 Parallel ports = 378 EDO DRAM at bank = none
SDRAM at bank = 2 ECC function = disabled
PCI device listing
Bus n° Device n° Function n° Vendor ID Device ID IRQ
0 7 1 1106 IDE Controller 14
0 7 2 1106 Serial bus controller 11
0 14 0 14E4 Network controller 10
0 18 0 5333 Display controller 12
0 20 0 1274 Multimedia device 11
