Ecrans Bleus et messages d'erreurs chaque fois différents
Ecrans Bleus et messages d'erreurs chaque fois différents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:23:43
Bonjour...
alors voilà la situation. J'ai récemment changé ma bécanne intégralement ou presque, et j'obtiens régulièrement des écrans bleus ou messages d'erreurs divers, lors de l'utilisation de n'importe quelle application qui consomme des ressources (Warcraft 3, Mugen, même K-TV...)
Les écrans bleus se succèdent mais ne se ressemblent pas: Stop: page fault in non page area nv4_disp.dll; access violation: the memory could not be written; BF1B7F8E base at BF1B5000...
Ou alors c'est les messages d'erreurs et l'application se ferme: Espace insuffisant pour traiter cette commande Cmemblock.cpp lin 372 (warcraft 3), agent2handlereg AUagent2handlereg: assert failure in spr-lib.c (Mugen)...
Mon matos:
-Asrock 4coreN73PV-HD720P R1.0 (carte réseau, son, et graphique intégré)
-Asus EN7300GTSilent/HTD/512MB PCI-E DVI-I (disculpée à 100%)
-Processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
-Alimentation Corsair 400W CX ATX
-Ram Corsair XMS2 CM2X 1024-6400 C4 PRO (2*1 GB) Twin2X
-Os: Windows 2k SP4
-DirectX: 9.0c
La carte graphique est disculpée puisque, même enlevée, le problème persiste...
Tous les drivers (carte mère, carte graphique, audio, et même écran) sont à jour, j'ai même testé des drivers un poil moins récent mais rien à faire.
Précisions sur le problème:
-La carte graphique enlevée, en utilisant celle integrée j'ai le même soucis
-Le son désactivé (drivers HD audio OFF dans Système) c'est la même histoire
-Warcraft 3 en Open GL fait la même erreur. Je suppose que DirectX n'est plus en cause?
-Memtest, sous windows, detecte des erreurs dans la ram. La Ram est configurée manuellement en 4.4.4.12 2T selon les normes du fabricant que j'ai trouvé sur le net. Cependant...
  • Les barettes, testées individuellement, produisent le même problème, peu importe lequel des deux slots mémoire où elle se trouve, et peu importe la barette.
  • La RAM est sensée être compatible d'aprés les normes du manuel de la carte mère: "Support DDR2 800/667/533 non-ECC, un-buffered memory" ce qui est le cas de ma ram DDR2 800 non-ECC et un-buffered memory, non?
  • Et enfin la cerise sur le gateau: le service technique de Corsair (la mémoire donc) me dit qu'il est peu probable que les deux barettes ne fonctionnent pas, et que donc ça ne vient pas des barettes.
J'avoue être assez las aprés 3 formatages/réinstallation de Windows 2000. Bien entendu ça n'a rien changé au problème.
Alors me voilà à mendier un peu d'aide pour résoudre celà... si quelqu'un se sent experimenté?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:26:42
je du mal a suivre!! test seperamment tes barettes sous memetest!! si elles ont des erreurs, ton probleme viens de la!!
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:27:31
Salut, dans ton bios a tu essayé de mettre tous les timings en auto ?
Demain si vous êtes sages, on va à l'Aquasplash
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:28:42
Salut et merci pour votre temps :)
En Auto le problème est identique. C'était tout en automatique à la base d'ailleurs, je n'ai changé que pour essayer de voir si ça pouvait changer le problème.
En ce qui concerne memtest, excuse moi pour mon manque de clarté, disons que memtest est assez bizzare dans ses résultats. Parfois il detecte quelque chose, parfois rien, et c'est pareil quel que soit la ou les barettes.
Message édité par Attila2130 le 09-04-2009 à 14:29:57
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:29:33
Ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:31:48
Le bios est en 1.4 et pas encore en 1.5 (je n'ai pas de disquette pour le moment ni de cd vierge, je crois pas qu'il n'existe de solution directement via Windows 2000?). Je vais tenter de le mettre à jour dés que j'en aurais une.
Cependant les modifications apportées sur la nouvelle version du bios d'aprés le site n'ont pas l'air d'avoir vraiment de rapport avec mes soucis... mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:34:27
Il se peut que se soit un problème de compatibilité aussi, sinon regarde les spéc de ta ram chez corsair les timings voltage etc et mets les en manuel dans ton bios.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:42:06
C'est exactement ce que j'ai fais pour le Cas tRCD tRP et tRAS et aussi le 2T (me souvient plu de ce à quoi ça correspond)
Par contre pour le voltage je ne peux pas configurer manuellement, car le voltage recommandé est de 2.1V pour ces barettes de chez corsair, alors que le voltage maximum auquel j'ai droit manuellement est de 2.0V. Le bios précise que "2.1V et 2.15V sont des usages pour l'overclocking seulement" et me met en garde, mais je n'ai visiblement pas la possibilité de le configurer ainsi...
