Mode de compatibilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:32:47
Tu peux nous donner le contenu de config.sys et autoexec.bat ?
Il n'y aurait pas dedans une ligne "smartdrv.exe" par hasard ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:10:51
Bonjour, je suis allé dans "recherche de fichiers" et j'ai trouvé ceci:
SMARTDRV dans le dossier "C
WINDOWS et SMARTDRV dans C
WINDOWS/OPTIONS/CABS
AUTOEXEC dans le dossier C
WINDOWS/COMMAND/EBD
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:26:37
Prend le bloc-notes et ouvre les fichiers c:\autoexec.bat et c:\config.sys
Affiche le contenu de ces fichiers ici.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:59:47
Autoexec.bat 1: contenu:
SET windir=C:\WINDOWS
SET winbootdir=C:\WINDOWS
SET COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
SET PROMPT=$p$g
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
Autoexec.bat 2: contenu:
@ECHO OFF
path=c:\windows;c:\windows\command
\hibinv.exe
call \checksr.bat
IF "%config%"=="QUICK" GOTO QUICK
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=%RAMD%:\;a:\;%path%;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy lisezmoi.txt %RAMD%:\ > NUL
:ERROR
IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
echo Veuillez insrer la disquette de dmarrage nø2 de Windows Millennium Edition
echo.
pause
GOTO ERROR
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo Les outils de diagnostic ont t chargs sur le lecteur %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
::If MSCDEX doesn't find a drive...
IF ERRORLEVEL 1 SET CDPROB=1
GOTO QUIT
:HELP
cls
call help.bat
GOTO QUIT
:QUIT
call fixit.bat
rem nettoyage des variables d'environnement
set CDPROB=
set CDROM=
set LglDrv=
GOTO QUICK
:QUICK
config.sys 1: contenu:
[menu]
menuitem=HELP, Aide
menuitem=CD, Dmarrer l'ordinateur avec prise en charge du lecteur de CD-ROM.
menuitem=NOCD, Dmarrer l'ordinateur sans prise en charge du lecteur de CD-ROM.
menuitem=QUICK, Dmarrage minimal
menudefault=HELP,30
menucolor=7,0
[HELP]
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=btcdrom.sys /D:mscd001
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
device=aspicd.sys /D:mscd001
devicehigh=ramdrive.sys /E 2048
[CD]
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
[NOCD]
[QUICK]
[COMMON]
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
lastdrive=z
device=display.sys con=(ega,,1)
country=033,850,country.sys
install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi)
install=mode.com con cp select=850
install=keyb.com fr,,keyboard.sys
config.sys 2: contenu:
[menu]
menuitem=HELP, Aide
menudefault=HELP,30
menucolor=7,0
[HELP]
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
[CD]
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
[NOCD]
[QUICK]
[COMMON]
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
lastdrive=z
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:03:37
Bonjour, d'aprés les contenus de mes fichiers envoyés, quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:59:12
Pourquoi il y a 2 autoexec.bat et 2 config.sys ? quels sont ceux qui sont directement sous C: ?
Si tu démarres en mode NOCD, tu as le même problème ?
Il me semble que Win98 (et donc WinMe) ont leurs propres drivers CDROM et qu'il ne faut donc pas charger ceux du mode DOS (tous les .sys de la rubrique[CD] de config.sys).
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:12:23
l'onglet "Performances" de la fenêtre "Propriétés" du système m'indique que le lecteur C utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS, et que le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales. Et voici ce qui est indiqué lorsque je vais dans "détails ":
1°) "Le lecteur X utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS.
Ce problème se produit souvent sur plusieurs lecteurs. Il est généralement causé par un pilote mentionné dans le fichier Config.sys que Windows Millennium Edition ne reconnaît pas et est lié au message Le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales. Si vous recevez les deux messages, affichez en priorité l'aide relative au message Le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales.
Si vous recevez uniquement le message Le lecteur X utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS sur un lecteur, cela signifie que ce lecteur utilise un pilote compatible MS-DOS (mode réel), ce qui peut réduire ses performances. Contactez le fabricant de votre matériel pour savoir s'il existe une mise à jour du pilote pour votre lecteur. S'il n'en existe pas, les performances du lecteur risquent de ne pas être optimales, mais vous pouvez tout de même l'utiliser."
2°) "Le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales.
Windows Millennium Edition n'a pas pu identifier de pilote en mode réel ni de programme résident dans votre fichier Config.sys ou Autoexec.bat. Vous allez recevoir un autre message indiquant le nom du pilote ou programme à l'origine du problème.
N'ayant pu identifier le pilote ou programme, Windows Millennium Edition est passé en mode de compatibilité MS-DOS pour permettre l'exécution du programme. Les performances générales s'en trouvent toutefois diminuées. Pour améliorer les performances, désinstallez le programme ou le pilote qui provoque ce problème ou contactez le fabricant pour obtenir une version mise à jour."
Je suis allé sur le site "Support de Microsft" Et mon contoleur de disque est ok et apparemment pas de pilote manquant ou endommagé. Sauf mon lecteur CD Rom, qui lui ne fonctionne plus.
Que puis-je faire ? Ci-dessous la config de mon ordi:
Merci d'avance pour l'aide.
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows ME
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système HPPAV
Nom de l'utilisateur HP, Client autorisé
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 700 MHz (10.5 x 67)
Nom de la carte mère Asus CUW-AM/MEW-AM
Chipset de la carte mère Intel Whitney i810
Mémoire système 128 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/15/00)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication EPSON Printer Port (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82810 Graphics Controller
Accélérateur 3D Intel i752
Moniteur HP D5259A Pavilion M70 (TH03403203)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Intel 82801AA Bus Master
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (FAT32) 19459 Mo (13471 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris Port souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau PPP Adapter. (83.115.73.19)
Modem MSP3880-W 56K Modem
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus C84 Series
Imprimante QuickLink III
Contrôleur USB1 Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller [B-1]
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
