Pas de son de micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:52:58
Peut-être que ce n'est pas ton ancien micro qui merdait mais l'entrée micro de la carte mère.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:33:00
Si c'était ça, ca marcherait quand même soit à l'avant, soit à l'arrière, non ?
Et le micro est quand même reconnu dans le gestionnaire de périphérique...
Et si c'est ça, il y a moyen de régler le problème autrement qu'en changeant la carte mère, ce qui m'embêterait pas mal ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:48:39
Si je me trompe pas, les entrées micro et sorties casque de l'avant sont reliées à la carte mère, donc au chipset, comme celles de l'arrière. Si jamais il y a un problème sur le chipset (au niveau de l'entrée mic, vu que c'est elle qui merde), le micro peut être reconnu mais ne pas fonctionner, à l'avant comme à l'arrière.
Ce que tu peux éventuellement faire, c'est te procurer une carte son pour tester.
Question idiote, tu as bien paramétré le son dans skype ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:48:45
Dans skype, comme dans mumble ou dans n'importe quoi, ca me fait pareil : le volume du micro ne bouge pas d'un poil, et stagne à 0
Sur une carte son, on peut brancher le micro ? je pensais que c'était uniquement pour le casque/enceintes. Si oui, je vais probablement m'en acheter une, de toute façon ca me permettra d'avoir un meilleur son en général ce qui peut être pas mal.
Enfin ca m'embêterait que ce soit un pb au niveau de la CM quand même ![]()
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:11:12
Tu n'auras pas forcément un meilleur son, tout dépend de ce que tu as derrière niveau matos.
Mais je te dis pas d'en acheter une, t'as peut-être moyen d'en emprunter une à un pote.
Dans le cas contraire, ça coute 25€ pour une carte équivalente à ta carte mère.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:14:13
Mes potes c'est des consoleux fan de CoD donc ils ont pas de carte son en rab, ca c'est certain ^^ Je vais voir pour commander une carte son sur amazon, au pire si ca change rien, j'ai un mois pour leur renvoyer
Niveau matos j'ai un bon casque, le phillips Fidelio L1, qui est plutôt fait pour écouter de la musique sur un baladeur, et c'est du assez haut de gamme ( environ 300€ à l'achat, et maintenant on le trouve entre 200 et 250). http://www.lesnumeriques.com/casqu [...] /test.html
Marsh Posté le 08-09-2013 à 05:34:44
Ah ouais, donc une bonne carte son devrait être un plus j'imagine. Bah tu peux toujours en prendre une pas chère, et au cas où ça marche, tu l'échanges contre un meilleur, modèle. Et au cas où ça marche pas, t'auras moins dépensé pour rien, que tu la renvoies ou pas ^^
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:35:43
Hello, j'ai un petit problème avec mon micro, qui est un micro fixe, à poser sur la table et à brancher avec une prise jack.
Il y a environ un mois et demi, mon micro m'a laché d'un moment à l'autre, je sais pas pourquoi, j'en ai donc commandé un alors que j'étais en vacances, et je l'ai donc reçu il y a environ deux semaines.
Seulement, quand je l'ai reçu, impossible de le faire marcher : je l'ai branché et j'ai simplement essayer de parler sur skype, mumble et en chat vocal sur payday 2, à chaque fois ca fonctionnait pas.
J'ai donc regardé dans le panneau de son de windows, et mon micro ne réagissait absolument pas : j'ai essayé branché à l'avant, à l'arrière, en appuyant sur le bouton du micro, sans appuyer dessus, rien à faire (la sensibilité mise à fond). Le niveau n'augmentait absolument pas, il restait à 0.
J'ai ensuite désinstallé réinstallé mes pilotes son, reboot l'ordinateur à plusieurs reprises, mais rien à faire
Du coup, je me tourne de nouveau vers vous dans l'espoir d'une solution !
Merci d'avance !
PS : Mon micro est un bluestork blu flex, et voici ma config complète :
Carte mère : Asus p8z77 v-pro
Processeur : i5-3570k
Carte graphique : Evga gtx 680 classified
Boitier : Cooler Master Haf X
Disque dur : Seagate Barracudda 1To
SSD : Samsung 840 pro
Je doute que ce soit utile de connaitre tout ça, mais sait on jamais !
