Message suspect de la carte graphique
Message suspect de la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:41:19
Voila je vien d'acheter, monter et instaler une Nvidia 8600 GTS
Au demarrage de windows je recois souvent ce message qui m'inquiette:
"the NVIDIA System sentinel is reporting that the NVIDIA - powered graphics card is not receiving sufficient power.
To protect your hardware from potentiel system lockup, the graphics processor has lowered its performance to level that allows continued safe operations.
To remedy the problem, ensure that your NVIDIA graphics card in your system has the supplemental power connector attched. This connection is required and your system may be damage if it is not in place. Please refer to your owner's manuel for complete inspection instructions. Also, the power supply in your computer must be able to supply ample power to power all of the attached periphericals in addition to this extra connection."
J'ai entendu parlé de carte graphique necessitant une alimentation suplémentaire, mais voila, sur ma carte, je vois qu'un seul endroit pour branché celle ci, mais je ne possede aucune alim interne pour l'emboité...
Voila une photo de ma CG:
http://pan.fotovista.com/dev/7/0/0 [...] 033907.jpg
La prise en question est noir, comporte 6 trous, 3 fois 3 trous superposé a l'horizontale
Qu'en pensez vous? pouvez vous m'aidez?
Cordialement
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:50:26
cela s'appelle une prise pci-e d'alim...
il faut évidemment la brancher...
ton alim possède bien deux molex ou l'on peut brancher une prise avec 4 pines???
si oui, il te suffit d'acheter un petit cable qui prend en entrée deux prises molex 4 pins de ton alim et une sortie 6 trous sur ta carte...
Message édité par davidannibal le 22-08-2007 à 20:51:03
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:52:45
Donc je suis obligé d'acheter un truc c'est sa? as tu une photo de ce qu'il me faut, meme si je vois qu'est ce qu'il faut, une sorte d'adaptateur quoi...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:52:53
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:54:08
je trouve étonnant que tu n'ais pas reçu ces câbles lors de ton achat...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:54:31
ah non c'est bon j'ai trouver des info sur le net pour sa...(l'image)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:55:02
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:55:05
Ui moi aussi, au momment ou je te parle je m'apprette a ouvrir ma boite ... pour verifier
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:59:47
Erf, non, il m'ont rien donné, ce qui m'embete c'est qui hier je sis allez sur montgallet pour les branchement interne du pc (n'etant pas sure) et le petit jeune qui ma fait sa (un francais en plus) ne m'as rien dit...bon sa doit pas couter tres cher, mais bon...c'est encore une chose en plus a géré
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:04:30
Pour info, quels sont les risques? et quelles sont les choses a evitées de faire (avant que j'achete ce cable) ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:16:34
pour les interressé j'ai trouver un post a se sujet, qui confirme qu'il faut un cable en plus, mais sa a l'air casse gueule car...
 il faut un double molex =>6pins, mais voila, pas nimporte quelle double molex, car tous ne sont pas pareille, et tous ne donne pas de resultat...
breff, sa va me soulé tous sa, je le sens, lol
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:58:34
