Pb de mise sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 10-11-2008 à 02:10:42
Bonjour, je viens de me monter un PC tout récemment, une fois allumé, tout fonctionne à la perfection, seulement, une fois sur deux mon PC ne s'allume pas.
Lorsque le PC fait des sienne, la DEL soudée à la carte mère, indiquant que cette dernière est sous tension, est éteinte.(L'interrupteur à l'arrière du boitier est, bien entendu, sur 'ON'). Pensant tout d'abord que c'était un problème d'alimentation, j'ai testé mon alimentation en reliant la pin 16(PS_ON) à une pin com (GND), l'alimentation s'allume.
C'est donc peut être un problème de carte mère ou de connexion (ce dont je doute puisque j'ai bien branché tout les fils et l'ai ait revérifiés 36 fois...
J'ai aussi regardé du côté de la connexion à la carte mère du bouton power de façade(qui d'après ce que j'ai compris servirait d'interrupteur entre PS_ON et GND) mais sa n'a pas l'air de venir de là. J'ai aussi lu que si le +5V_SB(PIN 9) était absent, l'alimentation ne pouvait pas démarrer(faut-il chercher de ce côté ?!...)
BREF! étant à cours d'idées et de patience, je m'en remet à vos conseils, qui, je l'espère pourront trouver une solution à mon problème. Je vous remercie d'avance.
PS: Mon alimentation est une Fortron FSP400-60GLN, ma carte mère une ASUS P5Q.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 02:10:42
