Probleme 4 barettes memoires sur A8N sli !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:32:39
Salut, vu que tu passes de 2 à 4 barrettes tu dois modifier le timing. Tu dois mettre 2T eu lieu de 1T. C'est ce que j'ai du faire quand je suis passé à 4 barrettes avec ma A8N-E. Pour éviter qu'elles ne tournent toutes à 333 MHz j'ai aussi du fixer 400MHz manuellement. Mais c'étaient 4 Corsair 2.5 Je n'en suis pas sur mais si tu les combines avec des CL3 tu dois peut-être aussi fixer la latence générale à 3.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:19:05
Merci Nexus pour ta reponse mais tout ce que tu me conseilles est déjà fait dans le bios. Voici la config de ma RAm telle quelle apparait dans mon bios :
Memlock index value (Mhz) : 400 Mhz
Cas latency (Tcl) : 3
Min RAS active time (Tras) : 7T
RAS to CAS delay (Trcd) : 3T
Row Precharge Time (Trp) : 3T
Row Cycle Time (Trc) : 10T
Row Refresh cyc time (Trfc) : 12T
Read to write time (Trwt) : 4T
Write recovery Time (Twr) : 3T
1T/2T Memory Timing : 2T
S/W DRAM Over 4G remapping : Enabled
Une nouvelle idée pour maider à solutionner ce probleme ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:35:24
Ce ne serait pas du à une différence dans les timings Tcl, Tras,... ?
Tu pourrais essayer de booter avec soit les Corsair, soit les Crucial. Noter les timings indiqués par A64 Tweaker et voir s'il y a une différence. Si oui tu irais ensuite dans le Bios pour mettre les valeurs des barrettes les plus lentes.
J'ai les mêmes Corsair que toi et les mêmes valeurs de timings. Peut-être qu'elles sont trop basses pour les Crucial et que c'est ça qui les empêche de fonctionner correctement.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:04:38
double-post, désolé
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:20:29
Voici les reglages avec les deux corsair seules puis les 2 crucial seules tels quils apparaissent dans le bios en mode auto. Je pensais qu'en reglant les barrettes sur les reglages les plus haut (ceux des crucial), ça pourrait marcher mais non , ça na rien donné.
.................................................. Corsair..............Crucial
Memlock index value (Mhz).................400 Mhz.......... 400 Mhz
Cas latency (Tcl)...............................3......................3
Min RAS active time (Tras)...................7T...................8T
RAS to CAS delay (Trcd).....................3T....................3T
Row Precharge Time (Trp)...................3T....................3T
Row Cycle Time (Trc)........................10T...................11T
Row Refresh cyc time (Trfc)................12T..................14T
Read to write time (Trwt).....................4T.....................5T
Write recovery Time (Twr)....................3T.................... 3T
1T/2T Memory Timing..........................2T......................2T
S/W DRAM Over 4G remapping.............Enabled..............Enabled
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:39:17
Problème de tension ? D'après leur fiche LDLC 2.5V pour Corsair, 2.6V pour Crucial. Je sais que j'imagine n'importe quoi mais là je suis vraiment à court d'idée.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 01:02:16
oui, teste 3/4/4/8 2.6v ca ne peut pas faire de mal.
avec 4 barettes il faut souvent mettre du jus, selon la cm.
le bios reconnait toutes les barettes?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 01:41:45
| gurk13 a écrit : avec 4 barettes il faut souvent mettre du jus, selon la cm. |
Maintenant que tu le dis, vu que je galérais pour faire fonctionner les 4 barrettes à 400MHz, j'étais allé me renseigner sur le forum Corsair et il conseillait effectivement de monter le voltage à 2.75/2.80V
Je n'arrive pas à retrouver où j'ai lu ça mais voilà le lien vers le forum
http://www.asktheramguy.com/v3/sea [...] 4912&pp=25
Pour info mes 4 barrettes fonctionnent parfaitement à 220MHz 2.6V
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:22:43
Salut à tous,
Jai voulu booster un peu mon ordi en rajoutant deux barrettes de RAM DDR 512 PC 3200 mais celles ci ne sont pas reconnues par mon système (carte mere asus A8N sli). Je précise que javais déjà 2 barrettes Corsair Value 512 PC 312 CL 2.5 et les nouvelles sont des Crucial 512 PC 3200 CL 3. Vu que les 4 slots de memoire sur cette carte mere fonctionne par binome, jai bien entendu essayé toutes les combinaisons possibles de duo mais rien ny fait.
Questions?
1 - cela peut til venir du fait que les marques des barrettes ne sont pas les memes?
2 - ou bien a cause du Cas Latence (2.5 pour les corsair, 3 pour les crucial) ?
3 - ou bien y a til une manip a faire dans le bios pour que les 4 barrettes soient prises en charge?
Merci pour vos réponses
