Mémoire vive qui sature lors d'une installation depuis un ISO.
Mémoire vive qui sature lors d'une installation depuis un ISO. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:12:50
Explication de mon problème : lorsque j'installe par exemple un jeu, depuis un fichier ISO, l'utilisation de ma mémoire vive augmente jusqu'à saturation, et fait planter le PC.
Pourtant le plus gourmand des processus pendant l'installation n'utilise que 60/80mo. Donc je ne sais pas ou s'envole la mémoire.
Si je décompresse le fichier ISO pour l'installer directement sans disque virtuel, ou que je l'installe depuis le CD original, aucun soucis de plantage.
J'ai testé avec plusieurs logiciels, tels que PowerISO, Daemon Tools, Alcohol, et j'en passe. Parfois l'installation se termine malgré la saturation, mais le plus souvent le PC reboot.
Notons que j'ai remis le processeur à la fréquence et tension d'origine, et le problème persiste.
Ce problème survient sous XP SP3 / Vista Sp1 / Windows 7.
J'en conclu donc que c'est un problème hardware.
Ma config :
CM : Gigabyte MA790X-UD4
PROC : Phenom II X3 720
Ram : 2*1Go DDR 2 PC6400 G-Skill
Alim : Enermax 500w.
Cg : HD4770 Gigabyte
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
Message édité par skizocorp le 04-11-2009 à 16:13:34
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:55:54
2x1 Go c'est quand même limite a mon avis 2x2Go serait beaucoup mieux
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:56:55
et en gravant ton ISO pour voir .?
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:02:28
2 Go suffisent largement c'est bizarre , j'ai 3 jeux de monté avec daemon tools avec 2 Go est ma ram est à moitié libre :/ peut être que tes barettes sont défectueuses ou qu'elles ont un défaut de fabrication parce que le reste de ta config est très bien ! T'es sur que les images tu les montes correctement avec ton logiciel ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:07:48
Pas de problème du côté du montage, je fais pareil depuis des années, ça fonctionnait très bien sur mon ancien PC.
Et puis là parfois ca va planter, parfois ca va réussir.
J'ai pas de cd sous la main pour graver l'ISO, mais à mon avis cela fonctionnera.
Un petit screen pour la route :
http://img14.imageshack.us/img14/353/screenic.th.jpg
On voit bien que mes processus en cours n'utilisent presque rien niveau mémoire, et en bas on remarque que la mémoire utilisée est de 90%  :heink:
Et ça va grimper jusqu'à 99%, puis boom.
D'ailleurs après l'installation - si elle réussi - ou si je l'annule, la mémoire reste dans les 70-80% utilisés.
Merci pour vos réponses  :)
Message édité par skizocorp le 04-11-2009 à 18:09:48
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:15:02
Ce sent le petit résident qui met le boxon ou une problème de ram en train de lacher...
Proccessus: 69
Fais le ménage la dedans , puis déja quand on en a une cinquantaine.
Fais aussi un petit memtest
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:21:22
Alors pour le memtest je l'avais déjà fait y'a quelques semaines, aucune erreur.
J'avais également test sur une install toute neuve de vista et de xp, sans logiciel installé ou autre, ca me faisait pareil.
Et dans mes 6x processus activés, ils sont tous clean. C'est des conneries du genre antivirus, control panel ati, et j'en passe, qui garnissent ma liste de processus.
Dedans y'a 25 processus de ma session, le reste c'est des services et des processus système.
Message édité par skizocorp le 04-11-2009 à 18:28:57
