Mauvaise qualité du son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2021 à 17:07:48
Tu peux déplacer ton topic en "matériel et problèmes divers", en éditant le premier message, ce sera plus adapté que carte mère.
Sinon ça fait panne de HP en première instance, 10 ans quand même c'est pas rien.
Virus j'y crois moins t'aurais aussi le problème avec les écouteurs.
A part démonter pour changer les HP je vois pas quoi te conseiller.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 18:02:17
| dcvf a écrit : Merci j'ai déplacé |
Heu, non tu es toujours dans "carte mère" (il faut valider une fois que t'as modifié la sous cat)
Marsh Posté le 27-10-2021 à 22:03:39
+1 avec artouillasse.
C'est certainement le HP des médiums qui est mort et il ne te reste que le tweeter, d'où le son nasillard.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 11:57:01
Vérifier sinon que t'as pas un égaliseur bizarre qui a été appliqué sur ta sortie HP, je sais pas si c'est possible sur Mac. Sinon c'est très certainement matériel et comme c'est un portable ça va être compliqué de vérifier composant par composant.
"Disque dur remplacé" = tu l'as ouvert toi même ?
Marsh Posté le 28-10-2021 à 13:26:26
bah sinon tu peux toujours mettre des enceintes externes...
Marsh Posté le 28-10-2021 à 16:31:53
J'ai déplacé mon message là => https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6376_1.htm
Marsh Posté le 28-10-2021 à 17:02:46
@ artouillassse
Nouveau sur ce forum je n’ai pas trouvé de fonction pour déplacer…mal cherché peut-être.
J’ai alors édité mon message, puis le l’ai remplacé par :
‘Message déplacé là => https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6376_1.htm '
Et j’ai validé mais ça n’a pas marché …mal fait c’est possible.
gima56
Merci pour ta réponse
Le mauvais son sort des HP du MAC, Par la sortie écouteurs c'est OK, je n’ai pas de sorte HP donc pour : « …égaliseur bizarre qui a été appliqué sur ta sortie HP… » je ne te suis pas !
Le disque dur a été remplacé par ‘un spécialiste PC et Mac’
Tu dis aussi :’Sinon c'est très certainement matériel’
C’est ce que je pense en tant qu’électronicien j’ai l’habitude à intervenir au niveau composant en régulation, instrumentation, etc en suivant le signal à l’oscilloscope …guidé par des schémas et des implantations.
Je n’ai jamais travaillé dans les PC et même si c’est du coté alimentation, ce que je soupçonne, je ne vois pas comment intervenir.
Des condensateurs à remplacer très probablement.
Mais dans ce domaine ‘les techniciens' ne remplacent que des modules (les seuls à leur disposition) et pas les composants ( IC, capa, etc)
Je pensais que sur le forum ‘Hardware’ quelqu’un allait pouvoir me guider.
J’espère encore
Merci pour vos réponses
A+
dcvf
Marsh Posté le 28-10-2021 à 18:44:44
| dcvf a écrit : Nouveau sur ce forum je n’ai pas trouvé de fonction pour déplacer…mal cherché peut-être. J’ai alors édité mon message |
Je reconnais que c'est pas évident la première fois.
Donc une fois que tu as édité ton message (la vraie édition, pas la "rapide" ), tu as la sous-catégorie qui apparait, il suffit de la modifier puis tu valides le message.
En passant tu peux supprimer l'autre topic qui fait doublon (la modo aime pas les doublons ça les fait bosser
), toujours avec l'édition du premier message, puis t'as une case "effacer le sujet entier" à cocher, puis tu valides.
Sinon pour ton soucis, tu peux aussi poster sur le topic honteux bidouillages, même si c'est pas vraiment ce que tu recherches, les gars sont plus calés qu'en cat hardware en électronique, ils sauront peut-être plus comment t'aider.
Tu as également ce topic plus généraliste : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t354100
Garde quand même ce topic au cas où l'un des barges d'un ou l'autre topic débarque ici à l'improviste.
Dans ton cas le son est dénaturé sur tous les HP ?
J'ignore comment c'est foutu matériellement mais pour avoir le son en stéréo à priori t'as un HP à droite et un autre à gauche.
Peut-être y a t-il un seul des HP qui a morflé.
Mais ce que tu décris ça fait vraiment penser à un HP HS, je peux me tromper bien sûr.
De toutes façons t'auras pas d'autres choix que de l'ouvrir. T'es électronicien donc ça ne devrait pas te poser de soucis.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 20:30:10
j'espère avoir bien motifié !
dcvf
Marsh Posté le 27-10-2021 à 15:35:11
J'ai choisi la sous-catégorie 'Carte mère' … parce qu'il fallait choisir quelque chose je ne sais même pas si mon message est à la bonne place
Quand j’écoute de la musique sur ‘Youtube’ ou un CD, les hauts-parleurs émettent un son nasillard ( ou +/- des grésillements) depuis quelques jours .
Par les écouteurs le son est correct.
Aurais-je choppé un virus ?
Je n’ai pas ouvert mon MacBook Pro dont les spécifications sont :
macOS High Sierra (version 10.13.6)
MacBook Pro ( 15-inch, late 2011)
Mémoire 8 Go 1333 MHz DDR3
Graphisme Intel HD graphic 3000 512 Mo
Numéro de série C02GN4MKDV7M
Disque dur remplacé par 500 Go SATA SSD il y a plus d'un an.
Que pourriez-vous me proposer ‘svp’ ?
D’avance merci pour votre aide.
dcvf
Message édité par dcvf le 31-10-2021 à 11:46:29
