Antec True Power 430W [Micro Test & Avertissement ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:08:08
Qu'on ne me parle plus d'Antec...
Ok c'est silencieux
Ok les voltages sont bons
Mais question fiabilité ca laisse à désirer...
CA CHAUFFE comme un four la dedans et les ventilos font pas ou alors très mal leur boulot.. La mienne vient de griller... après 1 mois 1/2 d'utilisation sage sur une config légère...
Je viens de la remplacer par ma vieille noname qui a 2 ans
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:10:15
pas de bol pour toi
Moi c mon Enermax qui avait grillé comme ça (et grillé une bonen part de ma config au passage), donc c très logiquement que je me suis tourné vers antec.
chez moi elel est pas plus chaude que l'advance 300w que m'avait pretté mon revendeur, voir moins, donc je me fais aps trop de souci
t'avais uen config chargée?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:18:07
webzeb a écrit : pas de bol pour toi |
2 DD, graveur + DVD, XP1600 (pas O/C ce coup ci), 256 de ram, Geforce 3
Rien de bien folichon comme tu peux le voir
Le truc qui m'inquiétait en fait c'est qu'en mettant ma main à l'arrière de la tour je sentais à peine le souffle du ventilo (pourtant il tournait j'ai vérifié) alors que le capot au dessus de l'alim était très chaud...
J'aurai dû arranger ça à coup de Papst mais comme elle est sous garantie...
chez WSN TEC
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:20:03
moi on sent bien le ventilo quand meêm, même si c pas u foudre de guerre
si ça se trouve, ct un pauvre roulement du ventilo qui était fatigué et a totu flingué au passag
ct uen 430?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:57:14
ca grille vite les alim de marque ....
une antec, une enermax.
J'ai tjr eu des nonames et jamais de pb. Peut etre de la chance aussi...
La j'ai une noname 300w et dessus y'a XP1800, 2DD, 1DVD, 1Graveur, une carte son, une carte TV, une carte Modem, 2 ventilo suplémentaire, souris usb et le tout avec une ATI9700 bien gourmande.
Pas un crash, pas de baisse de tention, rien du tout.
La carte est a un fsb de 140 (=> Xp1900+) et les voltage proco et memoire sont quasi au maxi.
Ca fait presque 2 ans que je l'ai.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 01:05:25
advance 300 w : reboot à répétition, et les voltages se éptait tellementla gueule que el ventilo du proco je l'entendaisralentir de 150rpm
Marsh Posté le 05-01-2003 à 01:14:04
enermax 350W => mort progressive 5V en chute avec le temps et très bruyante.
J' ai du débrancher mes lecteurs et underclocké pour ke mon ordi soit stable en attendnat la Enermax 430W
enermax 430W => mort progressive 5V en chute avec le temps, bruit moyen
TruePower 430W => silence et fiabilité parfaite
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:21:50
Puisque ça parle d'Antec 430w, est ce que quand TOUS les ventilos du pc sont coupés ou au minimum tu l'entends grésiller ou siffler ? Au niveau de l'électronique je veux dire.
Les alims de forte puissance ont toujours tendance à grésiller et je voudrais savoir si l'antec 430 est affublée de ce défaut ? J'envisage d'en acheter une pour remplacer ma 400w smart power (antec aussi donc) qui n'est pas du tout silencieuse et qui grésille très nettement !
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:24:14
Je n'ai pas remarqué de bruit de transfo ou autre, mais de tte façon, le bruti des ventilo de l'alim le couvrirait...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:26:51
tu peux vérifier please ?
sinon elle chauffe peu ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:28:27
ben non, je vais pas couper la ventilation de la bête!
elel chauffe pas mal, m'enfin, c totu ce qu'il y a de plus normal
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:32:03
un de ces jours tu pourrais tester ?
ventilo proco au minimum, et rotation des 2 ventilos de l'alim entravée. ça risque rien pendant moins d'une minute.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:34:22
le ventilo du proco, c pas un PB (j'ai un PIV extra terrestre, ultra chaud tout le temps, mais qui chaufef à peine plus en passif : enfin, je crois que ça sonde est totalement tarrée )
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:35:22
ben tu pourras me faire ça stp
ça me fait chier de claquer 600 balles dans une alim si elle n'est pas mieux que la précédente (qui fonctionne parfaitement)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:58:32
ben euh moi j ai brancher les ventilo de mon boitier sur les prises molex speciale (elles sont thermo regulé) et j entends tres peu le pc ki comporte pourtant 8 ventilo !
(2 alim, 4 boitier, cg et CPU)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:04:49
dire que moi je me plains des 3 ventilos (totu compris) que comporte mon PC
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:09:39
webzeb a écrit : dire que moi je me plains des 3 ventilos (totu compris) que comporte mon PC |
ben ouais mais moi j ai plus de ventilo qu avant mais mon pc fe autanty de bruit que mon server ki comporte k un seul ventilo (un 9x9 plutot lent) alors bon...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 23:10:30
Bonjour!
Je suis depuis peu possesseur d'une Alimentation Antec True Power 430W.
J'ai procédé à un micro test de l'alim'...
Pour la configuration, référez vous à l'icone :
Voilà les résultats :
Repos :
12V@11.91V
5V@5.03V
3.3V@3.25 (MBM5, désolé )
Transition Repos/Charge :
12V11.88V
5V@4.99V
3.3V@ (désolé )
Charge
12V@11.91V
5V@5.02V
3.3V@3.23 (MBM5, encore désolé )
-->Les résultats me semblent parfaitement excellent, avec toutefois un +12V un tout tout petit peu faible (mais ds cetet mesure on s'en fout!). La stabilité des voltages est impeccable, "magnifique"
L'Avertissement :
En parallèle j'ai mesuré les valeur avec MBM5 : les valeur affichée n'avait rien à voir, et faisaient état d'une alim totu juste moyenne. (avec toutefois la meêm stabilité des voltages). L'autre joru j'ai notamment eu affaire sur Overclocking avec qqn qui avait des voltage catastrophique avec sa nvelle alim dixit MBM5 (genre 5V@4.6), et devinez quoi...au multi son 5v était à 5.01V!!!
Donc il est selon moi idiot de se fier au seules valeurs affichées par un soft de monitoring, et ce sont avant totu les variations des voltages qui doivent vous inquiéter, la fiabilité des sonde étant ce qu'elle est
Procédure de test
Repos : windows, utilisation proco à 1% ou moins
Transition : valeur peu sifgnificative carv mesurée brièveùment, qui permet juste de vori si l'alim suit le mouvement (grosso modo )
Charge : cpu burn ou 3dmark (résultats strcitement similaires chez moi)
Les mesures sont effectuées au multimètre dggital, sur un des molex. Un cross testing avec un autre multi sera probablement fait (si possible avec tous les voltages, si j'ai el courage )
Bruit :
L'émission sonore de l'alimentation est très correcte, ds la bonne moyenen pour une double ventilée, sans atteindre un silence de fonctionnement toutefois...
Bilan :
Très chère certe, mais pour un premier avis, c'est du totu bon!!!
(je ne m'avance pas trop, car je n'ai pas de quoi effectué des tests poussés, genre secu de l'alim, etc... je suis uen humble brelle en électronique )
