faire marcher l'alimentation sans la carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:21:13
Tu débranche TOUT les cable de ton alim, tu branche juste ta pompe, tu fais un pont (sur la grande broche de l'alim, celle branché a la mobo) entre le fil vert et la masse (n'importe quel fil noire) et tu alume l'alim (le pont tu le fait kan l'alim est sur off hein !!)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:25:43
| hohyss a écrit : Tu débranche TOUT les cable de ton alim, tu branche juste ta pompe, tu fais un pont (sur la grande broche de l'alim, celle branché a la mobo) entre le fil vert et la masse (n'importe quel fil noire) et tu alume l'alim (le pont tu le fait kan l'alim est sur off hein !!)  |
ok merci mais j'ai entendu quil falait juste débrancher le processeur avec le connecteur p4 est-il possible de faire cela merci
Marsh Posté le 16-08-2008 à 08:16:55
| biker987 a écrit :    |
le probleme est régle il faut juste branche un cable ou trombone sur la pin 14 et 16 et toujour mettre une charge minimal comme un ventilo ou la pompe d'un watercooling et merci a tous ceux qui on voulu m aider
Marsh Posté le 16-08-2008 à 09:06:18
voici un lien sy vous avez le meme probleme   http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 20-08-2008 à 08:55:56
Mais il est fortement déconseiller de faire sa avec une plus de 500 watt
Marsh Posté le 20-08-2008 à 09:02:14
ReplyMarsh Posté le 20-08-2008 à 22:37:57
| Booo-2a a écrit : Il y a du avoir des accidents avec cette bidouille   |
NN si tu a mois d'une 500 watt si tu a plus y faut une résistance enfin un truc qui s'achète.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:19:28
bonjour j ai acheter un watercooling et j aimerais savoir comment faire tourner la pompe sans faire tourner le processeur j ai entendu q'on pouvais débrancher une prise a 4 bronche pouvais m'aider? merci
Message édité par biker987 le 28-08-2008 à 19:25:32
