Matériel qui rend l'âme...? Mais lequel...? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:11:07
Hello, pourquoi créer un second topic pour le même problème. passe voir un Memtest.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:12:51
chriskenoby a écrit : Hello, pourquoi créer un second topic pour le même problème. |
+1 Supprime ce topic et enregistre ce message dans l'ancien topic pour qu'on puisse voir tout l'historique, tes pièces, etc.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:14:12
C'est vrai, j'aurais pu modifier l'autre post... Disons que c'est le même problème, mais avec une évolution ... qui me plaît pas d'ailleurs! :-( Normalement, j'arrive toujours à me dépatouiller en informatique, mais là...
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:15:17
Quelles informations supplémentaires faudrait-il...? Mes composants (carte mère / carte graphique)?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 17:08:25
Bon, deux infos de plus :
1° L'un des drivers de la carte mère (MSI P67A-GD55) qui s'installait sans problème jusque là refuse maintenant de s'installer! Il s'agit du "Intel Rapid Storage Technology Driver" et j'ai le message "Ce système ne possède pas la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel"
2° Malgré le succès du test mémoire de Windows, j'ai lancé un autre test avec Memtest comme chriskenoby me le conseillait... Ca tourne depuis 20 minutes déjà (ce qui me paraît long) et une ligne rouge est apparue (ainsi qu'une indication "Errors : 50" plus haut, hors de la ligne rouge)
Je présume donc qu'une de mes barrettes a un soucis : cela pourrait-il tout expliquer...?
Merci de vos réponses en tout cas!
Marsh Posté le 16-11-2013 à 17:11:46
oui, c'est une ou voir les deux qui ont pris une baffe, cela explique aussi pourquoi lors de l'installation certain drivers ne passe plus, ton system est aléatoirement instable. donc passage memtest sur chaque barrettes
Marsh Posté le 16-11-2013 à 17:21:27
OK, le test est fini : une seule ligne rouge (test 5) mais un total de 52 erreurs reporté plus haut (pas dans la ligne rouge). Comment faire maintenant pour savoir quelle barrette est défectueuse...?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:02:27
C'est ce que je présumais... :-/
Première barrette : deux lignes rouges (tests 7 et 9)
Deuxième barrette : pas de ligne rouge...
Conclusion : une des barrettes serait donc défectueuse, mais est-ce normal que je trouve maintenant deux lignes rouges, et pas pour les mêmes tests...?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:46:22
Une barrette foireuse ne va pas forcément avoir un comportement binaire donc ce n'est pas surprenant. Tu as testé les deux sur le même port ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:50:04
Oui chef, les deux sur le même port! :-)
J'ai donc envoyé une demande de remplacement à Corsait vu que les barrettes en question sont garanties à vie... Plus qu'à attendre!
D'ailleurs, en attendant, je peux tout réinstaller et tourner avec 4 Go, ou bien il vaut mieux que j'attende d'avoir une configuration complète avec 8 Go pour tout réinstaller...?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 17:55:51
Me revoilà, plus tôt que prévu!
Je pensais donc avoir résolu le problème en détectant une barrette mémoire défectueuse!
J'ai donc tout réinstallé sans cette barrette (il me restait 4 Go donc bon...) et là, alors que l'ordi tournait tranquillement (navigateur internet ouvert + µtorrent en route), voilà qu'il plante tout seul...! Ecran bleu, bla bla bla...
Je comprends rien : il tourne très bien, il redémarre sans problème, j'ai pu tout réinstaller sans soucis...
Serait-ce la carte mère qui donnerait des signes de fatigue (et qui m'aurait grillé la barrette que j'évoquais)? Un problème d'alimentation pourrait-il expliquer tout ça? La carte graphique...?
Si vous avez des idées (et un moyen de les vérifier), je suis preneur : après un WE de galère, je pensais en avoir terminé mais apparemment pas... :-(
Je précise qu'une fois tout réinstallé, par "sécurité", j'ai refait un memtest et rien n'est apparu!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-11-2013 à 17:59:29
prière de rester sur ce topic, pour bien comprendre le fil de l'évolution de ton problème, si tu refait encore un topo supplémentaire les forumeurs qui veulent bien t'aider vont perdre le fil .....
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:01:28
Sorry, je pensais qu'un nouveau topic en résumant où on en était serait plus clair... :-s
Topic supprimé. Tout est donc dans celui-là maintenant.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:04:18
au fait c'est quoi comme type et marque d'alim ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:16:43
C'est une Antec HCG - 520W
Ma carte mère est la MSI P67A-GD (révision B3)
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:20:24
Ca vient de replanter! Pas d'écran bleu cette fois, juste tout qui était freezé... :-(
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:24:28
refait une installe propre de ton système, peut être du fait de tes bsod a répétition ton système est corrompue....
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:27:10
Bah, après l'épisode des BSOD, j'avais justement tout remis à plat! :-( Autrement dit, une fois la barrette défectueuse enlevée, formatage, réinstallation totale et joie ... de courte durée!
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:32:56
fait voir un relevé des températures avec HW monitor...
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:39:25
Speedfan que j'avais installé m'indique des températures tout à fait normales (maxi 40°) (et je viens de faire avec HWmonitor qui confirme qu'il n'y a pas de soucis avec les températures)
Je viens de lancer un test avec Hot CPU Tester : rien de problématique de détecté!
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:54:54
fait voir un OCCT .....
