La mémoire ne peut pas etre "read"
La mémoire ne peut pas etre "read" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:38:54
Bonjour, je poste ce sujet ici, car je ne sait pas d'ou vient le probleme.
Lorsque j'eteins l'ordinateur ou que je redemarre, j'ai le message suivant :
l'instruction à "0x0040a2bc" emploi l'adresse mémoire "0x00000000". La mémoire ne peut pas être "read".
Cliquer sur OK pour terminer le programme.
D'ou vient le probleme et comment le resoudre ?
Merci d'avance
Message édité par maaon le 16-10-2005 à 17:28:15
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:17:38
c'est tres probablement lié a un pb de ta memoire ram (potentiellement defecteuse)
il faudrait que tu essayes de lancer le logiciel "memtest" telechargeable facilement sur le net
test une barette puis l'autre si tu en a plusieurs
[edit]
t'aurais pas norton sur ton PC?
en tapant <l'instruction à "0x0040a2bc" emploi l'adresse mémoire "0x00000000". La mémoire ne peut pas être "read"> sur google on obtient quelques reponses similaire a ta description du probleme
essaye ce lien http://forum.netexpertcomputer.com [...] 1&ARCHIVE=
Message édité par boober le 17-10-2005 à 11:26:22
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:21:46
enfin quoique au passage moi je rencontre ce probleme de facon tres rare et tres aleatoire uniquement a la fermeture de IE6... pourtant mes 2 ram (testés separement sous memtest ) ne presente aucune anomalie.
j'ai meme recemment changé mes 2 rams (j'ai remonté une config et comme la kingston etait pas dispo j'ai pris les 2 miennes puis aprés racheté  2 kingston quand le magasin en a eu de nveau) et j'ai tjrs le meme probleme....
je me demande si ca pourrait pas etre lié a un fichier de la memoire virtuelle (donc zone de swap ? ) sur le Disque dur... donc du fait je suis passé sur firefox et j'ai plus l'erreur (mais j'utilise plus IE6 ou tres peu su ma machine aussi donc j'ai pas resolu le probleme, je l'ai contourné en fait)
Message édité par boober le 17-10-2005 à 11:27:32
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:27:13
J'ai le même problème de temps en temps avec HL2 (enfin plutôt CSS). Il plante et après j'ai le même genre de message comme quoi la mémoire ne peut pas être read...
A mon avis ce n'est pas à cause de la mémoire... l'idée de la zone de swap est à creuser.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:31:10
en meme temps je viens de pensé j'avais fait pas mal de tests a l'epoque et j'avais deplacé la zone de SWAP sur une autre partition j'avais tjrs le probleme de facon inopiné...
y'a aussi des fichiers temporaire dans documents and settings (quand on essaye de les virer ca met que le fichier est refusé en lecture/ecriture) et aussi dans Windows>temp des fois.
je me demande si c'est pas windows qui s'embrouille a force quand on vire pas regulierement ces fichiers? c'est vrai que quand j'ai cet erreur j'avais souvent plein de fichiers de toutes sorte dans ces 2 emplacements (lié a des installation/desinstallation de prog ou autre, enfin je sais pas trop comment c'est géré par windows tout ca). par contre je l'avais bcps moin frequement (je parle avant mon passage sur firefox)  quand j'etais passé a 1024 de ram (contre 512 au depart) :/
Message édité par boober le 17-10-2005 à 11:34:05
Marsh Posté le 17-10-2005 à 14:25:14
C'est peut etre ma mémoire virtuelle qui fait causer cette erreur.
Je l'ai configurée ainsi:
J'ai 2.5 Go de ram, et j'ai mis sur une partition dédiée (en NTFS) la mémoire virtuelle en mettant comme taille mini et maxi = 1.5 * taille de ma ram ; à savoir : 3840 Mo.
J'ai paramétrée ma mémoire virtuelle ainsi suite à ce que j'ai pu lire ça et la sur le net.
