à propos de mémoire ram,je cherche une explication !!!
à propos de mémoire ram,je cherche une explication !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2009 à 17:58:52
bonjour à tous,
j'ai récupérer un ordi (dell GX260-P4HT-1Go de ram)
la ram sur cet ordi était composée de: 1 barette de 512Mo PC2100 à 266MHz sur le connecteur DIMM1
                                           et de: 1 barette de 512Mo PC3200 à 400MHz sur le connecteur DIMM2
     donc il avait bien 1Go de ram, mais voulant améliorer ses performances, j'ai acquis une barette d'1Go PC2100 à 266MHZ
     et je l'installe sur mon pc, mais celui-ci reste en écran noir et donc ne démarre pas !!!
 alors je remetsles anciennes barettes sauf que je remplace la 512Mo pc 3200 par une 256Mo PC2100 soit 768Mo de ram
     et le pc démarre sans problème !!!
ma question est (entre temps, je suis allé sur le site de Dell et j'ai lu que mon pc pouvait recevoir en fait jusqu'à 2Go de ram)
    - pourquoi ce pc ne veut-il pas de ma barette d'1Go PC2100 toute seule ???  (il n'y a que 2 slots mémoire)
  voilà, j'attends vos suggestions !!!
   cordialement
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:59:54
je suis toujours à votre écoute,
j'attends, merci
Marsh Posté le 21-05-2009 à 01:15:10
Ta barette d'1 Go est sûrement incompatible avec ta carte mère.
(ou HS)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:38:40
bonsoir,
merci fifi53, mais tu pense bien que je l'ai essayée cette barette, sur 2 autres pc (différents) et chaque fois elle a fonctionnée, et elle a été parfaitement reconnue par chaque carte-mère ....
 alors j'attends d'autres suggestions, merci
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:48:07
peut être remettre l'ancienne barrette et faire une mise à jours du bios?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:54:46
si tu est pas au courant y a des barrette de diferente technologie
ECC/registered/Fully buffered/..... en gros tu mais pas un bon truc , tu la dans l'os
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:55:27
merci charlo26, mais je ne suis pas très chaud pour faire cette mise-à-jour,c'est un peu délicat sur certains pc un peu anciens !!!
mais ce que je vais essayé c'est de tester avec 2 barettes de 512Mo PC2100 on ne sait jamais !!!
mais je souhaite avoir d'autres suggestions, merci
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:59:41
ça, je savais aussi, mais il s'agit bien d'une barette "normale" de 1Go
merci saebalyon mais ça vois-tu je me suis déjà fait avoir avec ces trucs de ECC et autres, alors j'y fais gaffe !!! merci quand même ...
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:03:30
Simplement, t'as essayé de la branché sur l'autre port?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:06:39
oui, bien-sûr charlo26,merci
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:15:23
ta les reference exacte des memoir (toute) , même les référence des puce ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:18:15
je vais voir ça demain, merci saebalyon, ce sont des puces samsung je crois mais là je dois aller faire "dodo" parce que demain "boulot" !!!
à+ merci
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:05:50
ce sont bien des puces samsung
et sur l'étiquette papier collée dessus, il y a écrit:
     1GB PC2100 266MHz DDR
      128X4 16C 091507
  WARRANTY VOID IF REMOVED
Voilà pour les dernières précisions que je peux donner,
merci pour vos efforts
  cordialement
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:40:01
Donc si elle fonctionne sur d'autres PC mais pas le tien => incompatible
Seule une maj du bios peut résoudre ce problème.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 23:11:54
merci fifi53,
hé! ben je resterai avec mes 768Mo de ram et puis c'est tout !!! na !!!
c'est dingue ça !!!
mais bon, tant pis, ce n'est pas si grave,il tourne bien comme ça,
alors....
merci à tous,
  cordialement
