Mémoire virtuelle mal parametré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2016 à 10:45:07
Ben ça me parait logique vu ce que je lis :
Tu as paramétré la mémoire virtuelle sur E:
Quand tu débranche E: la mémoire virtuelle ne peut plus être.
Quand tu as cliqué sur "gérée par le system" il n'a peut-être pas modifié l'emplacement mais seulement la taille du swap.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:07:10
Oui, je peux comprendre ça.
Sauf que du coup, quand je la change, c'est à dire que je décoche le E: pour la mémoire virtuelle et que je paramètre sur le bouton tout en haut "Gestion automatique pour tout les disques", ça ne change rien il reste paramétré sur le E: si je débranche le disque et ça plante.
Par exemple, je cherche à installer spotify, je ne peux pas, car l'installateur utilise les fichiers temp qui sont censé être stocké sur E: et du coup il ne peut pas s'installer.
Ya un moyen de modifier ces paramètres autrement? Regedit? ou je sais pas, un truc pour reset ces paramètres...
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:10:02
Mais tu peux pas cocher le SSD ? ![]()
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:12:15
Si, je peux cocher le SSD, mais ça ne change rien, il ne switch pas d'emplacement.
Je suis sur mon PC de taff la, mais je suis chez moi ce midi, donc je retenterai et je te redirais de suite après
Merci en tout cas pour le temps passé ![]()
Marsh Posté le 14-04-2016 à 11:13:19
En passant, c'est quoi l'OS ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 15:19:54
J'ai retesté ce midi.
J'ai donc coché la case "Gestion automatique pour tout les disques" aucun changement.
je testerai plus en profondeur ce soir, j'ai pas eu trop le temps ce midi, j'ai fais le premier truc par acquis de conscience
Marsh Posté le 14-04-2016 à 10:23:47
Hello !
Je viens vous voir parce que j'ai un petit soucis avec la mémoire virtuelle configurer sur mon PC.
Il y a environ 1an, j'ai changé certains paramétrage parce que j'ai lu un site sur l'optimisation des SSD, etc qui conseiller de ne pas activer la MV sur les ssd.
En l’occurrence, j'ai enlevé le fait qu'elle soit gérée par le système et je l'ai paramétré sur mon E: qui est un disque dur mécanique.
J'ai ensuite entendu dire que ça ne servait à rien, j'ai donc décidé de la remettre en géré par le système.
Seulement, même en géré par le système, si je débranche mon E: je ne peux plus utiliser winzip, il me pop une erreur de fichier temp...
Quelqu'un aurait une idée?
Topic de ventes
