Mayday mayday, venez m'aider , mon pc plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:55:15
Je m'inquiete un peu là
personne n'a de réponse ou de piste envisageable ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:00:44
| plopglop69 a écrit : Tout d'abord, bonjour à tous et toutes. |
normalement quand ca fige, cest probleme de chauffe sur ta cg ? je me trompe peut-être, faut que qurlqu'un confirme.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:06:35
Ben tu sais, y a tellement de sources potentielles à de tels problèmes...
Déjà vérifié tes T° en utilisant par exemple SpeedFan qui possède un petit onglet "historique".
Pour la T° CG je pense qu'il faut que tu utilises un soft style ATI Tools.
Teste aussi ta RAM avec Memtest 86+, même si en général une déficience RAM entraine plutôt un reboot intempestif qu'un Freeze...
Désinstalles les drivers IDE/SATA de nVidia pour laisser ceux par défaut d'XP.
Essaie aussi de jeter un coup d'oeil sur les variations de tensions de ton alim, même si ça n'est pas très fiable car les sondes des CM sont rarement correctement calibrées...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:14:29
normalement quand ca fige, cest probleme de chauffe sur ta cg ? je me trompe peut-être, faut que qurlqu'un confirme.[/quotemsg]
Cela se produit effectivement quand la carte graphique tourne, cependant ca arrive aussi par exemple lorsqu'à froid je fais tourner la carte graphique, puis un adaware SE, ou pendant le scan ...... il fige.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:16:36
| mai__68 a écrit : Ben tu sais, y a tellement de sources potentielles à de tels problèmes... |
C'est une batterie de test que tu me proposes là, j'ai bien peur de ne pouvoir les realiser entierement, puisque comme cité ci dessus, même à chaud avec un scan ad aware, il fige.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:18:40
Un pote avait le mem problème avec son x800 pro mais cétait du tout simplement a la memoire de la carte graphique qui visiblement ne supportait pas les fréquences qui lui été octroyés: dans certains jeux, l'image se figait et impossible de faire quoi que ce soit, il a donc baissé les fréquences de la memoire et depuis plus de problèmes. Apparemment il été tombé sur une mauvaise série. Il a du donc underclocké un peu la ram.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:23:08
| Neil007 a écrit : Un pote avait le mem problème avec son x800 pro mais cétait du tout simplement a la memoire de la carte graphique qui visiblement ne supportait pas les fréquences qui lui été octroyés: dans certains jeux, l'image se figait et impossible de faire quoi que ce soit, il a donc baissé les fréquences de la memoire et depuis plus de problèmes. Apparemment il été tombé sur une mauvaise série. Il a du donc underclocké un peu la ram. |
Je n'overclock pas ma CG, autrement dit les frequences utilisés sont celle du constructeur, comment puis je les "underclocker" ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:39:38
ben la carte graphique dont je te parle n'était pas non plus overclocké et il a suffit de baisser de 10 mhertz la memoire pour que la carte fonctionne, curieux non?
Télécharge rivatuner sur telecharger.com et la tu pourras légèrement baissé la fréquence de la memoire. (sachant que la perte de performances est négligeable pour 10 mhertz).
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:45:38
| plopglop69 a écrit : C'est une batterie de test que tu me proposes là, j'ai bien peur de ne pouvoir les realiser entierement, puisque comme cité ci dessus, même à chaud avec un scan ad aware, il fige. |
Contrôler ses T° (voire ses tensions) avec SpeedFan n'a rien à voir avec des tests.
Ca te permettra juste d'avoir une idée de leur niveau au moment où tu plantes...
Par exemple un Zalman 7000 mal installé (pas assez ou trop de pâte thermique) occasionnerait une T° CPU trop élevée (même si je pense que ça occasionnerait là aussi plutôt un reboot qu'un Freeze)
Par contre, je ne pense pas que SpeedFan prenne en charge les CG ATI, d'où peut être la nécessité d'utiliser un soft type ATI Tools pour voir si la T° CG pourrait être en cause.
Pour le test de la RAM, Memtest86+ se lance au démarrage du PC donc aucun parasitage de la CG ou du systéme d'exploit.
Tu graves l'image sur un CD ou une disquette, et tu mets dans le BIOS le lecteur concerné en 1er au démarrage.
Tu faits tourner quelques heures et si pas d'erreurs, ç'est que ta RAM est saine...
Pour les drivers IDE/SATA d'nVidia, ils peuvent être source de problèmes... (j'en sais quelquechose)
Donc les désinstaller pour laisser ceux d'XP par défaut te permettra de voir simplement si le plantage perdure qu'ils n'ont rien à voir là dedans.
