Masse sur Pc au mur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2019 à 12:42:40
la mise à la terre et prévus via le câble d alim de ton pc c est important car en cas de dysfonctionnement sa t évite de t électriser ou de t électrocuter
sa permet aussi de remettre à la terre les éventuel parasite la on parle plus de masse mais c est généralement (mais pas toujours) la mème chose
Marsh Posté le 25-02-2019 à 12:44:56
Merci pour ta réponse,
Du coup pense tu que je dois relier mes différents compsant entres eux afin d’effectuer la masse ou cela est négligeable.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:02:44
c est dejas prévus par les constructeur c est pas nécessaire sauf si tu a modifié quelque chose
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:06:03
je souhaite faire mon pc sur une planche de MDF (planche de bois) ce qui signifie que chaque composant sera dissocier l'un de l'autre et qu'il ne serons jamais en contact, c'est donc pour cela que je demandais.
en tous cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:56:22
tu peut relié les endroits qui étais en contact avec le châssis avec du fil souple vert/jaune et des petites cosse ronde à trous
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] mpos=45|mp
sa existe avec un trou plus petit
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] #mpos=3|mp
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] #mpos=5|mp
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] #mpos=3|cd
obligatoirement des cosse à trous, 1.5 c est pas mal sa correspond +- à au fils de ton alim (secteur)
au moins carte mère et alim les disque c est pas nécessaire la carte graphique si elle est monté sur la carte mère c est pas la peine non plus
pour les couleur du fil si tu veux respecter les normes c est vert/jaune,vert,ou jaune rien d autre et en souple c est obligatoire pour les cosse, à trou c est obligatoire aussi pas de cosse à fourche
la couleur de la cosse est en fonction du diamètre du fil
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:23:28
pour les vis mesure mais sa devrais aller
https://www.ebay.fr/itm/Vis-M2-5x5m [...] rk:10:pf:0
pour les lien cdiscout tu peut trouvé moins chère c est juste pour te donner une idée
Marsh Posté le 25-02-2019 à 17:01:47
temps que je suis dans mon projet de pc mural aurais tu une idée de comment je pourrais fixer l'alimentation contre la planche car il n’existe pas de fixation horizontal et les seuls fixations sont a l'arrière de l'alim.
merci de ton aide
Marsh Posté le 25-02-2019 à 18:09:08
avec des petite équerre métallique tu dois pouvoir utiliser les trou de fixation et ou en repercer dans le capot démonté (pas sur la partie ou il y a la carte sinon faut tout demonter) en faisant attention que les vis ne touche rien à l intérieur au remontage les couper au besoin
ou encore le fixer vertical avec une découpe dans le bois
sa peut te donner des idées:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7385_2.htm
ou encore cerclée avec une sangle elastique
https://www.amazon.fr/sangle-elasti [...] 0elastique
Marsh Posté le 25-02-2019 à 18:11:42
J'ai pensé a ouvrir l'alim cependant elle est encore sous garantie et cela m’embêterais de faire sauter la garantie pour cela. Je pense que je vais donc m'orienter pour la solution des équerre ou une autre si j'en trouve d'ici là ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 12:19:33
j'ai pour projet de faire un PC dit "wall mounted", c'est a dire un pc monter sur un support et accroché au mur.
Seulement faisant des études en informatique souvent les profs nous parlent de la masse etc...
en regardant les différents projets effectués par d'autres personnes les différents composant ne sont pas du tous relier a la masse comme avec un boitier classique puisque les pc sont montés la plupart du temps sur une planche donc absolument pas conductrice.
ma question est donc la suivante:
Si il faut que j'effectue la mise a la masse sur ce pc comment puis-je faire cela et est-il vraiment important.
merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de me répondre.