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:08:34
Ca tourne depuis 10 minutes, la température est montée, les ventilos ont réagi : ça plafonne à 50°, malgré un CPU exploité à 100% selon speedfan (qui est lancé en parallèle)
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:10:01
Je crois que je vais repartir à zéro : formatage du SSD (via boîtier externe, car une réinstallation de Windows fait un formatage rapide), puis réinstallation progressive de tout : à part ça, je vois pas comment procéder... :-(
Marsh Posté le 17-11-2013 à 23:15:42
Bon, suite des événements : j'ai formaté proprement le SSD, puis j'ai réinstallé Seven.
De là, j'installe les pilotes de la carte mère et de la carte graphique.
Les mises à jour Windows se mettent en route (95 tout de même) : plantage en plein milieu... "Hourra, le problème vient de là : une des mises à jour fait tout foirer!" Hop, je restaure le système et j'annule les mises à jour de Windows.
Je mets chrome et la dropbox, me disant que je vais me contenter de ça, laisser tourner et voir ce que ça donnera. La dropbox se met à synchroniser, et ... bah je trouve ça long. Je prends la souris pour cliquer ci et là et ... ça freeze! "Pas d'inquiétude : ça va repartir"
Bah non, après quelques minutes, une fenêtre s'ouvre, me disant que Chrome a planté : je valide, et hop! écran bleu!
Et là, top du top : impossible de redémarrer : j'arrive systématiquement à un écran "Gestionnaire de démarrage Windows" qui me demande d'insérer le disque d'installation pour "réparer".
Le BIOS est bien paramétré sur un Boot CD prioritairement, mais rien n'y fait : ça boote pas, ça revient sur la fenêtre "Gestionnaire de démarrage Windows"
Ca commence à me gooooonfler! Qui est-ce qui me joue de pareils tours, la carte mère qui pète un câble?!? Argh... Désolé, je suis à bout pour ce soir!
Help, again (et merci à ceux qui m'ont déjà rendu service pour essayer de faire avancer le schmilblick)
Marsh Posté le 17-11-2013 à 23:20:17
ton SSD c'est quoi comme marque dernier firmware ? pour trouver ton problème il faut procéder par élimination , vire voir le ssd et réinstalle le système sur un Hdd.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 23:25:34
Je viens d'arriver à faire booter sur le CD de Windows... Echec de la réparation...
J'ai alors un doute et je fais comme si je voulais installer Windows : lorsque je dois choisir où l'installer, le SSD a disparu (ça m'était déjà arrivé : je l'avais sorti de la tour, mis dans un boîtier externe : il était reconnu sans soucis, et je l'avais donc formaté.)
Est-ce que ça pourrait confirmer un souci au niveau du SSD...? Avec quoi puis je le tester en profondeur pour chercher d'éventuels soucis?
Pour info, Crystaldisk m'indique que tout va bien (je viens de tester le SSD via un boîtier externe)
Marsh Posté le 18-11-2013 à 07:22:07
voir sur le forum Crucial si le Firmware 09 ne pose pas probleme avec certaine config.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:30:34
A priori, rien de tel...
Un ami me propose les pistes suivantes :
1° Est-ce que ma grosse config est suffisamment stable avec "seulement" 4Go de RAM? (je précise que je tourne sur un écran 30 pouces en 2560 x 1440...)
2° Est-ce que la position de la barrette pourrait influer...? Genre une des deux barrettes pourrait être "maître" et donc...
Qu'en pensez-vous? D'autres idées...? Je trouve tout de même étonnant que les symptômes soient les mêmes avant et après la suppression de la barrette défectueuse... (ce qui pourrait faire penser que 4 Go ne suffisent pas...?)
Marsh Posté le 19-11-2013 à 13:55:40
sam2277 a écrit : A priori, rien de tel... |
Bon avant de demander un dépannage on poste sa config, ça permet d'avoir une vision globale, et accessoirement ne pas nous/te faire perdre de temps.
Le Firmware 009 est en cause http://www.hardware.fr/news/12062/ [...] eures.html
Télécharge le .exe qui correspond à ta version de windows http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Le dernier en date est le 070H
Marsh Posté le 19-11-2013 à 19:52:44
...!! Bah j'avais pourtant fait une recherche, sans tomber sur cette info providentielle!! :-o
Merci beaucoup, je fais la mise à jour dans la foulée, en espérant que ça réglera mes problèmes!! :-)
Marsh Posté le 16-11-2013 à 14:39:42
Bon, me revoilà avec plus de précisions peut être...
Depuis bien longtemps, mon ordi fonctionnait sans le moindre problème. Récemment, il s'est mis à déconner : plantage total sans que je fasse rien de particulier (genre écran figé, Ctrl + Alt + Suppr n'ayant pas le moindre effet...)
J'ai d'abord cru à un problème de conflit de logiciels : j'ai donc décidé de formater la bête (ça ne fait jamais de mal de la remettre à plat!)
CD Windows seven, formatage, réinstallation... Le truc, c'est que j'ai à nouveau eu un plantage alors que l'ordi avait installé Windows, tournait très bien, etc... Et vu que j'avais rien mis d'autre, j'en ai déduis qu'il devait y avoir un problème matériel. Checkdisk : tout va bien... Test de vérifiation des barrettes mémoire : tout va bien... Argh!
Après le plantage, redémarrage et là... le DD de démarrage n'apparaissait même plus! Youpi, il est mort : il suffit de le changer... Sauf que quand je le branche dans un boîtier externe, il apparaît! Je le formate donc proprement cette fois, et je réinstalle tout.
Et là, bam! ça recommence...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur : est-ce la carte mère qui présente des signes de fatigue? La carte graphique? Comment le savoir? Please, HELP!
Ci-dessous deux des écrans auxquels j'ai eu droit lors des plantages...
