mémoire avec batterie! Aie aie?
mémoire avec batterie! Aie aie? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:25:28
Bonjour, j'ai mis de la mémoire sur mon portable en laissant la batterie (enfin je crois). Est-ce pour ça que l'ordinateur ne veut plus s'allumer? et que le disque dur ne contient plus mes dossiers?
Merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:33:05
Et si tu enlèves la barette de ram ?
Tu as sûr d'avoir ajouté une ram compatible ?
Sinon tu peux toujours essayer d'enlever la pile (clear CMOS), elle doit se trouver dans une trappe sous le portable.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:41:48
elle se trouverait où, cette pile?
Je suis une déutante dans la composition d'unportable.
Merci pour réponse ta rapide
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:45:06
Il n'y a pas une trappe de 4cm de largeur (environ) fermable par une vis ou comme sur une telecommande à l'arriere du portable ?
PS : une pile plate...
Message édité par DoctorChouchou le 19-01-2007 à 09:45:52
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:47:29
Commence par enlever la barette de ram pour voir s'il démarre.
Ensuite je sais pas où est la pile sur ton portable (d'ailleurs tu n'a pas dis de quel marque/modèle il s'agit donc...). Faut ouvrir les trappes et voir si tu trouves l'endroit où est la pile.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:57:14
merci pour vos réponse. je vais essayer de la trouver.
Mon portable est un Toshiba Satellite A60-120.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:07:37
j'ai 3 trappe : celle de la carte mémoire, une autre de 6 cm avec une carte verte et des "secteurs" en métal, et une dernière avec un bandeau noir dessus qui enroule un bout de papier sur une autre carte, toute petite.
Voila ce que j'ai trouvé.!!!!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:09:10
3e essai: tu as essayé sans la nouvelle ram ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:19:35
oui!!!!!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:21:14
Et alors, ça démarre ou pas ???
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:51:14
non!!!!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:53:07
Bah fallait le dire  :p
Quand tu essayes de le démarrer, il ne se passe rien du tout ou bien tu entends le DD qui tourne ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:03:56
j'entends :l'ordi s'allumer comme avant. Avec les diodes de démarrage (bleue) et sur le clavier (jaune) qui s'allument aussi.
Alors, une idée de la panne? une solution?
Merci encore beaucoup
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:27:57
Si t'es sûre que la RAM est compatible, il devrait falloir un reset CMOS (enlever la pile comme on te disait). Mais perso j'ai jamais trouvé de pile apparente sur un portable, à moins de le démonter entièrement :)
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:03:31
Merci à tous pour votre aide. Je vais donc l'envoyer chez Toshiba qui fera ce reset. Au moins, je me dis que ça ne me coutera pas une carte mère (que je  ne changerait car elle coutera plus chère qu'un nouvel ordi) ou un disque dur.
Je vous tiens au courant du pourquoi du comment au retour.
Merci encore
A moins que vous n'ayez une autre idée du pourquoi de la panne!!!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:08:14
J'espere que tu n'as pas mis la ram alors que le portable etait en veille sur sa batterie...
Si la batterie etait presente, mais le portable completement eteint, y a pas de risque.
Mais s'il etait en veille...................
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:13:09
non non non. Il était éteint.
C'est juste que je suis aller voir sur un site comment mettre de la ram et il disait de retirer la batterie et d'enlever le secteur.
Merci de me rassurer. Je pensais que c'était moi qui l'avais grillé. Surtout que le disque dur n'a plus rien!!!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:34:54
Ca doit pas etre grand chose alors
