Pb a faire marcher 2 disque dur sur la meme bande IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:26:57
Il faut que tu mettes un des disques (au bout de la nappe) en "master" via un jumper, et l'autre en slave (au milieu de la nappe)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:29:21
c deja fait g essayer tte les combinaison avec les jumper : master / slave, master / CS, slave / CS, CS / CS ... enfin tou koi
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:35:41
| Va2 a écrit : c deja fait g essayer tte les combinaison avec les jumper : master / slave, master / CS, slave / CS, CS / CS ... enfin tou koi   |
Donc, si j'ai bien compris... Lorsque tu connectes un seul disque dur, il fonctionne (quelque soit le disque dur), mais dès que tu connectes les 2 HD sur la meme nappe, il n'en n'est vu qu'un seul
Peut être est-ce un problème de nappe IDE ?
Et dans le BIOS, est-ce qu'il les voit tous les 2 ? en manuel ou en auto ?
Sinon, c'est un problème de déclaration de disque....
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:36:19
Tu fais comme je t'ai dit et tu vas dans le bios voir si les ide sont tous activé, autant pour le slave que pour le master
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:37:49
j'avai deja penser a un defaut de nappe IDE, donc j'en ai racheter une otre et sa fait exactement la meme chose, dan le BIOS il ne voyait k'1 seul hdd et la detection est sur automatik. probleme de declaration de disque sa peut se regler ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:38:56
les IDE sont activé car avant j'avai 2 x 80Go sur la meme IDE et du jour au lendemain sa marchai plu, fallai ke je switch un hdd sur l'otre nappe
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:40:11
Ah ben quand t'auras tout dit...
Si ca à changé du jour au lendemain, sans que tu touches rien, y'a des chances que le controleur ide soit mort
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:40:52
| Va2 a écrit : les IDE sont activé car avant j'avai 2 x 80Go sur la meme IDE et du jour au lendemain sa marchai plu, fallai ke je switch un hdd sur l'otre nappe   |
Et que se passe-t-il si tu remet tes 2 HD de 80Go comme avant ?
Ben là... mis à part un défaut de déclaration Maitre/esclave :s je ne vois pas.
Tu peux nous donner le type exact de tes HD ? J'vais aller voir sur le site du constructeur ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:42:12
arg sinon sa peut po venir d'otre chose ? (sa me ferai chier ke mon controleur IDE soit claké)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:42:59
nan sa refait la meme chose avec 2 80Go, ou meme avec un lecteur CD et un HDD
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:43:38
| Va2 a écrit : nan sa refait la meme chose avec 2 80Go, ou meme avec un lecteur CD et un HDD   |
La meme chose ? Donc ça ne fonctionne plus :s
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:43:41
Et t'as essayé le clear CMOS à tout hasard ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:44:25
| crane a écrit : Et t'as essayé le clear CMOS à tout hasard ?   |
Hé hé hé... j'allai lui proposer de le faire
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:44:42
1 maxtor 160Go, 2MO de cache (master sur IDE primaire)
1 maxtor 80Go (master sur adaptateur S-ATA)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:46:16
| Va2 a écrit : 1 maxtor 160Go, 2MO de cache (master sur IDE primaire)   |
Nan, ce n'est pas ça qu'il faut
va voir ici et sélectionne le modele de ton disque pour accéder aux infos (config, installation, etc...)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:46:30
Pourquoi en dernière solution ? c'est super facile et si c'est ca ca t'éviteras de chercher trop longtemps
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:49:39
Va2
J'ai un disque dur Maxtor 160Go, et un Maxtor 80Go, mais je ne peu pa les branché sur la meme bande IDE
tu nous fais quoi là?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:56:13
je pensai ke mon pb etai courant pcq 2 pote a moi sont dan la meme situation, j'avai penser ke les carte mere est po au top pour supporter 240Go sur la meme nappe
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:57:06
| Va2 a écrit : un recapitulatif   |
Vi... mais ce n'est pas le type ça
Il nous faut le type exact... un n° du genre 4K040H2... ou alors DiamondMax Plus 9.... Regarde sur l'étiquette de tes HD pour connaitre ce n°
Il se peut effectivement, qu'il te faille mettre à jour le BIOS de ta carte mère...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 12:31:13
| Va2 a écrit : un 6Y080LO et un 6Y160LO   |
Ok...
Pour le 6Y080LO en slave (deuxieme dessin)
et pour le 6Y160LO en master (premier dessin)
comme indiqué ici
De plus, tu as branché tes 2 HD comme indiqué sur la meme page
Marsh Posté le 01-10-2004 à 12:59:13
| Va2 a écrit : tou a fait et sa marche po   |
Bah donc, il te reste que 2 solutions
Soit il te mettre à jour le Bios de ta carte mère
Soit le contrôleur IDE en a pris un coup dans les dents
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:01:13
oki
 merci de votre aide et de votre temps je v m'oqp de tou sa dan l'aprem, merci encore
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:10:47
Essaie aussi le clear CMOS....
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:25:24
J'ai un disque dur Maxtor 160Go, et un Maxtor 80Go, mais je ne peu pa les branché sur la meme bande IDE : soit il detecte aucun disque dur, soit il en detecte k'un seul. en ce moment meme la bande IDE primaire est sur le 160Go, et le 80Go est branché en S-ATA, mais g besoin de les mettre sur la meme bande IDE a cause de l'arrivée de nouvo disque durs. Si qq1 aurait la solution, ou une idée a mon pb faites la moi partager
comme config g un 2600+ avec une carte mere MSI Delta series.
Merci de votre aide
