Mini Freeze
Mini Freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:24:10
Bonjour / Bonsoir à tous :)
P'tit nouveau sur HARDWARE.FR et j'ai besoin de vos lumières.
J'ai un PC ayant pour configuration ceci :
  1. RAM :
  2. CORSAIR Mémoire PC Vengeance Performance 2 x 4 Go DDR3-1600 - PC3-12800 - CL9
  3. Processeur :
  4. INTEL Core i5 Ivy Bridge 3570K - 3,4 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155
  5. Carte mère :
  6. GIGABYTE GA-H77-DS3H - Socket 1155 - Chipset H77 - ATX
  7. Disque Dur :
  8. SSD OCZ Agility 3 128 Go
  9. Carte graphique :
  10. Gainward GTX 460
  11. OS :
  12. Windows 8 64 bits
Jusqu'ici, pas de problème.
Hors, sa doit faire un mois environ que j'ai un petit problème.
J'ai des sortes de mini freeze allant de 1 seconde à 5 secondes.
Très embêtant, que ce soit en navigation, comme en jeu.
Chose étonnante, l'ordinateur freeze durant quelques secondes, mais la musique continue de fonctionner par exemple... et des fois, ce n'est pas le cas, le son se met complètement à grésiller, tel un CD très rayé.
Bref...
Donc, ma question est :
Selon vous, d'où vient le problème de mes freezes ?
Sachant que j'ai déjà essayé la réinstallation de Windows et que j'ai déjà fait un test des RAM avec MEMTEST86+.
En vous remerciant par avance,
je vous souhaite une excellente journée / soirée.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:34:38
Et l'alim, c'est une quoi ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:35:59
Effectivement, autant pour moi pour cet oublie.
C'est une Cooler Master Power GX 550W
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:38:42
D'accord. Un SSD OCZ, c'est une piste à creuser à mon avis. HDTune, crystaldiskinfo et crystaldiskmark, pour tester et évoluer les perfs du dit SSD.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:41:37
Dac... je vais faire les tests alors, et je reviens avec les résultats ;)
Je précise que j'ai toujours mis le dernier firmware sur le SSD... mais c'est étrange, car le dernier date d'il y a pas mal de temps et je n'ai jamais eu de problème... enfin, sauf depuis 1 bon petit mois.
Peut-être serait-il déjà en fin de vie ?
Bref, je vais faire les tests.
Je reviens par la suite.
Merci :)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 17:15:43
Alors :
Avec HD Tune, le benchmark donne les résultats suivant :
Transfer Rate =
Minium : 114.8 MB/sec
Maximum : 301.6 MB/sec
Average : 175.7 MB/sec
Acess Time : 0.2 ms
Burst Rate : 208.6 MB/sec
CPU Usage : 3.3%
Dans la rubrique Health, le status est Ok partout.
Power On Time : 11445
Dans la rubrique Error Scan, Damaged Blocks : 0.0%
Température indiqué par HD Tune : 30°C.
Du côté de CrystalDiskInfo.
Etat de santé du disque : Correct - 100%
Température : 30°C
Firmware : 2.25
Interface : Serial ATA
Mode de Transfert : SATA/600
Standard : ATA-ACS | ACS-2 Revision 3
Total Lectures Host : 5,22 TB
Total Ecritures Host : 5,38 TB
Nombre d'allumage : 2x
Fonctionne depuis : 11446 heures.
Caractéristiques : S.M.A.R.T., 48bit LBA, APM, NCQ, TRIM
Carastéristiques (grisé) : AAM
Du côté de CrystalDiskMark :
J'ai fait le test de tout, réglage par défaut soit 5 | 1000MB | C:70% (78/111GB)
Ce qui donne :
  Read [MB/s] Write [MB/s]
Seq  166.8  108.4
512K  161.3  101.4
4K  17.43  62.07
4K QD32  21.10  88.49
Voilà :)
Message édité par teddydu33 le 31-08-2013 à 17:16:12
Marsh Posté le 31-08-2013 à 17:18:47
Bon, il semble OK. Il va falloir passer au test de la RAM avec memtest. Tu cherches "memtest" dans google, tu suis le didacticiel.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 19:01:43
Test positif... pas d'erreur.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 19:03:40
Déjà ? memtest, c'est une barrette à la fois pendant quelques heures, pourtant...
