cherche heureux marriage PC + carte video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:28:15
vendeur spécialisé en quoi? lol
si ta de la 3200 (400) et une bonne alim ,pour la 3850 cest ok
ps: ptetre a la limite avec un reset et une petite config du bios
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:37:15
Merci pour la reponse.
Mais que signifie "si ta de la 3200 (400)"??
Autre question : le vendeur m'a dit que le fait que ma carte ait grillé venait de ma carte mère. Le problème est que je doute de sa reponse et que je suis incapable de dire ce que j'ai comme carte mère.
j'ai regardé dans gestionnaire de peripherique : j'ai rien trouvé.
J'ai ouvert le pc : je crois l'avoir trouvé (une énorme carte) mais je vois toujours pas ses spécifications.
Qu'en penses tu?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:38:22
ptite precision :
quand je dit "ma carte ait grillé", je parle de ma defunte ASUS HD3850
Paix a son ame.
LOL
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:47:25
telecharge CPU-z, dans l'onglet mainboard tu seras tout sur ta carte mère. Ensuite tu pourras regarder si tu as des pb d'incompatibilité.
Par contre, la hd3850 est peu gourmande en énergie, elle ne devrait pas te poser de soucis à priori.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:13:42
merci pour vos reponse.
J'avoue que ca m'aide bien.
Je precise que j'envoie du pc du boulot, donc je met parfois du temps à répondre.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:19:17
autre question vis a vis de la RAM :Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu passer de 1024 RAM (2*512 DDR1) à 2048(2*512 DDR1 + 1024 DDR1). Ca buggait pour cause de conflit entre les RAMS.
Du coup j'ai voulu poser 2*1024 du meme modele (Samsung DDR1). La encore ca buggait (selon vendeur : j'etais pas là quand il a posé les 2 rams) malgré le fait que c'etait les 2 memes rams et que mes 2*512 avait été enlevées.
Cela vous semble t'il rationnel? Peut il y avoir une incomptabilité entre la RAM Samsung et ma carte mere ou autre chose????????
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:26:24
Quelle est la marque de tes 2*512 ?
A priori ca devrait pas buguer...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:50:17
AIE.
En fait je n'ai pas le PC sous les yeuc et je peux difficilement le dire. C'est un pacard bell si ca peut aider.
Ce qui m'etonne ce que meme quand les 2*512 ont été retirées, les nouvelles barettes de Samsung continuait à faire bugger le PC
Penses tu que ce serait different avec une autre marque genre Kingston?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:01:48
Bon pour la RAM : mystere et boule de gomme. LOL
Derniere ptite question :
Quand j'ai acheté mon pc, c'est une Geforce que j'avais (6200 LE en PCI express)
A la base je pensais me tourner vers une HD3850, mais je viens de découvrir l'existence de la Geforce 9600GT et elle me parait franchement pas mal du tout.
Pensez vous que ca passerait mieux : changer de Geforce pour Geforce? Ca paserait peut etre mieux pour ma config.
Rappel :
AMD Athlon3400+
1024 RAM (veut passer à 2048 de RAM)
Nouvelle alim de 480W
ecran 22 pouces
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:11:17
Euh juste comme ca...
As-tu change les drvier en passant de la 6200LE a la HD3850 ?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:57:36
Normalement oui.
J'ai confié le pc à un magasin en informatique. Ils massurent l'avoir fait.
Ce qu'ils ont fait ne me convient pas du tout mais j'espere qu'ils sont capables de changer de drivers.
Je sais que quand j'ai essayé un jeu avec la 3850 :
1ere fois : probleme de fichiers.dll
2efois : message disant qu'il etait impossible de demarrer le moteur graphique.
Qu'en penses tu??
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:20:33
Je viens enfin de trouver les specifications de ma carte mere. Voici les details en provenance de packard bell.
Dites moi si ca pourrait passer avec une hd3850 ou une 9600GT please.
Caractéristiques techniques
Format
Format ATX µATX 24,3 cm x 24,3 cm
Prise en charge de l'UC
Socket 939
Prise en charge des processeurs AMD Sempron, Athlon 64 et Athlon 64FX.
Prend en charge les vitesses d'interface HyperTransport (HT) de 800 et 1000 MHz
Mémoire système
Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
Détection de présence en série
Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
Prise en charge de jusqu'à 4 Go de mémoire système
HyperTransport asynchrone et vitesses d'interface de contrôleur mémoire
Prend en charge le changement d'épaisseur de trait et de fréquence dynamiques
RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
Fonctionnement en mode simple ou double canal :
Mode canal simple avec DIMM unique, population non symétrique ou DIMM non identiques
Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
Logique du noyau (puce)
La puce ATI RS480 + SB400
Sous-système audio
AC'97 à l'aide du codec Realtek ALC655
Contrôleur Ethernet
Contrôleur Realtek RTL8100C(L) 10/100 Mbps
Contrôleur IEEE1394
Contrôleur VIA VT6307 100/200/400 Mbps
Contrôleur E/S
Contrôleur bus d'E/S LPC (SMSC DME1737-NR) Contrôleur E/S
BIOS
Notes de mise à jour du BIOS de la carte-mère Orion
01-06-2005
Écrans de l'Utilitaire RAID Silicon Image
Instructions pour les écrans de l'utilitaire RAID de la carte-mère Orion.
31-05-2005
Écrans du BIOS de la carte-mère Orion
30-05-2005
01-06-2005
31-05-2005
30-05-2005
Câbles et connecteurs
Connecteurs et ports d'E/S Orion (MS-7168 Ver 0.A)
05-04-2005
05-04-2005
Cavaliers
Cavaliers de l'Orion (MS-7168 Ver 0.A)
04-04-2005
04-04-2005
Carte interface
Port d'interface Firewire (IEEE1394)
Informations sur le standard d'interface IEEE 1394 (FireWire).
07-09-2004
07-09-2004
Noyau
ATI SB400 SouthBridge
04-04-2005
Puce ATI Radeon XPress 200 (RS480)
04-04-2005
04-04-2005
04-04-2005
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:13:13
Bonjour tout le monde.
oui je sais)
je m'appelle Ju, j'ai une bonne vingtaine d'années et ma passion du moment est de dépoussierer mon PC.
Voila pour les petites presentations.
J'ai un PC fixe qui a deux ans. Il tourne plutot pas trop mal, mais la carte est vraiment trop vieille pour faire tourner mes jeux.
Voila ma config :
AMD Athlon 3400+
1024 de RAM
Geforce 6200LE (
J'ai voulu mettre une HD3850 et passer à 2048 de RAM. J'ai donc été chez un vendeur spécialisé. Il me change mon alim, met une Asus HD3850, me rajoute ma RAM.
Probleme : tout bug, ca rame...
Resultat : la carte a grillée en 5 minutes (selon vendeur), et les deux RAM faisaient pas bon menage.
Du coup j'ai gardé l'alim et me suis fait rembourdé le reste.
Pensé vous que le couple HD3850 + mon PC est utopique??
Que faire pour la RAM??
Merci de m'aider, j'ai cherché un peu sur internet, mais je suis noyé.
Désolé d'en faire des tartines.
