Matériel qui a laché, lequel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2013 à 07:30:53
en effet, ça sent la carte graphique, rien à y faire, c'est généralement soudé à la carte mere(à vérifier tout de même suivant le modele).
Sauf si garantie et/ou moins de 2 ans, tu n'as plus qu' a profiter des soldes...
sinon tu peux toujours te retourner contre ton vendeur s'il s'agit d'une série 7800/8600 nvidia
Marsh Posté le 26-06-2013 à 11:27:12
C'est une nvidia 8600.
Et non, elle n'ai pas soudée, j'ai déjà voulu la changer. Ils utilisent le port standard (du MXM II je crois) par contre, c'est c** de MSI (c'est un pc MSI), ils utilisent du hardware standard, mais pas du software standard, en gros je ne peux mettre qu'une carte msi de cette génératio nde portable sur mon portable...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:56:46
un passage au four ou au décapeur thermique a aidé certain parait il...
de toute façon elles sont buguées, changer par la même c'est la loterie en durée de vie 1 semaine?1an? ou 10...
j'ai eu le souci sur une 8600 qui était soudé, j'ai réussi a le passer en garantie, et depuis ça marche mais que en bureautique, plus de jeu dessus... fait une recherche sur : cpolitic nvidia scandale, ça m'a bien aidé à l'époque
Marsh Posté le 28-06-2013 à 10:24:14
Merci beaucoup pour le lien. Je pense que je vais essayer de me le faire rembourser. Le problème, c'est que je suis au japon, donc pour l'instant je vais essayer de la passer au four.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 13:11:23
si tu la passes au four, à l'expertise, si besoin, c'est mort....
Marsh Posté le 28-06-2013 à 13:54:22
Visiblement, d'après la photo, tu as un MSI GX600 ou GX700.
J'ai un GX700 extrem edition, et il y a 2 mois, la carte vidéo m'a lâché d'un coup, artefacts pendant quelque secondes, reboot puis plus d'affichage du tout.
J'ai réparé à avec l'astuce du décapeur thermique sur la carte vidéo.
Pour le démontage, effectivement, il faut pratiquement tout démonter pour accéder à la carte vidéo en MXM II, mais attention j'ai d'abord voulu mettre une G9300 venant d'un Asus en MXM II mais le GPU était à l'opposer de la carte comparer à la 8600 donc impossible de repositionner le dissipateur.
Pour démonter aide toi de cette vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=-64b_5zJ2x8
C'est pas compliqué mais c'est un peu fastidieux (repère les tailles de vis en fonction de là où elle vont
Marsh Posté le 28-06-2013 à 16:33:12
Merci pour le message Guss, mais trop tard, j'ai déjà démonté, passé au four la carte graphique et remonté. Et j'ai 5 vis que je ne sais pas quoi en faire.... Et oui, c'est l'enfer pour accéder à la carte graphique, j'ai du TOUT démonter...
Mais l'ordi remarche au moins, plus d'artefact ^^, j'espère que ça va durer un moment...
Merci à vous deux pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 28-06-2013 à 16:34:48
Ha oui, et à propos de la vidéo, je l'avais déjà trouvé, mais ils démonte beaucoup trop. J'ai l'impression qui montre comment enlever chaque composants pour les vendre après.. Si quelqu'un d'autre à besoin de démonté son GX700, ne suivait pas à la lettre ce qu'ils font dans cette vidéo.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:34:10
Oui exacte ils démontent en vu de recycler et pas pour changer la carte vidéo.
Mais comme il faut démonter tout de même les 4/5 eme de la machine pour accéder à la carte, on voit rapidement ce qu'il n'y a pas besoin de démonter
sinon j'avais déjà démonté le portable il y a 2 ans, juste pour en voir accessibilité de la carte vidéo
A l'époque je n'avais pas encore trouvé de vidéo de démontage du GX700
Marsh Posté le 26-06-2013 à 07:21:28
Bonjour à tous.
J'ai mon vieux portable qui m'a laché il n'y a pas longtemps (crash en plein usage...)
Depuis, lorsque je l'allume, j'ai des sortes d'artefact (voir photo http://hpics.li/434210e ), des lignes bleu sur la page du bios, et d'autre artefacts chelou plus tard.
Lorsque l'ordi essaye de passer dans une plus grande résolution, là, c'est le crash complet...
Je pense que ça vient de la carte graphique (qui est super relou à changer sur ce genre d'ordi portable). Qu'est ce que vous en pensez?
Merci !
PS; je suis sous linux, et je peux faire des tests en ligne de commandes, tant que je reste en vga (je pense)
