Mon pc ne marche pas
Mon pc ne marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2011 à 18:38:42
hello,
je viens de terminer de monter ma config, alors j'appuie sur le bouton power et là tous le ventilos tournent et la led HDD clignote (aucun signal video, mon moniteur est resté éteint)
quelle connerie j'ai fait d'apres vous ?
soyez cool aidez moi j'ai pas envie d'attendre lundi pour trainer ce monstre de 20 kg au SAV à montgallet :cry:
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:27:19
Question rituelle: tout est bien branché, y compris l'alim du proc(prise 4/8 broches)?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:32:02
c'est quoi ta config?
tu as bien mis de la pate thermique entre le rad et le cpu?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:43:28
cf ma config matérielle, et oui j'ai mis de la pate artic silver
Configuration matérielle :
boitier: antec TX 1088 AMG
alim: OCZ silencer 750W crossfire edition
cm: MSI 890FXA-GD70 (AM3)
proco: phenom II x6 1090T
cg: Gigabyte HD 6950
ram: corsair vengeance cl8 8go (2 x 4go)
hdd: WD velociraptor 600go sata 3
ventirad: Cooler Master TX3
cd-rom: graveur BR LG
old100> oui je pense avoir tout bien brancher, y a que les boutons du front panel pour lesquels je puis pas sûr (fil rouge au + etc....)
Message édité par el tyranos le 12-02-2011 à 19:54:24
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:47:57
Salut !
Je ne vois pas de quelle LED tu veux parler ... pourrais-tu etre plus précis stp?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:51:01
la led avec en face le symbole du disque dur
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:58:57
Si tu n'es pas sur des branchements du front panel, essaye en les ayant tous débranchés, sauf le bouton power.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:11:49
ok je vais essayer ça
sinon je signale aussi que mon moniteur lcd est doté uniquement d'une prise vga, j'ai donc mis un adaptateur DVI to VGA à la sortie DVI de ma cg
EDIT: bon j'ai testé et le résultat est toujours le même, sauf que le voyant hdd ne s'allume plus vu que je l'ai débranché, par contre sur la cm la led HDD clignote
Message édité par el tyranos le 12-02-2011 à 20:19:43
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:06:21
Voila j'ai un gros soucis avec mon pc
Quand je l'allume il ne se passe rien, mon écran marque no signal. Mon lecteur [D]: cligniot et bisarement mon lecteur [C] clignot a la meme frequence que le lecteur [D]. j'ai aucun BIP et une foi que le lecteur [D] ne cligniot plus et ben mon lecteur [C] fait de même.
Mes ventilos fonctionnes, j'ai essaye tout se que j'ai trouvé sur le net ( retirer les barrettes, debrancher le lecteur D, ect...), mais par contre je n'est pas tout compris avec l'histoire de reset le bios quand je dois changer de place mon cavalier je dois retirer la pile ou je la laisse?
Par contre je dois remettre mon cavalier a sa place avant de r'allumer le pc, ou je le laisse?
Merci pour vos reponces.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:13:19
Bref aucun intérêt de tourner en rond  :o
Et puis si le PC ce lance, il y a aucun rapport avec l'histoire des fils du front panel ...
Les entretoises sont installées ?
Essayes la configuration minimum, 1 barrette de ram, DD débranché, de même pour le lecteur optique   :D
L'alimentation est vraiment de moyenne qualité tu peux aussi plancher de ce côté là ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
