courant maximum disponible USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 02:08:25
| Arachnon a écrit : Je sais, vous allez tous me dire 500 mA, ou bien de faire une recherche (ce que j'ai fais sans succès...!) |
chacune je pense
Marsh Posté le 26-07-2003 à 02:31:21
chaque port en sortie de carte mère à +/-500 mA, apres, si tu mets un HUB non-alimenté, tu divises par le nombre de port.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 04:13:33
tu devrais avoir de plus amples informations dans le bouquin de ta mobo comme ça tu sera bien sur ![]()
Marsh Posté le 26-07-2003 à 04:39:40
tous les manuels te dirons 500mA, sauf qu'en réalité sur les portables et les chips via c'est plus près de 200mA...
Marsh Posté le 26-07-2003 à 08:26:47
Il arrive que des portables soient à 250 mA (les vieux surtout) mais ce n'est pas la majorité, VIA = 500mA mais les valeurs crêtes ne sont aps stable d'où les probs de deonnection des ports.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:20:35
Merci je pensais aussi mais bon toujours le doute
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:21:35
| Kayanwan a écrit : chaque port en sortie de carte mère à +/-500 mA, apres, si tu mets un HUB non-alimenté, tu divises par le nombre de port. |
Merci ça confirme ce que je pensais
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:23:10
| DARK a écrit : tu devrais avoir de plus amples informations dans le bouquin de ta mobo comme ça tu sera bien sur |
Hé, non ! Je l'ai pourtant lu, relu en long en large et en travers mais aucune information là dessus, hélas !
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:34:59
je confirme, 500mA maxi au total.
en gros, vaut mieux acheter un hub alimenté par secteur qui lui n'a pas cette limite .
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:40:05
| gurumeditation a écrit : je confirme, 500mA maxi au total. |
Put'1 me v'la encore dans le doute ?????????
Marsh Posté le 28-07-2003 à 00:05:10
hub auto-alimenté = pas de limite (du moins celle du transfo
hub non-alimenté = 500 mA / nb de port
Marsh Posté le 28-07-2003 à 10:17:09
Tient justement je me poses une question : j'ai une mobo en VIA KT400 et un fast800... que je ne peux pas utliser. En alimentant le port USB avec du 5v repris sur une molex ça pourait marcher, non?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:57:33
| NicolBolas a écrit : Tient justement je me poses une question : j'ai une mobo en VIA KT400 et un fast800... que je ne peux pas utliser. En alimentant le port USB avec du 5v repris sur une molex ça pourait marcher, non? |
Le couple A7V8X (KT400) / Fast800 de mon frère marche ...
Enfin il faut reconnaître que ces derniers temps, le modem a tendance a "disparaitre", il faut alors le débrancher et le rebrancher (plusieurs fois parfois).
Mais c'est déja arrivé sur mon A7N8X-Dlx (NForce2) aussi, et comme cela n'arrivait pas au début, je crois que c'est le modem qui commence peut être a flancher ...
Dans le gestionnaire de périphérique on peut voir la consommation des périphériques usb (par ex. ma sourie MX300 est a 98mA). Et ben on voit que le Fast800 est a 500mA pour 500mA max
Shw.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:09:44
Pour pas que tu sois dans le doute, c'est 500mA par port USB et non 500mA pour l'ensemble (sinon ce serait vraiment très juste
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:12:20
Dans la mesure où le support des ports USB à l'électronique et l'alimentation nécessaire
On peut dire aussi 500 mA par chaîne USB
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:15:18
| TNZ a écrit : Dans la mesure où le support des ports USB à l'électronique et l'alimentation nécessaire |
C'est évident que si on a 6 ports USB et qu'on branche 6 scanners auto alimentés
l'alim a intérêt à être costaud
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:39:09
Ben il faut que l'alim sorte 3A rien que pour les ports USB stout ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 28-07-2003 à 16:09:41
la carte mère ne peut fournir que 500mA a l'usb. C'est la norme, ces 500mA sont partagés par tous les périphs. Pour pallier aux déconexion il faut trouver du 5V autrement.
soit en utilisant un hub alimenté par secteur, soit en applicant la méthode NicolBolas .
