Mon micro ne se lance pas [clos]
Mon micro ne se lance pas [clos] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:30:36
On va essayer d' être concis. Suite à un court circuit j' ai remplacé ma CM (par la même alors que finalement elle fonctionne peut être?), l' alim et le proce. Quand j' appuie sur le BP marche l' alim se mets en route, le proce, les 2 leds sur la façade s' éclairent et restent éclairées, à l' intérieur dans la CM j' ai 3 leds qui s' éclairent mais c' est tout! Quand j' apuie sur le reset ou les BP du lecteur CD ou du graveur, rien non plus.
Merci d' avance.  :)
Message édité par syclem le 03-07-2004 à 00:03:26
Marsh Posté le 29-06-2004 à 08:28:42
écran noir?
t'as des bips au démarrage?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:11:07
Oui écran noir et pas de bips. Mais j' ai peut être la soluce: j' ai remplacé mon 1Ghz par un 1.6 (toujours en Duron)=> il faut peut être faire une manip dans les cabvaliers?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:49:30
s'il non pas le meme fsb oui
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:50:14
Bon alors les cavaliers sont maintenant bien réglé (j' ai une diode qui s' éclaire mais toujours pas de lancement.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:04:55
essaye une autre carte graphique ou autre barette mémoire
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:07:36
verifie carte AGP male enfoncée des fois ca arrive ...
"L'autodidacte, qui dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne." (Pierre Dac)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:26:58
J' ai contrôlé et même changé de carte=> tujours rien. Le truc c' est que je n' ai même pas le bip au boot, seulement les éléments pré-cité qui démarre.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:32:42
COnsulte le manuel de ta carte mère pour connaitre la signification des diiodes :)
3 allumé il me semble ke c'est l'attente de boot, donc un element ne veut pas demaré :s
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:28:46
Pour la 1ère led=> c' est la tension OK sur les barettes
Pour la 2e=> la selection du bus est OK
Pour la 3e (la verte)=> c' est celle de ma carte reseau
Là j' ai tout débranché=> j' aurais dû avoir au moins le bios qui se lance non?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:13:53
Je viens de voir un autocollant sur la CM=> c' est un SL-75KV2-X et non une KAV  :fou:
Edit: Sujet clos=> CM HS  :cry:
Message édité par syclem le 03-07-2004 à 00:02:52
