Mon pc ne marche plus. CM p4c800!!!!!!!!!!!!
Mon pc ne marche plus. CM p4c800!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:41:47
Du jour au lendemain mon pc ne marche plus. Le probléme est le suivant. Si j'appuie sur le bouton power rien ne se passe. Si j'eteind l'alim par le bouton arriere et que je rallume le pc se lance 2 à 3 secondes puis s'éteind. Hier soir chose étrange, le pc s'est allumé tout seul et s'est éteint au bout de qq secondes. Et aujourd'hui plus rien.
Ma config: Cm p4c800 Deluxe
PIV 2.6 C
2*256 Ram ddr 400
CG ati radeon 9800
2 DD.
D'ou peut venir le pb et comment faire pour tester les éléments. Le pc ne fait pas de bip. Mais la diode à l'intérieur du pc reste allumée. Qd j'ai tout débranché la cm a fait 4 bip mais une fois tout rebranché plus rien.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:46:52
tu laisse le min de matériel et tu teste petit à petit. Regarde aussi le ventilateur du proc s'il est pas débranché ou mal branché. Tu test proc uniquement (sans ram ni cg) puis tu remet petit à petit. Laisse également la carte quelques minutes sans alimentation electrique
Message édité par brains le 22-11-2003 à 15:47:22
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:50:50
Qu'entend tu par mini. J'ai tout débranché en ne laissant que le processeur et le phénoméne persiste. Le pc redémarre si j'eteint l'alim par le bouton arriere de mon enermax et que je rallume par ce bouton. Ce qui est bizarre c'est que le pc se lance directement sans que j'appuuie sur le bouton power et au bout de 3 à 4 secondes il s'arrette. Qd au ventilo du proc, il se lance correctement.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:52:16
Ben minimum = proc uniquement. Est-ce que l'interrupteur boitier est bien branché sur la cm ? As-tu touché au ventirad récemment ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:56:22
J'ai testé avec le processeur uniquement et le pc s'etein au bout de 3 secondes environs. Penses tu que cela puisse provenir de l'interrupteur. Ce qui est bizzare c'est que le pc s'allume qd j'appuie sur le bouton arriere.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:58:24
En fait, le bouton power du boitier produit un court circuit sur la carte et c'est ce qui la fait démarrer, si le connecteur de l'interrupteur est mal enfiché sur la cm, les court circuit est permanent et ceci pourrait expliquer cela, car lorsque tu enfonce le bouton 4/5 secondes le pc s'éteind. Ca pourrait paraitre logique surtotu si tu n'a pas touché à ton proc / rad (pas de prob de surchauffe à ce niveau donc)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 16:03:50
Tu penses que cela cient du connecteur de l'interupteur. Pourtant je n'ai pas bougé le micro de place et il ne marche plus du jour au lendemain. De plus le pc ne redémarre que lorsque j'appuie sur le bouton on de mon alim et pas par le bouton power. C'est ça qui est bizzare.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 16:05:00
Essaye tu verras bien.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 16:06:26
Je vais essayé de brancher la cm sur une autre tour pour voir. Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 16:08:13
Alimentation naze ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 16:09:35
Je ne pense pas que l'alim soit naze car le pc demarre qq secondes avant de s'etteindre
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:15:23
J'ai vérifié l'alim et elle marche sur un autre pc. J'ai démonté la cm puis l'ai remonté pour voir s'il y avait un faux contact et le pb persiste. Le pc démarre en appuyant sur le bouton arriere de l'alim uniquement et s'eteind au bout de 3 secondes.
J'ai tout débranché et laissé uniquement le processeur sur la carte et rien. Même pas de bips. Pourtant le voyant de la cm reste allumé.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:18:04
et faire tourné la cm en dehors de la tour
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:19:19
Comment faire pour la faire tourner hors de la tour
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:23:29
demononté la cm de la tour en laissant juste la prise d'alim cm clavier souris voir le haut parleur si prevu
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:26:04
Je peux laisser la cm directement par terre ou il faut la mettre sur qq chose?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:27:14
par securité sur de la mousse/carton/isolant evité absolument tous contacte avec metal ;)
Message édité par jean pierre le 22-11-2003 à 18:27:57
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:28:34
OK j'essaye.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:14:46
J'ai essayé de faire marcher la cm hors du boitier pour voir s'il y avait des courts circuits et cela fait toujours la même chose. Par contre ce qui est bizarre c'est que toujours en mettant l'alim sur on ( alim boitier ) le pc demarre et s'arrete et cela sans que j'ai à brancher le ATX power switch.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:21:54
en debranchant l'alim de la cm se mets t'elle en route toute seul (l'alim)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:47:45
Non. l'alim ne se met pas en marche si je la branche seule. Je l'ai testée sur un autre pc et elle ne semble pas être en cause.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:51:37
alors je ne sait pas, quel age a t'elle, puissance/marque
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:53:33
C'est une enermax 350 W
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:56:11
je ne peut rien faire pour aidé, apparement ca ne vient pas de l'alim, ni du montage de la cm dans la tour.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:57:03
Alors processeur ou Cm?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 22:53:33
regarde le topic unique de P4P et P4C800 ( la 1er page ou les 2-3 dernieres pages) ,il semble qu'il y a un pb de soudure écrasée par le support de radiateur et qui provoque les courts cicuits.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 18:34:20
J'ai vérifié la ram, le proc et c'est ok. Ce qui me parait étrange est que la carte n'emette aucun bip avant de s'éteindre.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 07:15:20
faux contact
