Mobo ou CPU HS ?
Mobo ou CPU HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:28:07
Bonjour tout le monde.
J'ai récupéré un vieux PC qui trainait chez qq'un car soit disant ne marchait plus.
Quand je le boot, l'écran reste noir, et la led écran comme en veille. Et pas de bip, rien...
J'ai pu tester lecteur CD, floppy, RAM, disque dur sur un autre PC et tout marche.
J'ai essayé un Clear CMOS, pareil, rien n'a changé, pas de bip, pas d'écran.
Reste une carte son en ISA que j'ai viré, la carte graph en PCI (S3 Virge), la mobo (une ECS P5TX apro v2) et le CPU (AMD K6)...
Maintenant est-il possible que la mobo ou le CPU soit dead ??
Si oui comment le savoir ? :??:
Ou que puis-je essayer d'autre (newbie inside :whistle:) ?
Merci @ tous !
Et bon week end !!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:30:34
Merci @ tous !
Et bon week end !!
ca peut aussi bien etre la carte graphique
tu demandes a la personne, elle pourra surement te donner + d'indice sur ce qui s'est passe pour que ca ne marche plus
ya pas un speaker? ca aiderait les BIP sil y en a
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:42:25
Ça fait déjà un bout de temps qu'il traine le PC, déjà quand je leur avait demandé ce qui marchait plus, ct "euuuhhh...."
Y'a bien un speaker, mais j'vais une fois vérifier s'il est bien branché (j'ai trouvé le manuel de la mobo on the web).
J'vais aussi voir pour essayer la carte graphique sur un aut' PC, enfin si c pas trop compliqué, si faut pas désactiver le port AGP ou autre.
Merci.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:51:32
A y est, j'ai essayé la carte graphique sur un autre PC et elle marche sans problèmes.
Reste plus que mobo et CPU alors :-(
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:25:43
:cry:
J'ai essayé de booter sans CPU, pas de bip, pas d'écran, rien...
Changé la pile de la mobo, idem...
Essayé avec un proc IBM, tjs rien.
Y'a-t-il encore qqchose à faire avant de conclure ?? :ange:
Marsh Posté le 05-04-2004 à 02:46:35
Slt, çà ressemble bien à un bios HS çà...
Essayes de le reflasher... ;)
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:42:01
Oulaaa ça va pas être évident ça !!
Vu l'âge de la mobo !
Et comment le flasher si je n'ai pas d'affichage à l'écran ??
Message édité par newbie01 le 07-04-2004 à 19:42:38
Marsh Posté le 08-04-2004 à 01:21:32
Slt,
sur une autre CM qui utilise la meme Eprom Bios par exemple...
Ou par flashage à chaud...
[Edit]
çà risque bien d'etre difficile à trouver ton bios...
Ta CM n'est meme pas sur le site ECS (Elite groupe).
Message édité par swhanda le 08-04-2004 à 01:34:36
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:15:04
lol, trouver une même CM va être difficile je pense :)
Et le flashage à chaud je ne sais pas ce que c'est et encore moins comment le faire !!
Si si, la mobo est bien sur le site d'ECS, dans "Archives" :lol:, car j'ai réussi à y dl le manuel et même le bios d'origine (je crois).
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:29:36
Un probleme de CPU peut aussi avoir les memes symptomes que le bug NF2...
;) :hello:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:02:40
J'avais essayé avec un autre CPU, mais aucune réaction de la mobo, pas de bips, même sans CPU du tout !
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:16:17
J'ai exactement le meme Pb avec une CM qui a une piste coupée vers le CPU. (juste sous l'accroche centrale du RAD CPU.
Celui qui a fait çà a ripper plusieurs fois en essayant de fixer son RAD.
Tu as verifié ta CM?
;) :hello:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:23:19
J'viens de jetter un ptit coup d'oeil à la lampe de poche, je n'ai rien vu de suspect à priori :-(
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:29:28
Tu n'as pas dis si tu avait testé la CG...
C'est aussi un piste possible...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:36:40
Si si je l'ai dis :ange:
Message édité par newbie01 le 11-04-2004 à 18:36:59
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:51:51
Donc le bios à reflasher ou la CM HS...
Regardes bien les pistes eventuellement coupées...
Moi j'ai dû regarder à la loupe, en plus mes pistes coupées etaient sous une etiquette.
Je viens de reparer la mienne.
J'y suis depuis hier et depuis 14H pour essayer de refaire ces pistes.
(Travail à la loupe, soudures comprises...) :pt1cable:
Message édité par swhanda le 11-04-2004 à 18:52:28
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:03:54
Tu pourrais m'expliquer le flashage à chaud ?? Keske c'est et comment faire ??
Sinon pour les pistes j'y jetterais un coup d'oeil plus précis après le week end !! :)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:10:25
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:17:48
Oulaaaaa compliqué, je n'ai pas très bien compris :pt1cable:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:38:52
Non pas compliqué mais asser risqué...
Il te faut:
- une CM qui fonctionne
- tu enleves l'eprom de son logement et tu la remets en place (à peine enfoncée) de façon à ce que tous les contacts se fassent.
