minimum 4 écrans
minimum 4 écrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:20:28
bonjour a tous un ami a moi a une agence immobiliere et il aimerai pouvoir mettre en vitrine au moins 4 ecran lcd avec des photos qui defilent .
est ce possible sur un seul pc de brancher autant d'ecran voir plus ou existe-t-il un outil qui demultiplie le signal ?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:48:31
Ca risque de couter une fortune en câble, etc... le mieux ça serait d'avoir un serveur, avec un terminal par écran, avec boot réseau, qui gèrent chacun un écran. et c'est plus facilement modulable.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:38:51
et avec un kvm diffusant sur 4 écrans ca passe nan ?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:58:41
mais tu veux quoi ? du clone ou des affichage séparés ? pour du clone y a ça : http://www.nauticom.fr/store/produ [...] cts_id=176
pour de l'affichage séparé il te faut au moins deux carte graphique bas de gamme avec adaptateurs dvi/vga suivant les écrans.
le reste c'est juste du cable.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 19:10:56
Une carte pci-e ou agp + une carte pci, avec deux prises chacunes ca devrait faire l'affaire, faut juste ralonger les cables apres.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:01:36
n'importe quoi ce qu'il faut c'est un boitier dedoubleur a partir de 30 euros et 4 cable ecran qui coute 3 euros
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:10:13
n'importe quoi, j'ai rarement vu une reponse aussi stupide  [:dawa]
deux pc recyclés avec des cartes dual screen de type GF2MX ca suffira largement pour des photos
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:11:12
faut croire qu'il veut afficher des photos differentes par ecran... pas juste une copie
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:54:27
Oui cette question c'était déja posée et on en avait déduit que c'était des photos differentes mais debe a du trouver trop fatiguant de lire 5 messages [:ddr555]
Marsh Posté le 15-01-2006 à 23:00:20
Une carte graphique agp avec deux sorties vga et deux cartes graphiques pci ou une avec deux sorties vga, si cela existe.
Chez moi, j'ai un poste avec trois écrans: carte agp deux sorties vga plus une pci. Si je veux un quatrième, je rajoute une carte pci. On peut même aller jusqu'à 9 écrans, si je ne me trompe pas.