Enfin si la T° globale de ta config est en cause, essaie de faire tourner boîtier ouvert... Ca te fera perdre quelques degrés et tu verras si tu tiens plus longtemps avant Freeze.
D'ailleurs par curiosité, il est ventilé comment ton boîtier ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:46:22
Je ne l' entendais pas autrement
10 ans d'info et didiou c'est bien la premiere fois que je seche complet.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:53:45
| mai__68 a écrit : Contrôler ses T° (voire ses tensions) avec SpeedFan n'a rien à voir avec des tests. |
Il a uniquement un ventirad sur le coté, mais pas d'extracteur arriere (cable d'alim, trop court) cependant tout fonctionner à merveille sauf depuis que j'ai rajouté la CG, le raptor, et le controleur promise sous le bios original de la CM
Marsh Posté le 08-02-2006 à 14:42:41
Just a little up to say:
C'est effectivement un gros probleme de T° qui rend le systéme instable.
merci pour votre participation et vive un themaltake kandalf à 150
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:26:09
Mai_68 ou quelqu'un d'autre:
Quand j'utilise ATI Tools, il y a la possibilité de faire tourner un module 3D et d'afficher la T° du processeur graphique.
Celui ci monte à + de 60° avec la tour ouverte et une temperature de 22° dans l'appart.
Est ce normal avec une ATI 850XT IceQII ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:46:02
Et qu'est ce que cela veux dire si à +60° je desactive ce panneau 3D, puis en le remettant, le pc plante avec comme même symptome, blocage , image et pc figés
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:56:45
Je craque, aidez moaaa .....
Une fois dépassé les 60°de la CG, le pc plante je suis incapable de savoir si c'est un problême materiel, de T°, de bios,
Marsh Posté le 10-02-2006 à 09:11:26
Nouveau symptome:
Lors du démarage, il ne comptabilise plus la quantité de Ram et met énormement de temps à trouver les peripheriques IDE. Ceci à chaud puisqu'à froid, le demarrage reste correct.
N'est ce tout simplement pas la mobo qui est en train de me lacher ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:47:18
ah moi ca mest deja arrivé, le pc bloquait au demarrage du pc, jété bien sous windows mais curieusement, lordi chargait un truc je sais pas quoi et naffichait dans le gestionnaire des taches que 100 mo: jai simplement fait un bootvis et jai regardé un peu toutes les astuces ppur optimiser le pc: du coup avec le pc optimiser a fond: faut compter 18 secondes chrono a partir du boot pour arriver sous windows, tout bonnement magique.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:15:08
Aprés de multiple essais, il semble que le bios de ma CM (par défaut) soit le repsonsable des plantages.
Cependant, maintenant que le systeme tourne convenablement, dés que je remet ma carte controleur IDE PROMISE ULTRA133TX2, le pc refuse de booter sur le c:
J'ai checké touts les cavaliers des nappes IDE ( Master, Slave) et pourtant refus complet. Dés que je l'enléve, le pc boot bien sur le RAPTOR SATA.
Quelqu'un a t' il une idée ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:14:45
Je vais commencer par ma configuration ainsi j' espère que vos messages attentionnés m'aideront à résoudre ce probléme.
Athlon 64 3000+
MSI KV8N Nvidia3 250G
Zalmann 7000
1GO ddr 3200
Raptor 36G 10000T
Pioneer 110D DL
Controleur Promise IDE ultra133 TX2
Maxtor 2*300G + 120G.
Enermax 425W
Et une carte graphique HIS X850 XT
Aprés multiple flashage de BIOS, je n'arrivais pas à dépaser les 4000 points au 3dmark05, sachant que le dernier BIOS MS-7030.210
ne reconnaissait pas ma carte controleur PROMISE donc je suis repasser en 1.6.
Bref de fil en aiguille j'arrive enfin à atteindre les 6200 points en ayant les derniers catalyst.
Cependant une fois un programme gourmand lancé (farcry ou autre) au bout de 5 minute, l'image se fige, m'obligeant à rebooter.
J'ai desactivé le vpu recover, testé en agp 4X, aucun changement.
Ah si, quand je monte le ventirad de l'alim, il plante toujours, mais pas aussi rapidemment.
Cela vient il de l'alimentation pas assez ventilée ?
Mon cpu graphique et proce ont ils un soucis de chaleur ou matériel defectueux ?
Je ne sais plus ou donner de la tête, si vous avez des questions complémentaires, n'hesitez pas à me solliciter.
Merci en tout cas à ceux qui se creuseront le ciboulot.
