Hdd Maxtor et Nforce4 : on en est où? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:27:40
aussi, Pour connaitre la temperature d'un hdd graçe a un logiciel, il faut y mettre une sonde?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:50:27
salut express,
donc si j'ai bien compris tant que tu n'installe pas le pilote IDE tout va bien ton disque dur et reconnu, mais quand tu installe le pilote IDE c'est a ce moment la que le HDD et plus reconnu ?
a tu bien branché ton disque dur SATA sur les bon ports SATA car j'ai eux ce probleme la aujourd'hui j'ai branché mon disque dur sur les port SATA/RAID ceux qui sont rouge cela c'est pour mettre des disques dur en RAID, il faut utiliser les autres port SATA qui sont de couleur noir généralement en commencent par le port n° 1.
je sait que la mémoire et responsable de beaucoup de cas de frezz donc il serais bien afin d'étre sur qu'elle n'est pas en cause dans ton problème la tester via un utilitaire comme memtest "un testeur de mémoires" , autre périphérique qui peut causer des freez c'est une défaillance du disque dur notament si il emet des bruits bizzare ou des sifflements inquiètant, ainsi et ont l'oublie souvent le bloc alimentation et il est responsable de beaucoup de problèmes
donoc je te conseil de vérifier en premier si ton disque dur et correctement branché sur les port SATA de couleurs noire ensuite de faire un memtest.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 01:09:38
| express_diii a écrit : aussi, Pour connaitre la temperature d'un hdd graçe a un logiciel, il faut y mettre une sonde?  |
sinon concernant les sondes de controle de température sur les disque récent il sont en principe intégré j'ai un maxtor de 200go en sata et il a une sonde intégré j'ai aussi un autre hdd en IDE et il a aussi une sonde donc je pense que la majeur partie des disque récent on des sont thermique intégré dans le disque dur.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:32:14
Merçi beaucoup, j'ai téléchargé un logiciel qui me donne 40° pour le hdd.
Je vais verifier pour les ports sata
merci!
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:42:11
Il me semble que c'est une incompatibilité connue maxtor SATA / nforce 4. En tout cas, il est impossible d'insatller convenablement un OS sur un diamondmax 10 avec une mobo nforce 4, et comme les maxline III sont basés sur les diamondmax 10, ils doivent eux aussi poser problèmes. Ca semble etre ton cas, vu que les symptomes sont identiques. La solution est de brancher ton HDD sur un autre ccontrolleur SATA si ta mobo en possède un (Silicon Image ou Promise le plus souvent, voire Highpoint) sinon il te faudrait une carte controleur SATA
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:48:18
| ludo021288 a écrit : Il me semble que c'est une incompatibilité connue maxtor SATA / nforce 4. En tout cas, il est impossible d'insatller convenablement un OS sur un diamondmax 10 avec une mobo nforce 4, et comme les maxline III sont basés sur les diamondmax 10, ils doivent eux aussi poser problèmes. Ca semble etre ton cas, vu que les symptomes sont identiques. La solution est de brancher ton HDD sur un autre ccontrolleur SATA si ta mobo en possède un (Silicon Image ou Promise le plus souvent, voire Highpoint) sinon il te faudrait une carte controleur SATA  |
J'ai une Asus A8N - SLI Deluxe. Ca conviens? Si oui peut tu m'en dire un peu plus
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:48:52
| express_diii a écrit : Slt!   |
mais il est bien sata ton hd ? c'est pas un ide ? si t'as des problème en sataII il suffit de le passer en sata1 (peut-être via jumper ou alors via le logiciel de chez hitachi -> recherche google)
sinon, pourrais-tu aller vérifier la date d'expiration de la garantie sur le site de maxtor ? j'ai reçu récemment un maxline qui n'était garanti que 3 ans alors qu'il doit être garanti 5 ans.
| coyote78000 a écrit : si j'ai branché mon disque dur sur les port SATA/RAID ceux qui sont rouge cela c'est pour mettre des disques dur en RAID, il faut utiliser les autres port SATA qui sont de couleur noir généralement en commencent par le port n° 1.  |
ce n'est pas la bonne explication, on peut très bien mettre des hd non raid sur tous les ports de cette carte mère. de toute façon, il faut commencer par mettre les hd de préférence sur les ports sata natifs càd ceux du nforce (ici sata1,...) et pas ceux du silicon (ici sata raid1,..)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:54:05
| Citation : ce n'est pas la bonne explication, on peut très bien mettre des hd non raid sur tous les ports de cette carte mère. de toute façon, il faut commencer par mettre les hd de préférence sur les ports sata natifs càd ceux du nforce (ici sata1,...) et pas ceux du silicon (ici sata raid1,..)   |
moi perso j'ai eux ce probleme hière mon disque dur sata était branché sur les port RAID et windows ne voyais pas le disque dur seul le bios le detecté je les branché sur les SATA de couleur noir et la il est est detecté correctement par windows. ca mange pas de pains d'essayer.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:57:14
forcément, le chipset sata de ce controleur n'est pas natif, il faut donner le driver à windows pour que celui puisse le gérer.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:04:20
Si tu veux conserver ton disque en SATA2, il faudra mettre à jour le firmware du disque:
https://maxtor-fr.custhelp.com/cgi- [...] _topview=1
Par contre faut les contacter.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:09:45
Oui concernant l'a8n sli deluxe, elle dispose d'un controleur SATA secondaire sous la forme d'un controleur SIlicon Image 3114R. Ile te faut donc activer ce controleur dans le BIOS mais en mode "SATA only" et pas en mode "RAID) puis ensuite brancher ton HDD sur l'un des ports de ce controleur (les ports rouges il me semble, vu que les noirs doivent etre ceux du nforce 4)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:10:04
| olivier4012 a écrit : Si tu veux conserver ton disque en SATA2, il faudra mettre à jour le firmware du disque:   |
Apres ca, je pourrais installer les pilotes ide nforce sans probleme?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:32:45
j'ai essayé il y a un moment. J'ai laché car comme d'habitude ils jouent la politique de l'autruche, te prenant au passage pour un ahuri... J'avais explicitement réclamé une mise à jour du firmware seulement... bla bla bla donnez nous plus de détails...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:24:20
Slt!
J'ai un Hdd Maxtor sata MaxlineIII 250go et une carte mere A8n Sli deluxe Nforce4!
Si j'installe les pilotes ide de la carte mere, ca freeze au demarage ou le disque dur n'est plus reconnu.
je sais que c'est un probleme connu mais j'aimerais qu'on me fasse une point sur les solutions trouvées pour remedier à ce probleme!
merçi