Ce soucis de voltage m'a inquiété, alors j'ai installé Everest qui me dit:
http://img26.imageshack.us/img26/1971/ramu.jpg
Donc si j'ai bien compris, ça l'a mis tout seul en 2.1V... ou alors je ne sais pas interpreter ce que me dit Everest...
Quant à la compatibilité, j'ai cité au début ce que je trouve dans le manuel de ma carte mère. Pour la ram, la voilà en image:
http://memoire.tienligne.com/ddr2- [...] 6400C4.htm
Message édité par Attila2130 le 09-04-2009 à 14:43:58
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:48:58
Effectivement il se peut que tes barrettes soient mortes. Sinon essaye néanmoins de mettre à jour ton bios si tu en a la possibilité.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:50:52
a mon avis, si tu trouves des erreurs sur tas barettes de Ram avec memtest, le probleme viens de la!!
tu peux toujours essayer de voir la stabilite de ton CPU avec OCCT
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:53:37
Je ne connais pas OCCT, mais Everest offre une option de test en situation de "stress". Aprés 20 minutes de stress mémoire, cpu, etc, rien, aucune erreur... pas de surchauffe non plus. Pour déclencher une erreur on dirait qu'il faut que j'utilise à la fois le son et la 3D.
Là je refais un memtest intégral, on va bien voir si ça detecte quelque chose...
Ah, par ailleurs, je n'ai rien contre racheter des nouvelles barettes, mais, étant donné que celles-ci sont sensées être compatible... je racheterais quoi comme modèle?... c'est un peu ça le soucis avec un rachat car je risque d'avoir exactement le même problème.
Message édité par Attila2130 le 09-04-2009 à 14:56:11
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:59:17
Tu ne peux pas tester tes barrettes sur un autre ordi? ou d'autres barrettes. C'est pas parce qu'il est peu probable que ça peut pas
Marsh Posté le 09-04-2009 à 15:05:58
Ca serait une idée alléchante mais malheureusement ma Km2M combo, bien poussiérée et trés jalouse de la nouvelle config, n'accepte pas la DDR2. Je pourrais les tester sur l'ordinateur d'un ami mais ce sont des portables hélas ><
D'autres barretes il y a bien la petite 512MB MSM PC 333 de l'ancienne config mais comme indiqué plus haut la 4CoreN73PV (nouvelle config) n'accepte que 800/667/533 ...
Si je veux en tester une autre j'ai bien peur qu'il me faille l'acheter, mais même si c'était gratuit, laquelle prendre puisque celle-là est supposée compatible, que c'est de la marque et que les deux barettes font la même histoire?
Ajout: En regardant un peu plus précisément les parametres, je m'aperçois que le mode Dual Channel n'est pas supporté par cette carte mère alors que les barettes que j'utilise avec sont des duals channels. Est-ce potentiellement capable de générer ces écrans bleus ou est-ce seulement un bridage des performances de la mémoire par rapport à une carte mère qui aurait ce mode ("ça marche aussi mais en moins performant" )? Est ce que les barettes en dual sont utilisables individuellement ou seulement en duo?
Message édité par Attila2130 le 09-04-2009 à 15:36:40
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:15:36
http://img99.imageshack.us/img99/8100/memtest.jpg
RAM disculpée ou pas? Une autre piste que la ram?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:40:47
si tu utilise memtest sous windows, son scan n'est pas fiable!!
la meilleur facon est de lancer memetest au boot de l'ordi, et tu fais faire plusieurs pass
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:48:13
Est-ce possible sans disquette ni cd vierge?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 17:37:48
perso je le fais tjrs sur un vieux floppy qui me reste et qui ne sert qu'a sa d'ailleurs!! mais tu peux essayer sur une cle USB bootable!!
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:35:42
Bon alors:
J'ai récupéré 2 disquettes et... aucune n'a l'air d'être reconnue. Le lecteur l'est, lui ><
Egalement avec la clé usb, qui est en fait un lecteur MP3 visiblement protégé partiellement contre l'écriture de données systêmes, j'ai quand même réussi à la faire booter grace à hp drive key boot utility.
Aprés avoir rendu la clé bootable, ça m'affiche ceci:
http://img7.imageshack.us/img7/836 [...] lation.png
Or, voilà les fichiers du fabricant de la carte mère.
http://img8.imageshack.us/img8/7610/fichiersbios.png
C'est donc un zip qui contient 4 autres fichiers... comment je dois faire pour faire flasher? c'est quoi une "firmware image" dans le cas présent?
PS: quand je boote sans rien ajouter, ça me lance cet écran
http://www.insanelymac.com/forum/u [...] _thumb.jpg
(désolé pour la petite taille mais c'est pas de moi >< )
et aprés le "done" de la fin et bien on peut écrire du texte mais pas utiliser la moindre arborescence, ou alors quelle commande je dois tapper?
Message édité par Attila2130 le 12-04-2009 à 17:43:09