-Tu demarres la cm .
-Une fois demarrée tu enleves l'eprom (c'est là que c'est risqué).
- Tu mets l'eprom à reflasher à la place.(Là aussi c'est risqué)
-Tu flash avec le bios de l'autre CM .
-Une fois le bios flashé, tu ne redemarres pas la CM. (tu eteints tout.)
-Tu remets les eproms à leurs places respectives.
Normalement, si tu n'as pas créé de court-circuits et reussi le flash, les deux CM sont operationnelles...
En cas de message d'erreur, tu rentres dans le bios et tu sauvegardes sans rien modifier (F10).
Si tu ne l'as jamais fait, je ne te conseille pas cette façon de faire...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:18:45
Ok ok, je pense que je ne vais pas tenter le coup. :)
J'ai bien 3 autres mobos fonctionelles, mais elles me servent toutes les 3, donc pas envie d'en claquer une!!
Mais merci quand même de m'avoir expliqué, sympa !!
Marsh Posté le 12-04-2004 à 23:28:35
Slt,
tu n'as pas le bios savior?
Il pourrait te sortir d'affaire si c'est bien le bios qui est HS...
Plus facile avec lui et sans risques....
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:11:12
Le bios savior ???? Kékecé ?
Traduction ?
Désolé je débute dans ce domaine !! :)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:18:49
Traduction ?
Slt,
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8738-1.htm
Lis les derniers posts, j'ai trouvé un fournisseur moins cher qu'en debut de post...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Marsh Posté le 14-04-2004 à 02:13:21
IL sagit tres certainement du port AGP j'ai déja rencontrer le probleme il a peut etre grillé et la c'est foutu pour la mobo !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:26:54
Merci swhanda mais je ne sais pas si j'arriverais à maitriser ça !! :sarcastic:
remyweb
Il n'y a pas de port AGP sur la mobo, que du PCI et ISA, mais comme tu le dis, si l'un d'eux est mort c'est pareil !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:20:52
Le mieu serait un programmateur d'EEPROM, seulement vu le prix !
Sinon la solution nde l'enlever et de le flasher sur une autre carte mere est une bonne idée, le risque est enfaite peux élevé juste y aller doucement seulement l'autre carte mere devra etre elle aussi identique ! Sinon ca marchera pas !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:55:59
Oui et comme j'pense pas que j'trouverais la même mobo de 1996 !! :)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:57:51
c'est quoi comme CM? et quel CPU?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:37:19
mobo : ECS P5TX APRO
CPU : AMD K6 200 ALX je crois
Message édité par newbie01 le 15-04-2004 à 10:37:56
Marsh Posté le 15-04-2004 à 18:00:31
Slt,
personnellement je ne ferais pas de frais là dessus...
;) [:swhanda]
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:43:54
mdr ça c clair.
Ct juste pour voir si ct récupérable pour que la personne puisse s'en reservir.
D'ailleurs je leur ai proposé un new PC :
- CM Asrock K7VM2 rév3.0 (3D, son, ...)
- CPU AMD Duron 1,6 Ghz ou AMD XP1700+
- RAM 256 Mo PC266 Infineon
- DD Maxtor 80 Go
- Boitier + alim entrée de gamme
- Floppy et CD récup du vieux
Y'en a pour 250 ?
Z'en pensez quoi ?
Pour qq'un qui ne joue pas, juste des ptites appli.
Message édité par newbie01 le 15-04-2004 à 23:44:21
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:49:10
newbie01 a écrit :
...Pour qq'un qui ne joue pas, juste des ptites appli.
:good:
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:13:02
T'a essayer de voir si c pas la RAM qui deconne et/ou mal enfoncé sur le(s) slot(s)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:05:54
RAM testée sur un autre PC => no soucy
Et sur le PC d'la guerre, j'ai bien dû l'enlever 2-3 fois, j'pense pas l'avoir mal remise.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:06:25
Ahh au fait, un Duron 1,6 ghz contre un XP1700+, lequel est le plus performant ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:29:58
Rebonjour tout le monde et encore merci pour vos aides. :jap:
J'ai à peu près établi les composants pour refaire une config en remplacement de cette vieille bête, donc voilà :
- Boitier + alim : ACC+ Jupiter + alim 300W (60 ?)
http://2010001.free.fr/evebt3205.jpeg
(pas super joli je sais !)
- Mobo : AsRock K7S41 (45,99 ?)
- CPU : AMD XP2200+ box (72,49 ?)
- RAM : 2x 256 Mo DDR400 Twinmos (2x 44,98 ?)
- DD : Maxtor 80 Go (68,69 ?)
Ce qui me fait un total de ~340 ?
Maintenant juste quelques questions :
- la mobo est-elle "potable" ?? sachant qu'il me faut une mobo avec son et carte graphique intégrés
- côté CPU, est-ce que je pourrais avoir "mieux" pour le même budget si j'achetais CPU et ventirad à part ?
Merci ;)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:17:27
Pas d'avis ?? :(
QQ'un peut commenter la mobo ? Car je ne la connais pas et ai pas trouvé de test sur le net
