Un beau matin, bios foiré ? [ RESOLU ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 19:11:47
Il te dit qu'il a lu le fichier, tu dois éteindre (physiquement il dit) puis démarrér a nouveau, et (normalement) il bootera comme il faut
Marsh Posté le 02-10-2008 à 19:15:19
salut andrei66, c'est se que je m'efforce de faire mais c'est toujours pareil ! merci quand meme
Marsh Posté le 02-10-2008 à 19:17:14
salut, sinon enlève la pile de la carte mère, cable d'alim débrancher, appuie 2-3 fois sur le bouton power, puis remet la pile et rebranche
Marsh Posté le 02-10-2008 à 19:26:30
@ iceman67 : idem, deja fait plusieurs fois, meme cable d'alim debranché + pile enlevé et cela pendant plus de 2 jours, mais rien y fait !
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:05:18
mais tu arrive a rentrer dans le bios ? ou il te dit directement sa ?
sinon mets voir ton fichier bios sur cd ou dvd rw
enfin on dirait que tu la deja fait vu ton image
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:36:18
dès l'allumage de mon pc, j'ai droit au screen plus haut du 1er post !
impossible d'aller jusqu'au bios .
je vais donc essayé avec une disquette, pour cela faut que je me procure un lecteur de disquette
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:08:59
ReplyMarsh Posté le 03-10-2008 à 18:26:42
Drapal ... en attendant ton retour d'info
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:29:47
Retire la pile de la carte et coupe l'alimentation en même temps.
Attend 30 secondes, remonte, sa devrais partir.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:45:39
barbybulle a écrit : Retire la pile de la carte et coupe l'alimentation en même temps. |
ohplombier @ iceman67 : idem, deja fait plusieurs fois, meme cable d'alim debranché + pile enlevé et cela pendant plus de 2 jours, mais rien y fait !
5 post plus haut ...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:31:30
andrei66 a écrit : Pourquoi, il peut le faire sur une clé usb, un cd, une carte mémoire même |
explique un peu mieux!
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:35:36
T'a essayé en bougeant le jumper CCMOS ?
Sinon avec une clé USB et le dernier BIOS de la P5W DH ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:45:17
bonsoir bocal83 : alors je pense qu'il n'y a pas de Jumper CCmos sur la p5WDH deluxe, a moin qu'il se nome autrement !
et evidement j'ai essayé avec le 1er/l'actuel/et le dernier bios !
les 3 sont detecté en usb, puis l'ordi me demande de rebooté le pc mais toujours pareil !
sinon je me suis debrouillé un lecteur de disquette + une disquette, mais faut que j'aille la formaté chez un ami, puis mettre le bios dessus .
Marsh Posté le 06-10-2008 à 09:47:38
Si il y a bien un jumper CCMOS sur la P5WDH
Il se trouve à côté de la puce du BIOS et il s'appelle CLRTC :
Marsh Posté le 06-10-2008 à 16:43:22
alors mon jumper clrtc etait bien sur 1.2 soit normal mode !
en revanche quand je mets celui ci sur 2.3 soit clear rtc, le pc ne boot plus !
biensur j'ai essayé de decharger l'alim /deplacement de jumper/et meme avec ou sans, rien y fait !
me manque plus qu'a testé avec le lecteur de disquette
Marsh Posté le 06-10-2008 à 16:47:06
Mais c'est normal que le PC ne bootait plus en mode 2.3, c'est le mode "effacement".
Faut laisser dans cette position pendant 30 secondes environ (avec le cordon d'alim déconnecté) et remettre en position 1.2
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:34:13
ben sa reviens au même que d'enlever la pile (le coup du jumper)
sinon tu peux essayer de mettre ton bios sur CD, carte sd si ta un lecteur, enfin tout les stockages amovibles que ta
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:42:54
le coup de la sd deja fait
sinon je vais essayé de graver le bios.rom en faisant " graver l'image "pour voir !
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:10:03
ohplombier a écrit : le coup de la sd deja fait |
t'as déjà essayé ça -> cf ton premier post : le système a bien chargé le fichier P5WDH.ROM
on dirait bien que ta puce est HS et n'est plus inscriptible.
ne reste plus que le flashage à chaud ( ta puce sur une autre carte P5WDH -> MàJ bios -> retour sur ta carte mère ), l'achat d'une puce ( bios pré-installé à ta convenance ) ou envoyer un mail au sav tech de chez Asus ( joindre l'image de ton premier post ) afin qu'il te renvoie une nouvelle puce ou un bon RMA pour le retour de ta CM chez Asus.
A toi de voir ...
Marsh Posté le 08-10-2008 à 17:03:16
je ferais mieux de trouver une carte mere d'occasion, je pense
Marsh Posté le 08-10-2008 à 17:43:25
elle est peut être encore sous garantit ?
sinon oui, deja faudra dessouder l'autre et remettre une nouvelles, si on est pas trop habile et si on a pas le matos, autant changer de CM
Marsh Posté le 08-10-2008 à 17:49:03
je vais voir pour la garantie ! ce genre de probleme est prit en compte par la garantie ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 18:03:59
IceMan67 a écrit : elle est peut être encore sous garantit ? |
pas de soudure, juste une pince spéciale ... c'est clipsé
ohplombier a écrit : je vais voir pour la garantie ! ce genre de probleme est prit en compte par la garantie ? |
Heureusement que oui mais si tu as dépassé la date limite de garantie, il existe des boites qui te renvoient une puce chargée pour une dizaine d'euros.
Mais il faut d'abord cerner le problème en essayant ta puce sur le micro d'un pote ( et la flasher par la même occasion ) et inversement ( ton pote te passe sa puce ).
Marsh Posté le 08-10-2008 à 18:25:03
la carte mere date du 26/01/2007 !
je vais voir la procedure avec materiel.net ....
Marsh Posté le 08-10-2008 à 18:27:31
si d'aventure la garentie ne marche pas, voir le lien
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:02:24
pour le prix demandé ... voir http://www.recoverybios.com/biosre [...] n/main.php
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:53:31
si tu m'amenes ton bios (la ciotat) , on peut tenter un flashage à chaud
pour l'extraire utilise un petit bout de bois/plastique
edit : c'est la petite puce carrée en dessous du pour pcie 16X noir http://www.hardwareoc.hu/upload/articles/261_P5W.jpg
Marsh Posté le 16-10-2008 à 16:32:22
toi tu m'interesses ! je voie avec toi ce soir pour plus d'info ...
merci d'avance
Marsh Posté le 16-10-2008 à 19:54:16
Bon juste pour vous dire, que tout est rentré dans l'ordre
j'ai appuyé fortement sur la puce du bios, et tout est repartie comme le 1er jour ...
merci encore pour votre aide, c'est gentil
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:56:33
cool pour toi
Marsh Posté le 17-10-2008 à 11:22:21
A noter dans ma troubleshooting list
Marsh Posté le 02-10-2008 à 18:55:28
bonjour a tous
cette semaine, comme tous les jours, j'allume mon pc et voila ce que j'obtiens :
alors bien sur j'ai essayé de bouté avec le cd d'asus ou se trouve le bios d'origine P5WDH.ROM et via une clé usb mais rien y fait !
le systeme n'est pas overcloké, et ce n'est pas un problème matériel .
carte mere P5WDH deluxe, le reste dans le profil .
merci d'avance
Message édité par ohplombier le 16-10-2008 à 19:54:54
