message d'erreur CMOS au démarrage ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:18:29
as tu un moyen de pouvoir récupérer le bios de ta carte mère, car ton bios a un comme un petit problème, il faut le reflasher!
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:09:57
non non!! c'est normal si tu enleve la pile ton bios ce remet par defaut, il faut reconfigurer ton bios!!
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:17:11
ben oui mais comment reconfigurer un bios lorsqu'on ne peut pas entrer dans le setup ( le clavier ne repond pas , j'en ai essayée plusieurs mais idem il s'allume deux secondes au démarrage puis plus rien?) ??
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:12:51
bonsoir , voila j'ai installer un nouveau disc dur sur mon pc , il ne voulait pas etre reconnu , mon conjoint ma dit d'enlever la pile du bios et de la remettre dix minutes apres , ce que j'ai fait , et depuis j'ai un message d'erreur qui apparait apres avoir reconnu mes lecteurs , CMOS checksum error - defaults loaded , suite a différente recherche on ma dit de changer la pile du bios , que j'ai fait mais toujorus ce message apparait , quelqu'un pour me dire ce qu'il se passe ? je ne peux entrer dans le setup car mon clavier semble bloqué merci
