Matériels HS : alim ou CM ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 28-04-2008 à 15:26:04
Bonjour J'ai laisser (bêtement , me suis endormi ) mon pc en marche toute la nuit de samedi a dimanche à vide ( aucunes applications tournaient ) et je l'ai arrêter dimanche matin en allant travailler ; ce matin , j'appuis sur le bouton et .... rien , je vais derrière la tour , je retire et remait la prise , je manipule plusieurs fois l'inter sur le bloc alim et le pc redemarre et fonctionne normalement pendant environ une heure puis plante net ( shutdown direct ) avec odeur de plastique "pas clair" mais pas distinctement "brulé" , AÏE !!! . Je recommence ma petite manip ( cable+inter ) et je maperçois que la diode sur mon modem ( netgear DG834GT ) s'allume et s'éteind ( branché en direct sur CM ) . Je me dit " ouf , c'est pas mort " , je réessaye .... rien , je vois que la diode de ma tour ( diode d'alim ) clignote !!!!!!!!! ainsi qu'une des diodes d'un de mes graveurs ;Re-manip , j'essaye a nouveau et la les diodes "alim" et " utilisation disque " reste en fixe la tour émet un bip continu en permanence ( jusqu'a la coupure par le bouton arrière ) . Là , j'ai bien peur que ce soit la CM qui soit HS . Je n'est pas encore demonter la tour et problemement pas ce soir non plus ( boulot ) . Pourriez me donner des pistes de recherche , d'avance merci . Je n'est ni installer/désintaller quoi que soit en hard/soft recement . ma config :
boitier Antec view plus 1000 amg alim antec trtuepower trio 650W AMD athlon xp 64 x2 3800+ 4x512mo dane elec 333mhz CG XFX ge 7950 GT 512mo CM MSI K8t neo2 fir ( k8t800pro ) win xp pro sp2 DD maxtor diamonmax 10 160Go " " " " 500Go 2 graveurs DVD ecran samsung syncmaster 1100df 21 pouces
Marsh Posté le 28-04-2008 à 15:26:04
ma config :
win xp pro sp2
" " " " 500Go
2 graveurs DVD
