Mobo Abit BE6-2 et pb électrique ?
Mobo Abit BE6-2 et pb électrique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:43:39
J'ai une config à base de BE6-2 qui merde ...
Pb de boot  :(
Hier j'ai désossé la bécane, et depuis je teste et je cherche à comprendre ...
J'ai essayé 2 CPU ( Céléron & P2 ), 2 alims ( 200W & 250W Noname ), 2 carte vidéos ( TNT2 et GeForce2MX ) et qq barettes ( 64M PC100 & 128M PC133 ) et le résultat est pareil et aléatoire : soit l'alim 'grésille', soit l'alim se coupe au bout de 2s, soit j'arrive pas à l'arrêter ( obligé de couper le 220v ), ... En général ds ces cas là çà boote pas.
De tps en tps çà boote, et là le PC marche parfaitement pendant des heures, voir des journées ( jusqu'au prochain boot 'à froid' )
Même sans rien sur la CM ( pas de cpu, pas de barettes, ... ) çà merde ; donc çà vient soit de la CM, soit de mes 2 alims ; je penche + pour la CM  :(
Ce qui me chagrine, c'est que j'avais le même pb avec une autre BE6-2 ...
J'ai réussi à booter normalement et parfaitement juste après un clear CMOS ; çà peut venir du bios ? au point d'arrêter l'alim ?
Ce soir je devrais avoir une BE6 pour tester ...
Une ID ???
Message édité par WhyMe le 18-02-2003 à 10:44:39
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:52:21
touches les composants de la mobo pendant qu'elle est alimentée.
si un composant est brulant-brulant c'est qu'il est mort.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:55:16
Y'a pas de fumée, pas d'odeur de cramé, rien de bizarre ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:00:56
rien de brulant quand tu essayes de démarrer la mobo ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:01:34
Cà je peux pas confirmer, je te dirais çà ce soir ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:02:33
oki
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:46:35
[:ssfblanka] de 11h46  :D
Message édité par WhyMe le 18-02-2003 à 11:46:58
Marsh Posté le 18-02-2003 à 14:12:26
[:shiryu]
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:07:49
[:yoyoz]
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:37:52
Bon je viens de tester une BE6 SEULE : pas de pb.
Je remets la BE6-2 SEULE : l'alim grésille.
Cà vient bien de la BE6-2  :cry:
Mais je sais tjs pas ce qui merde  :(
FeedBack HFR
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:11:02
et les broches de l'alim, elle sont bien intacte.
sinon, démonte ta carte, et vrille la un peu dans tout les sens (sans forcer) j'ai de temps en temps ce problème.
met un proco, de la ram, le pc speaker (pas la carte graphique)
là, tu dois entendre "tu tulu tut",
si ça marche pas, tu recommence deux ou trois fois, et après ça si ça marche pas, je ne peux que te souhaiter bonne chance.
si ça marche remonte ton pc piece par piece en faisant des essais à chaque fois.
Mon site http://j2c.org
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:00:49
C'est le même résultat avec 2 alims différentes ...
Sans rien mettre sur la carte çà merde ...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:27:53
[:ssfblanka]
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:08:11
Bein esaye avec une troisième alim et là tu seras fixé
Socar
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:03:18
Mes 2 alims fonctionnent, elles fonctionnent sur d'autres cartes
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:24:44
Bein ça vient de ta carte
Socar
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:14:27
J'avais compris çà tout seul !  :D
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:03:10
je répète, vrille la carte un peu, j'ai eu ce problème encore hier!
