pb memoire virtuelle!!!
pb memoire virtuelle!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:30:05
slt a tous quand je ve installer un cd(uniquement un cd pour le scanner) jai un message derreur: this program requires at least 3mb of free virtual memory to run! je sais pas trop ske c jai 1024 de ram en dual channel et jai rajouter resament une barette de 512mb pasque fear(jeux pc tres gourment) avait besoin de plus de memoir et aussi un jour jai u un message comme koi windows avait augmenté ou un truc dans le genre la memoir virtuelle!
svp aidez moi:)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:53:16
up???
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:44:54
il te dise "Mémoire Virtuelle insufisante " ? c'est cela ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 23:58:53
oui!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:24:27
le probleme est simple a résoudre , c'est que tu n'a plus assez de mémoire vive pour géré tout ce que tu as a géré et donc ton pc a besoin de stoker dans la mémoire de masse (ton disque dur)pour venir en soutien a ta RAM , donc voici la manip. a faire :
_ Menu démmarer
_clik droit sur le  "poste de travail"
_ "propriété"
_onglet " avancé "
_clik sur le premier bouton " Paramètre " dans la parti performance
_ensuite une nouvelle page s'ouvre
_va dans l'onglet "avancé"
_et tout en bas il y a une parti qui s'appelle " Mémoire Virtuelle "
_clik " modifier "
_Coche " Taille géré par le système "
_ " OK "
_ et vérifie que dans les "option de performance" , dans la parti " Performance des Application" et " Utilisation de la mémoire , que les 2 cases " Programmes " soit coché
voilà voilà :]  tien moi au courant si tu a réussit
 :hello:  :bounce:  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:39:54
_ Menu démmarer
_ "propriété"
_onglet " avancé "
_clik " modifier "
_ " OK "
merci masi le problem c quil ni a pas tout ce que tu me dit (jai windows 2000 pro) jai memoir virtuelle mais ya modifier et apres je pe juste definir la memoir vive pour les dd!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:46:41
ah ... windows 2000 ^^ un ptit détail que tu avait oublié de dire :] sous 2000 je sais pas désoler
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:48:32
ok merci kan mm pr ton aide!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 03:44:13
non ton probleme est tout autre avec 1024Mo tu as suffisament de memoire. le cd de ton scanner est sans doute tres vieux enfin le scanner... c'est tout simplement le programme d'installation qui est incompatible. faut tout faire à la main.
pour le second probleme windows à du adapté ta memoire virtuelle à ta nouvelle quantité de mémoire.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:24:28
merci bocoup jai resolu le problem cependent il fallait mettre 3000! comme il lui fallait 3mb de memoir vive!
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:49:41
3000? mais c'est 3000mo que t'as mis...lol à mon avis c'est pas ça qui t'as sauvé
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:56:51
[img]C:\Documents[/img]
Dans l'onglet "avancé", dans la partie "Utilisation de la mémoire", qu'est ce qui doit être coché, "Les programmes ou bien "Le cache système", pouvez-vous également m'éxpliquer la ou les différences entre les deux.
Merci.
