micro coupure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 00:48:59
bon deja sa serai pas mal d'investir dans un ptit onduleur si tu veux preserver ton materiel, ensuite tu peux toujours tester ton disque du avec un logiciel, je connais que ultimatebootcd dont il faut graver l'image sur un cd et ensuite l'inserer au demarage et tu aura tout un tas de logiciel pour tester tes disques, ta ram etc et enfin édite ton titre il doit etre en minuscule sinon ton topic risque d'etre locker.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 01:12:28
test tes DD, regarde si tu as une alim correct je sens que tu as une pure noname qui fatigue et flingue a tout va. L onduleur c est pas tres utile.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 23:26:15
Merci pour les infos, mais en fin de compte c'était un des disques durs qui semait sa pagaille. Du coup, on a amputé l'ordi de ce DD.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 00:27:26
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon PC.
J'ai quelquefois des micro coupures au niveau d'un ventilateur (je suppose !) comme si j'étteignais le pc puis le rallumais
J'avais déjà ramener mon pc il y a deux ans,chez l'assembleur pour le même probleme, et a l'époque mon disque dur principal m'avait fait un bruit bizzare, puis planté, il m'avait formater mon disque dur en bas niveau, rajouter 2 autres disques sur une carte raid, changer une nappe, changer l'alim de 250 par une 400, puis rajouter un autre ventilo.
Et depuis quelques jours, mon pc marche sur 3 pattes. Déja, le disque dur (celui qui a déjà été reformaté en bas niveau) est défaillant (clusters abimés).
Par moment, tout le systeme plante, avec un écran bleu, m'indiquant qu'une erreur système avait eu lieu etc ...
Serait ce disque dur qui planterait tout ?
Et si, je l'enlevait simplement en le débranchant, quel probleme cela déclencherait. Dois-je faire une manip dans le bios au dans windows ? Ou bien, si j'en rachete un et que je remplace directement; est ce qu'il faut aussi faire une manip ?
Merci de vos conseils.
Message édité par pseudo51 le 15-01-2007 à 00:46:23