Marsh Posté le 31-08-2013 à 19:07:40
Ha ??
Ben je ne sais pas... en faites, il a fait 3 pass, et il semble en faites se répéter (en boucle).
Donc je ne savais pas si c'était bon ou non.
Il y a un message ?
Quelques choses qui indiquent la fin ?
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 19:09:49
En général on en fait au moins 10 par barrettes.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 19:12:15
Dac... bon ben je vais recommencer alors... merci :)
Marsh Posté le 01-09-2013 à 14:14:20
Je reviens parmi vous après 10 pass et donc 19h d'attente... (c'est vrai que c'était beaucoup plus long ^^)...
Donc résultat positif pour les barrettes... Aucun problème détecté.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 09:36:57
Tu avais fait le test "error scan" en version longue dans HDTune ?
Sinon, tu peux tester en branchant ton disque dur sur un autre port de la carte mère, et avec un autre cable SATA ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:45:51
Bonjour :)
Désolé de la petite absence.
Alors oui, j'avais fait un test "error scan" en version longue dans HDTune.
J'ai testé hier soir sur un autre port SATA avec un câble tout neuf... même soucis.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:49:04
Et tu n'as pas d'autre disque dur dans le PC ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:50:28
Si, 2 autres.
Mais j'avais déjà essayé de les débranchés avant de venir ici.
Et même sans les 2 autres disques dur... j'ai le soucis donc...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:52:29
D'accord, c'est une info importante. Tu as essayé de réinstaller ton système ? Je sais que c'est pénible, mais...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:55:37
Oui, j'ai réinstallé mon système quand le problème est apparu... pensant que c'était justement plutôt software que hardware...
Visiblement non, vu que j'ai toujours eu le problème après réinstallation :-S
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:58:37
là, il nous reste la carte mère ou la carte graphique à tester, donc.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:00:32
Affirmatif... ou le processeur ?
Carte mère / Carte graphique / Processeur ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:02:00
Tu commences par tester avec une autre carte graphique, c'est encore le plus simple à changer.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 18:04:49
alein, c'est possible que l'alimentation est des sortes de pic d'instabilité?
Un peut comme avec mon alimentation OCZ où mon ordinateur s'éteignait 1 ou 2 fois par semaine. Mais là se serait avec des pics moins forts se qui laisse le système en marche. C'est juste une question.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 18:06:28
C'est possible, et ça peut causer des problèmes. C'est une piste à explorer aussi, les Cooler GX ne sont pas de mauvaises alims, mais pas d'excellentes non plus.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 18:25:15
j'ai le meme souci que toi avec une 460gtx
en repassant sous les 314.22 moins de souci mais j'en ai encore ( sauf en jeux bizzarement )
la réponse que j'ai eu sur le net c'est acpi et windob
car si je met unbuntu j'ai 0 freeze avec mon pc
Message édité par nifur le 04-09-2013 à 18:26:16
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:15:58
Je crois qu'on a touché un point sensible...
J'ai récupéré donc une GEFORCE GTX 650 Ti et pour le moment, plus de problèmes.
Je vais pousser un peu l'ordi pour voir si le problème se reproduit et je reviens vers vous ;)
bibi773 : Remarque... j'aurais préféré que ce soit l'alim, que la carte graphique... niveau budget ^^
Nifur : Je ne pense pas que ce soit la faute à Windows ^^
Je pense surtout que c'est NVIDIA et ses drivers très mal optimisés sous Windows dernièrement.
Après, je ne connais pas bien Linux, mais je pense que les versions des drivers NVIDIA entre Linux et Windows n’en sont pas au même niveau.
(Je suppose, attention).
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:55:57
En effet, on tient visiblement une piste.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:19:38
Bonsoir :)
Bon, ben c'est définitif... je n'ai plus de freeze avec la GTX 650 Ti.
Pour vérifier, j'ai mis ma GTX 460 sur l'ordi d'un ami... et j'ai eu le droit à des freezes directement de façon plus intensive que sur mon PC.
Bref, c'était pour vous dires merci pour avoir descellé le problème, qui était donc bien la carte graphique.
Encore merci et bonne soirée à vous ;)
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:06:53
De rien, le forum est là pour aider. ;)
