Mettre priorité ram sur slot 2 et 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2016 à 16:11:16
C'est étrange car normalement la CM devrait accepter ta ram en 2/4 sans trop râler.
Tu peux toujours essayer de jouer avec les paramètres du bios, dans le pire des cas si ton PC ne boote plus tu peux rétablir les paramètres d'usine en faisant un clear cmos (débrancher le PC, retirer la pile de la CM, attendre quelques minutes, tout remettre en place).
Mais je suis pas sûr que ça change grand-chose.
As tu essayé toutes les configurations possibles? (genre une seule barrette en 2 ou 4, barrettes en 2/3 ou 3/4…)
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:29:51
Ah ben problème résolu...
En voulant essayer d'autres configs, je me suis rendu compte que le petit truc pour clipser la ram sur le slot 1 était appuyé.
Alors je l'ai mis en position initiale, placé les barrettes en 2 et 4, et comme par magie ça marche...
L'informatique quelquefois, ça tiens à rien du tout...
Merci en tout cas ^^
Marsh Posté le 15-06-2016 à 15:49:35
Voilà, suite au montage d'un Dark Rock 3, je ne peux pas placer de barrette ram dans le slot 1 car le ventilateur touche et je ne souhaite pas le relever (esthétiquement ça me dérange).
Du coup j'ai essayé de placer mes barrettes sur les slots 2 et 4 mais le pc n'affiche plus rien à l'écran puisque apparemment il faut que les slots 1 et 3 soit utilisés d'abord.
Alors actuellement, j'ai simplement une barrette dans le slot 3 en attendant une solution. Alors je vous pose la question, peux-t-on changer la priorité ram vers les slots 2 et 4?
Je me suis rendu dans le bios de ma CM (Asus z170A) et j'ai vu deux paramètres intéressants mais je n'ai pas osé touché de peur que mon pc ne se rallume pas.
C'était du genre : DIMM RAM CONTROL A qui est enable avec des choix de disable... ET DIMM RAM CONTROL B enable avec les mêmes choix.
Je me demande donc, si je disable le DIMM RAM CONTROL A, est-que la priorité va passer aux slots 2 et 4 ?
Sinon dans le pire des cas j'ai vu des ram low profile, mais bon, ça m'embête d'avoir à racheter encore 2x8go.
Merci de votre aide !