Marsh Posté le 28-07-2003 à 16:43:05
| gurumeditation a écrit : la carte mère ne peut fournir que 500mA a l'usb. C'est la norme, ces 500mA sont partagés par tous les périphs. Pour pallier aux déconexion il faut trouver du 5V autrement. |
Tu veux dire que les 500mA sont partagés sur tous les ports ?
Parce que j'ai un zip autoalimenté de 500mA, un scanner autoalimenté 500mA et une webcam de 500mA + souris, pad
Ca fait bien plus que 500mA au total.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 21:32:20
| Schimble a écrit : |
ben oui. Et tu utilise jamais le tout en meme temps. C'est pas moi qui ait fixé les spécifs USB ...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 00:30:38
| gurumeditation a écrit : |
Logique ... c'est 500 mA PAR port !!!
si tu utilise un HUB non alimenté (alors tu divise les 500 mA de ton port USB (où le hub est branché) par le nombre de port que detient ce même hub.
si tu as un HUB alimenté, tous les ports du HUB sont à 500 mA.
c'est pas plus compliqué que ça !!!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 09:31:32
Bin une souris optique + une webcam ça fait déjà 600mA... Et on utilise les 2 en même temps.
Idem pour modem adsl usb + webcam usb + souris optique, là on dépasse le 1A donc ce n'est pas 500mA partagé pour tout les ports mais bien 500 par port.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:47:49
salut j'ai un probleme j'ai un peripherique usb ( dongle wifi ) qui utilise 500mA et ma carte mere ou alim comme vous le voulez peut delivrer 500mA elle est neuve comme carte mere! donc je me demande si c'est bien ou pas ou si il faut un hub avec transformateur? surtout que j'ai des micro coupure des données qui passe par wifi!
merci d'avance
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:03:18
Bon, faudrait peut être arrêter avec vos appareils qui pompent 500mA chacun, ou du port USB qui délivre 4A car il à 4 prises...
La puissance que vous énoncez, genre 500mA pour une webcam, c'est juste aberrant. 100mA ok, mais 500 non !
500mA, c'est le maximum de courant qu'un périphérique USB haute vitesse (USB 2.0) auto-alimenté à le droit de demander à son port. C'est en aucun cas ce qu'il consomme en continue ! (heureusement)
Le mode basse vitesse n'autorise pas plus de 100mA.
Les périphériques auto-alimenté (du point de vue de votre port, avec un adaptateur secteur donc donc), peuvent, si ils ont besoin, utiliser 100mA.
Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que chaque appareil déclare sa consommation par palier de 2mA lorsqu'il est connecté.
J'imagine que la plupart des designers peu scrupuleux mettent 500mA pour être tranquille, ce qui vous induit en erreur, puisque l'affichage indique : souris USB:500mA . Un microcontrôleur consomme à peine 10mA (allez voir sur Atmel, vous verrez).
Enfin, un PC fixe fournit 500mA par BUS USB. à l'arrière de votre carte mère, vos deux ports empilés peuvent être sur le même bus et se partager 500mA.
Un PC portable fournit généralement aux alentours de 250mA (ça ça dépends par contre des marques et si on est sur batteries ou non).
Pour ceux qui ne me croient pas, qui ont des doutes, ou qui sont curieux, je vous invite à lire ce lien :
http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
En espérant avoir aidé ceux qui se posaient des questions
(Oui, ce post est vieux ! ou je déterre, mais quand on fait une recherche google, on tombe sur ce lien en premier, alors comme ça, ceux qui cherchent, auront des réponses.)
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:55:16
| Citation : Un PC portable fournit généralement aux alentours de 250mA (ça ça dépends par contre des marques et si on est sur batteries ou non). |
Ca doit dépendre, car perso, j'arrive à tirer plus de jus sur des ports USB de PC portables que sur mes CM... Que ce soit pour mon disque dur externe ou graveur USB, autant sur mes 2 cartes mères j'ai besoin de brancher les 2 prises USB du graveur (ou du disque), autant sur mon ex PC portable, je pouvais brancher les deux en même temps sur les 2 ports USB du portable... que je sois sur batterie ou non.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 01:55:12
Mais ma question est :
"Es-ce pour l'ensemble des prises USB" quelqu'en soit leur nombres, ou "Pour chacune des prise USB" ??
Merci d'avance pour votre aimable réponse, ce dont je ne doute pas!
Nohémy, La Mygalle.
