Tour en marche / écran "no signal"
Tour en marche / écran "no signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:13:53
Bonjour, en ce jour chaud j'ai monté mon premier pc et j’étais content jusqu’à ce que je vois que mon écran m'affichait no signal que ce soit pour le DVI VGA ou bien le HDMI mais pourtant tout tourne dans l'ordinateur je suis sur des branchements à l'arrière du pc et derrière l'écran.
J'ai alors vérifier une multitude de fois, regarder les notices de tout les composants si je ne voyais pas quelque chose que j'aurais oublier mais je n'ai rien vu que j'aurais oublier à mon avis.
Donc au final, tout est branché le pc tourne led/ventilo/cg/alim mais no signal sur l'écran.
Autre léger problème que j'ai constater c'est que le lecteur/graveur se referme automatiquement après l'ouverture.
je vous laisse voir ma config ci dessous ainsi que l'écran :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2FGQWI%3D
http://www.boulanger.com/ref/1034803
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:19:33
Dans l'absolu il faudrait essayer avec un autre écran même une TV
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:35:28
J'ai oublier de préciser j'ai tester avec une autre tour sur le même écran et tout était ok donc quelque chose ne vas pas mais sa fait 2 heures que je tourne en rond sans que rien ne marche si vraiment je n'arrive toujours pas je ferais appel a un spécialiste pour voir le problème directement avec le pc devant lui.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 21:52:58
Tu as ce problème en, branchant sur ta carte graphique? As-tu essayé en branchant l'écran direct sur le chipset vidéo de ta mobo?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 22:38:04
Alors je vais vous expliquer ce j'ai tester jusque maintenant :
J'ai bien vérifier les câbles dans un premier temps = ok
J'ai vérifier que ce n'était pas l'écran avec un vieux pc fixe = ok
J'ai brancher le DVI et le HDMI sur la cg = no signal
J'ai brancher le DVI et le HDMI sur la cm = no signal
que ce soit sur la cg ou cm et que ce soit le canal HDMI, DVI, VGA no signal.
J'ai aussi brancher le VGA sur la cm et le HDMI et le DVI sur la cg rien du tout.
maintenant je me dis que si le pc s'allume il n'y a donc aucun mauvais branchement à l'intérieur de la tour à moins qu'il y ai quand même possibilité d'avoir des mauvais branchement et là je pense pouvoir régler le problème si quelqu'un s'y connait bien et que je peux lui envoyer des photos du montage et autre pour pouvoir remédié à cela.
vu que je ne m'y connais pas à fond pour moi le pc qui s'allume veux dire que tout est bon mais si c'est pas l'écran ni les branchements alors c'est à l’intérieur le problème !
Je sais que ce je dis peut paraître flou mais je ne sais comment l'expliquer mieux.
Message édité par samuke927 le 03-07-2015 à 22:39:38
Marsh Posté le 03-07-2015 à 22:51:10
Hello.
On est d'accord: tu n'as jamais eu d'image sur ce joli PC? :)
Ca n'est pas parce que les ventilateurs tournent que "ca démarre".
1ere intention : tu as branché le cable 4/8 pins 12v d'alimentation CPU? un classique :jap:
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:33:11
Déjà , le PC bip ?
Bien sur il faut un speaker ....
Si ça bip pas, débranche touttout sauf alim carte mère et proc et test si ça bip
Test après avec une RAM en plus, après avec la carte vidéo, .....
Sinon peut être le proc incompatible avec la mobo, maj BIOS ?
Message édité par hunter_killer le 03-07-2015 à 23:34:52
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:59:03
@Zonka, exacte je n'ai eu aucune image encore, le câble 8 pins dont tu me parle doit être celui qui s'appelle jpwr2 donc oui il est bien branché.
@hunter_killer, alors le pc ne bip pas mais j'ai un speaker que j'ai brancher donc je vais faire comme vous m'avez dit demain et je vous informerais suite à ça, pour l'incompatibilité j'ai vérifier sur la fiche technique via TopAchat et le proc est bien compatible mais pour la maj BIOS n'ayant eu aucune image jusque maintenant je pense que je ne peux pas en faire.
Je reviens vers vous demain bonne nuit !
Message édité par samuke927 le 04-07-2015 à 00:02:02
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:22:46
Salut samuke927
Tu as proposé de faire des photos, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée !  Fais les de la meilleure qualité possible.
Pour ce qui est de la fiche 8 pin, il m'est arrivé de confondre avec un 8 pins pour carte graphique, c'est marqué quoi sur la fiche en elle même ? ATX ou PCI ? (sur la carte mère c'est marqué jpwr2 comme tu nous l'as dit et j'ai vérifié sur le site topachat)
Sauf erreur : PCI => CG,  et ATX => CPU
Message édité par Lt Ripley le 04-07-2015 à 00:24:06
Marsh Posté le 04-07-2015 à 01:45:07
Donc si le pc ne bip pas,  problème quelque part
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:47:12
Bonjour à vous premier nouvelle j'ai fais ce que hunter_killer m'a dit et j'ai eu 3 bip du coup je vais voir à quoi correspond les 3 bip sur ma carte mère ensuite je vais suivre les instructions et je vous informe de la suite des événements.
@tical2000 le pcie etait bien sur la cg, si vraiment je ne trouve pas le problème je prendrais des photos mais je pense que déjà à partir de ce qu'il vient d'arriver je vais trouver la solution.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:06:03
Alors je viens de constaté en testant plusieurs fois que quand je laisse le proc/alim/cm et que je met 1 barre de ram 4go le pc se lance donc j'ai une image j'ai pris une photo mais je ne sais pas comment en mettre mais quand je rajoute ma 2e barre de ram là plus d'image donc il y a un problème là.
Message édité par samuke927 le 04-07-2015 à 14:09:29
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:39:23
Je suis désolé du triple poste mais BINGO :bounce: ! J'ai trouvé donc il y a une barrette de ram qui ne marche pas et qui du coup empêche le démarrage du pc j'ai tout rebranché et laisser seulement 4 go pour voir et tout marche donc vu que nous sommes samedi je renverrais lundi matin les barrette de ram pour me les faire changer en attendant je vais tout installer sur mon pc avec les 4go que j'ai.
Je vous remercie TOUS énormément pour votre gentillesse et votre attention à l’égard de mon problème, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne continuation merci encore !
Marsh Posté le 04-07-2015 à 16:45:05
